phdream
O phdream
  • Urodziny 26.08.1984
    E38 740i
    Olsztyn
Osiągnięcia phdream
  1. phdream
    Bierze olej
    ja mam ten "problem" że u mnie z wydechu nie czuc nic specjalnego
  2. phdream
    Bierze olej
    raczej nie.. za duza ilosc oleju wg mnie zeby to byly uszczelniacze zaworowe... moze pierscienie? masz pomysł jak najlepiej sprawdzić pierścienie bez rozbierania silnika?sprawdzić ciśnienie na cylindrach?
  3. phdream
    Bierze olej
    silnik mam suchy także raczej nie ma mowy o wyciekach na zewnątrz.Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że najprawdopodobniej uszczelniacze.Muszę się zagłębić w silnik i zobaczyć.
  4. phdream
    Bierze olej
    nie mam gazu,auto teoretycznie ma przebieg 230tys km. w tej chwili zalany jest castrol półsyntetyk.na pewno do wymiany mam uszczelki pod pokrywami zaworów,ale chyba to nie jest powód?!
  5. phdream
    Bierze olej
    Od pewnego czasu mam problem ze swoją 7er.Zaczął brać olej i to w ogromnych ilościach około 500ml na 1000-2000km.Nie mam pojęcia jaka jest przyczyna?!Ktoś miał podobną sytuację?Z góry dzięki za wszelkie informacje.Pozdr
  6. phdream
    problem z abs
    jak najlepiej moge sprawdzic czy abs dziala?bo wydaje mi sie ze kola blokuje przy hamowaniu.pozdro
