mario_wawa
Treść opublikowana przez mario_wawa
  1. Witam Sytuacja ma miejsce głównie podczas wyprzedzania. Mocne wciśnięcie pedału gazu powoduje szybki wzrost obrotów - natomiast auto prawie nie przyspiesza. Po 2-3 sekundach obroty nagle spadają do normalnego poziomu i auto zaczyna przyśpieszać. Bywa też czasem(nawet często) że podczas odpalania dość mocno się krztusi. Pompa paliwa świeżo po wymianie. Czyżby padała wtryskowa? Wielki dzięki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam, Mario
  2. miałem kiedyś drżenie kierownicy kiedy opony były zjechane
  3. Witam Niedawno pojawił mi się problem z zamkiem bagażnika. Jak wduszam guzik na pilocie lub w środku auta, to zamek głośno terkocze i nie otwiera sie bagażnik. Jedyna rada to otwieranie kluczykiem. Spotkaliście się z takimi objawami? Wyczytałem gdzieś że to może być jakiś silniczek, ale jakby sie popsuł to by chyba nie terkotał? A terkocze głośno, jakby coś tam sie obracało. Jak można otworzyć klape i zobaczyć co jest w środku? Pozdrawiam, Mariusz
  4. Wygląda to czujnik ABSu. Może po prostu się odłączył jak przytarłeś bokiem. Jeśli padł to koszt nowego to jakieś 300PLN. Pozdrawiam, Mario
  5. Teraz wszystko jasne:) Dziękuje bardzo za pomoc, sam bym na to nie wpadł:) Mario
  6. Witam Ostatnio pojawia mi sie pewien dziwny objaw. W zimne poranki po przekręceniu kluczyka, zamin pojawi się komunikat o świecach żarowych, komputer wydaje pojedynczy dźwięk. Potem włączają sie świece i auto startuje prawidłowo. Nie wyświetlają sie żadne błędy. Czy to wina kiepskich świec żarowych? Pozdrawiam, Mariusz
  7. A który to będzie bezpiecznik? Szukać go w bagażniku czy w schowku?
  8. Dzięki za szybką odpowiedź. Jaka może być przyczyna zapowietrzania? Co na to poradzić? Niedawno wymieniałem filtr paliwa i gość w warsztacie odpowietrzył go. Może nie do końca?
  9. Witam Jechałem niedawno i nieopatrznie wpadłem w dziure. W tym momencie przestało działać radio. Potem przez kilka dni włączało sie to wyłączało(jak potrząsnęło autem) a teraz już milczy. Myśle że coś się chyba odłączyło, udało mi się wyjąć radio i sprawdzić przewody ale wyglądają ok. Bezpieczniki też dobre. Czy jest jeszcze coś co moge sam sprawidzć/zrobić? Wygląda jakby w ogóle nie miało zasilania... Z góry dzięki za rady Pozdrawiam, Mario
  10. Witam Mam dość dziwny problem. Otóż gdy uruchamiam auto na zimnym silniku(np. po nocy) to przez pierwsze 3-4 sekundy zachowuje się tak jakby już już miał zapalić ale sie dusi i krztusi. Potem nagle zaskakuje i jest już ok. Gdy silnik jest ciepły to kręci normalnie a potem odpala od razu, bez kasłania. Spotkaliście się z takimi objawami? Może to świece żarowe? Pozdrawiam, Mario
  11. mario_wawa
    nagly zanik mocy
    Jeśli zapaliły Ci sie kontrolki i stracileś wspomaganie w kierownicy, to wygląda jakby auto zgasło... Miałem kiedyś podobną sytuację, tyle że po zatrzymaniu na poboczu już auta nie mogłem odpalić. Przyczyną był popsuty ukryty wyłącznik zabezpieczenia uniemożliwiającego uruchomienie auta. W czasie jazdy kabelki się rozłączyły i auto się wyłączyło. Może masz coś takiego u siebie? Pozdrawiam, Mario
  12. Witam Niedługo planuje wakacyjny wyjazd na 3 tygodnie. Auto będzie przez ten czas stało na parkingu. Czytałem że TDSy pobierają dużo prądu nawet jak stoją bezczynnie. Myślicie że powinienem odłączyć akumulator na ten czas? Akumulator jest nowy, ale nie chciałbym sie zdziwić po powrocie:) Z góry dziękuje za wskazówki. Pozdrawiam, Mariusz
  13. mario_wawa
    czujniki abs jaki koszt
    Potwierdzam:) Miesiąc temu wymieniałem taki czujnik, zapłaciłem 300PLN w sklepie BMW. Wymiana trwała ponad 3h, okazało się że niełatwo wyjąć ten stary czujnik(zwłaszcza z tylnego koła). Pozdrawiam, Mariusz
  14. Kiedyś miałem podobną sytuacje, aczkolwiek nie w BMW. Auto na 2 biegu po wciśnięciu pedału gazu do oporu rozpędzało sie do 60km/h w 15sekund(albo i dłużej). Powód okazał sie dośc błachy, była zima i jakieś bliżej nieokreślone żarłoczne zwierze spędzało miło czas pod maską auta, grzejąc sie przy silniku i zabawiając sie przegryzaniem przewodów świec. Wymiana przewodów+trutka na szczury załatwiły sprawe:) Pozdrawiam, Mariusz
  15. Dzięki za odpowiedź! Tego się właśnie obawiałem, po włączeniu auta i nawiązaniu połączenia nadal bez poprawy. Wygląda na to, że mikrofon nie działa:( Można go jakoś wyjąć czy sprawdzić? W klapce na suficie nie ma żadnych śrubek, nie mam koncepcji jak sie tam dostać:) Pozdrawiam, Mariusz
  16. Witam Po niemałych walkach udało mi się uruchomić telefon w moim E39 i już prawie wszystko gra. Otóż po przełączeniu (lub odebraniu) rozomowy na zestaw głośnomówiący słysze wszystko dobrze, jednak rozmówca nie słyszy mnie:( Czy jest możliwe że mam w jakis sposób wyłączony mikrofon? Czy może jest on po prostu zepsuty? A może robie coś żle.. Komunikacja przez słuchawkę działa bezproblemowo. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc, Mariusz
