kackkrak
    E39 530IA Touring
Osiągnięcia kackkrak
  1. Przyczyna była taka jak przewidziałem Nie było sygnału z ABS do GPS (uszkodzenie na wyjściach sterownika ABS) po naprawie sterownika - na razie wszystko działa prawidłowo dziękuję za pomoc
  2. Dziękuję za odpowiedź - w międzyczasie zauważyłem że w wyliczaniu prędkości pojazdu w funkcji serwisowej podczas jazdy jest 0 co może oznaczać problem z komunikacją via sterownikiem ABS. najpierw więc wyprostują tą sprawę,,,, po tym zasstosuję się do porady kolegi dziekuję - o rezultatach dam znać KK
  3. Czy nikt nie jest w stanie mi pomóc ?????
  4. Przeszukałem Forum w dziale GPS oraz Zrób to sam - i niestety nie znalazłem takiego przypadku. Mapa samochodowa "zawiesiła" się na jakimś miejscu. Wyznaczenie trasy do - odbywa się zawsze z tego miejsca..... pomimo tego że ja jestem zupełnie gdzie indziej. Jeśli poruszam się - to na ekranie zmienia się wskazówka położenia pojazdu względem kierunku - ale na mapie jest w tym samym miejscu, a mapa również nie aktualizuje się. Co zrobiłem z problemem.... 1 Odłączyłem akumlator na godzinę ------ Nic nie dało. Wyzerował się komputer, ale na gpsie dalej jest to samo miejsce 2 zmieniłem płytę CD mapy ......... nadal nic 3 w funkcji serwisowej komputera sprawdziłem czy widoczne są satelity ..... Są widoczne wszystkie ..... i już nie wiem co dalej ...... czy aktualizacja softu coś da ? .... a jeśli tak to na jaki ..... (wgrany jest oryginalny z 2000 roku) z góry dziękuję z pomoc w sprawie kackkrak
