ADMedia
    E46 318i 1999
Osiągnięcia ADMedia
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Post do usunięcia
  2. Witam Czy może ktoś napisać jak najłatniej dostać się do nagrzewnicy od ciepłego powietrza bo oglądałem jeden filmik na yt dotyczący e46 i niby przez nagrzewnice śmierdziało mu jak wyłączał klimatyzację i ja mam ten sam problem na klimie zero smrodu a jak wyłącze to tak śmierdzi że szok . Mam ten sam problem w e46 i w e90 tutaj mam filmik do e46 jeszcze tego nie robiłem ale obecnie jeżdżę częściej e90 dlatego chciałbym się dowiedzieć czy łatwo się dostać do nagrzewnicy żeby ją wyczyscić ręcznie pianką chemią itd Ozonowanie itd nic nie pomaga na ten smród robione kilka razy
  3. Naprawione zamienione były kostki od alternatora i czujnika map czy coś takiego sa takie same więc zostały pomylone przy skladniu
  4. Witam Mam problem niedawno mechanik w e46 318i robił mi rozrusznik zmieniał bendix jednak po tej naprawie powstał problem a mianowicie nie działa podgrzewanie tylnej szyby i po włączeniu podgrzewania tylnej szyby zapala się kontrolka akumulatora takjaby nie było ładowania jednak ono jest przy odpaleniu wszystkich urządzeń światła itd ładowanie jest na poziomie 13,9 - 14,2 V po naciśnięciu włącznika podgrzewania tylnej szyby ładowanie się nie zmienia takjaby włącznik nie działał ale oczywiście działa bo podświetla się kontrolka podgrzewania na przycisku. Wymieniłem przekaźnik podgrzewania tylnej szyby w bagażniku i jest bez zmian. Przeczytałem kilkanaście tematów na forum na podobny temat jednak nikt nie podał czy rozwiązał swój problem i w jaki sposób. Czekam na pomoc
  5. ok dziekiza pomoc
  6. A te zawieszenie dedykowane do alpiny to później cięzko dokupić części tylko serwis ? Drogie koszty utrzymania ? na co koniecznie zwrócić uwagę przy zakupie bo jutro będę ją oglądał
  7. Witam mam do kupienia w dobrej cenie bmw alpina d3 211 km więc to chyba będzie bi turbo w sedanie 2.0 diesel 2011rok mam. Pytanie czy te auto dużo różni się od zwykłej e90 a jeżeli tak co w niej się różni i czy można później spodziewać się drogi kosztów napraw serwisowania z góry dziękuję za pomoc
  8. ADMedia
    Dziwny dzwięk z egr
    Witam w mojej e60 530d 235km po lifcie mam dziwny dźwięk z podciśnienia czytałem że to zawór egr może być zły to go wymieniłem jednak to nie pomogło mam pytanie gdzie znajduję się jakiś regulator podciśnienia od tego zaworu egr https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX71-EUR-06-2007-E61N-BMW-530d&diagId=11_3877 czy to ten ze schematu ? Czy gdzieś indziej on się znajduję bo muszę to wymienić, klapki od kolektora mam usunięte.
  9. ADMedia
    Kierunki led przód
    Oczywiście że chodzi o E61 po lifcie
  10. ADMedia
    Kierunki led przód
    Przecież po lifcie z tyłu ma led
  11. Witam Nagrałem płyte DVD 3 na płytę sony i niby działa ale to zależy kiedy raz działa raz nie działa nagrywałem prędkością 4x miał ktoś podobny problem ?
  12. ADMedia
    Kierunki led przód
    sprawdzałeś to ? bo błędu po wymianie żarówki nie ma tylko szybko migają
  13. ADMedia
    Kierunki led przód
    Czyli Ty masz auto przed liftem ja mam po lifcie i u mnie są już led z tyłu ale z przodu nie działają
  14. ADMedia
    Kierunki led przód
    Mam żarówki z CANBUS płaciłem po 50 zł za sztukę i to z chin czyli dobra jakość a jednak kierunek miga szybko oczywiście błędu nie ma ale nie działa to jak w oryginalne . Chodzi Ci o żarówki z przodu w aucie po lifcie działają Ci bez problemu ? To wyślij gdzie kupiłes takie żarówki chętnie je kupie
  15. ADMedia
    Kierunki led przód
    Witam Czy ktoś może przerabiał temat kierunków led z przodu są zarówki do kupienia ledowe nawet takowe posiadam ale po wymianie kierunek za szybko miga , może ktoś przerobił ten temat i wie jak to ugryźć ? Żeby było OK?
