Zeloo
Treść opublikowana przez Zeloo
  1. czy ktoś coś podpowie? co zrobić w takiej sytuacji?
  2. Witam. Nie wiem czy w dobrym miejscu pisze wiec jakby coś to przepraszam :) Może zacznę od opisania całej sytuacji, która miała miejsce 3 dni temu czyli w czwartek;/ Jeżdżę BMW e30 87 rok coupe. W czwartek pojechałem na wulkanizacje w celu wymiany opon na przodzie na zimowe ( tył wymieniam sam bo mam kola na stalówkach ). Wiadomo ze samochód 25 letni może być już delikatny, no i tu zaczyna się problem: Po pierwsze ze względu na niskie zawieszanie nie mogę wjeżdżać na praktycznie żaden podnośnik samochodowy ale od tego są lewarki, poduszki na powietrze itp. A wiec przechodząc do sedna sprawy pan wulkanizator zabierając się za zdjęcie mi kola podłożył poduszkę na powietrze pod próg- tak mniej więcej jakieś 20 cm dalej niż zaczynają się drzwi. Powiedziałem panu żeby puszczał ciśnienie powoli na poduszkę i patrzył czy nic się nie gnie. Wiec puszczał powoli i jak zobaczył ze wszystko git to dał na maksa- samochód podskoczył a rant od progu się zgiął a raczej spłaszczył. Pan powiedział ze zgniłe ze sama rdza a tymczasem spod farby wyszła czyściutka lśniąca metalicznie blacha... Następnie ten sam pan uczony wulkanizator podłożył ta sama poduszkę zaraz jak się kończy kolo. I zaczyna podnosić a mi już serce w gardle stoi. Pytam go czy on nie widzi ze cale nadkole się wygina ( ten kto ma e 30 to wie ze ze zaraz za kołem nie ma progu tylko jest sama blacha od karoserii- nadkola) a on na to ze no tak i mówi mi ze on nie ma jak podnieść tego samochodu. Pokazuje mu żeby podłożył ta poduchę mniej więcej tak jak się drzwi zaczynają i powoli pościł ciśnienie. O dziwo samochód się podniósł a próg cały. Jóź pomijam fakt ze szanowny pan wulkanizator podniósł betę, zdjął kolo i poszedł gdzie w pi... na 15 minut- co by było gdyby próg nie wytrzymał? Z drugiej strony samochodu nie było problemu bo od razu podłożył poduchę tam gdzie mu pokazałem. Na koniec pan powiedział ze w tych bmw są puste progi najlepiej tam kątownik wspawać. Powiedział ze te progi są pogniłe ( to nie prawda...), wsadził tez głowę pod furkę i powiedział ze podłoga to sama szpachla. Jestem ciekawe jak to ocenił nawet nie pukając w podłogę palcem a cala podłoga jest zakonserwowana tym czarnym czymś ( nie pamiętam nazwy). Pan powiedział tez ze ten rant co mi pogiął to trzeba wziąć żabkę i młotek i wyprostować. No i teraz pisze z rada do was: Czy wracać tam i mówić ze maja to naprawić? Rant mogę wyprostować a co z lakierem i zdarta izolacja na zimę? Z tego co wiem to po znajomości dałbym rade wspawać nawet nowy próg za 150 zł ale malowanie elementów to drugie 200. Mam w ogolę jakieś szanse w dyskusji z tymi panami? Nie wiem jakby co to dzwonić na policje? Posiadam fakturę na wyżej wymienione usługi u nich. Nic im od razu nie mówiłem. Mam 20 lat i się przestraszyłem. Dopiero zaczynam przygodę z tym samochodem. Wydaje mi się ze powinienem zawalczyć o swoje.
  3. Zeloo
    uszczelka kolo k. ssacego
    Witam po raz chyba 4:) Pojawił się kolejny problem w mojej Beci. Mianowicie chodzi mi o to ze płyn chłodniczy mi ucieka przez jedna uszczelkę obok kolektora ssącego. http://zapodaj.net/d66a85e697113.jpg.html chodzi mi o to miejsce. Teraz czas na 2 pytanka: 1) Jak nazywa się ta uszczelka i ile może kosztować i czy w ogóle tam jest uszczelka?:) 2) Rozumiem ze gdybym to samemu wymieniał to nie powinno być kłopotliwe. W końcu jak silnik jest zimny to w przewodach na płyn chłodniczy powinno być pusto ( znaczy powinien znajdować się płyn ale nie pod ciśnieniem) Bardzo proszę o odp i POZDRAWIAM :)
  4. Witam. Czy do kabli pod lewarkiem zmiany biegow dostane sie sam bez opuszczania wydechu wyjmowania walu itp? Czy latwy jest do nich dostep? Pytam bo pali mi jeden bezpicznik od kad lacznik elastyczny walu zostal wymieniony, znika obrotosciomierz, kontrolki ,temperatura, wskaznik paliwa , nadmuch oraz swiatla wtecznego. Wiem ze czujnik od wstecznego byl wyrwany i mam teraz wsadzony nowy ale cos czuje ze sa tam jakies niedociagniecia i dlatego pali bezpicznik ten;/ Napiszczie czy moge miec racje:) Za brak pl znakow przepraszam, POZDRAWIAM
  5. Zeloo
    stuki przy zmianie biegow
    siema mam pewien problem. Jak jade swoja cudna e 30:P i zmieniam bieg to slysze lekkie stukanie z tylu chyba w moscie. Myslalem ze to dziurawy tlumik ale na bank nie bo slysze to tylko jak wcisne sprzeglo a jak normalnie zdejme noge z gazu to tego nie ma. Ogolnie most podczas jazdy nie huczy a nie nic w jego zawieszeniu nie stuka. Co to moze byc?
  6. nic nie moge znalezc "(
  7. cienko ;/ poprzedni wlasciciel chyba mial gdzie dziury, garby itp bo miska jest zpanachana w znacznym stopniu;/
  8. w sumie racja:) to jak juz tu pisze to mam jeszcze jedno pytanko. czy miska olejowa od 1.8 is pasuje 320i? kurde szukam miski NOWEJ do 2.0 szukam i szukam i nie moge znalezc ;/
  9. hehe spoko:) kurde chlopaki no ten temat mi nie daje spokoju. TA sprezynka co mowilem ze z bloku silnika wystaje i jakas rurka i olej lekko cieknie jak dodam wiecej gazu to chyba nie odma. Niech ktos jesli moze mi wytlumaczy gdzie dokladnie jest odma jak wyglada i za co odpowiada w m20b20 bo naprawde jestem w tym zielony;/
  10. Zeloo
    E30 316i - nie odpala
    mysle ze powietrze odpada bo nie sadze zeby cos padlo w ukladzie dolotowym przez to jak stal w garazu. iskra pewnie tez jest no chyba ze cala "chyba" kopulka sie zrypala. ja mialem podobny przypadek- pojechalem do sklepu zgasilem betke i po powrocie krecil sie rozrusznik ale nie bylo oznak zycia silnika. to byla wina tego kabelka.
  11. Zeloo
    hmm. skoro rozrusznik kreci a auto nie odpala to chyba znaczy ze nie dostaje paliwka :) sprawdz pod tylna kanapa pod pokrywka moze kabelki od pompy paliwa sie poluzowaly albo cus:)
  12. juz poprawione:)
  13. dzieki wielkie chyba tez sobie taka wyczaruje:) ps. tak ta sprezyna to chyba od odmy ale narzie bd smigal tak :) bo brak kasy xD
  14. na srodku patrzac od gory i od dolu jak i od lewej i od prawej :P ps. co sadzicie o oslonie na miske olejowa bo jak kazdy wie to w e30 jest nieziemsko nisko szczegolnie ze wiekszasc teraz jezdzi na glebie mniejszej czy wiekszej ale zawsze na glebie:P
  15. Siema. Witam wszystkich. Od tygodnia jestem szczesliwym posiadaczem pieknej e 30. Wszystko w niej dziala jak nalezy tylko nie pokoi mnie jedna rzecz:( Otoz jak patrz sie na dol bloku silnika z prawej lub jak kto woli lewej strony to z takiej sprezynki ciknie ciutek oleju. wyciek wielki nie jest ale mnie nie pokoi. gdyby ktos mi mogl powiedziec co to jest w ogole ta sprezynka to bylbym wdzieczny:) Za brak polskich znakow przepraszam i pozdrawiam.
