DarkowskiBMW
    BMW E36 M40 318i 1991r.
Osiągnięcia DarkowskiBMW
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam miałem taki sam problem w sumie od kiedy ja kopiłem to max jechała 180km/h jak dochodziło do tej prędkości to odcinało zapłon ,a gazu pod noga jeszcze miałem ale nic nie dało się więcej wyciągnąć na każdym biegu silnik kręcił się do 5tys. obr. w serwisie powiedziano mi ze to dźwigienki zaworowe mechanik tłumaczył ze po dojściu do 5tys. obr. odcina zapłon na jeden cylinder, było słychać jak klepią no i przyszedł czas ze się pod dałem i wymieniłem na M43 1.8i i jest ok ale w razie czego mam ten stary silnik jeszcze cały na części. Pozdrawiam
  2. czujnik położenia wału przełożyłem do mojego starego silnika m40 i odpala, czyli czujnik jest dobry i nie wiem dlaczego mam takie cyrki bo żadnego zabezpieczenia immo nie mam spróbuje jeszcze załatwić sterownik z m43 1.8 może akurat za działa i będzie iskra,co się doczytałem sterownik z 1.6 jest inny niż w 1.8 i to może jest przyczyną braku iskry
  3. Czyli jeszcze jedna próba wymiana sterownika pod m43 1.8 ,bo to już druga wiązka i drugi sterownik jak na trzecim sterowniku nie będzie iskry to się podaję, jakie konkretnie części trzeba wymienić przy przekładce z m40 na m43
  4. przewód masowy był podłączony do masy a plusowy do klemy plus . A tu jest rozpiska wiązek auto wiązka(piny) wiązka silnika (piny) 1pusty 1 pusty 2 pusty 2 pusty 3 pusty 3 czarno biały 4 czarno niebieski 4 czarno niebieski 5 pusty 5 biało czarny 6 pusty 6 fioletowo biały 7 pusty 7 zielono biały 8 pusty 8 pusty 9 pusty 9 zielono niebieski 10 niebiesko zółty 10 pusty 11 brązowo zółty 11 pusty 12 brązowo fioletowy 12 brązowo fioletowy 13 zielono fioletowy 13 zielono fioletowy 14czarno biały 14 czarno biały 15 pusty 15 zielono czarny 16 biało zółty 16 biało zółty 17 biało fioletowy 17 biały fioletowy 18 czarno zółty 18 czarno zółty 19 biało zielony 19 biało zielony 20 czarny 20 czarny 21 zielony 21 zielony 22 zielono biały 22 zielono biały 23 brązowo zielony 23 brązowo biały 24 biało czarny 24 biało czarny 25 niebieski 25 niebieski Może ten sterownik z 316 nie pasuje do 318
  5. A na to nie wpadłem,jutro sprawdzę i się odezwę bo właśnie kilka igieł trafia w puste miejsca czyżby trzeba wymieniać jeszcze wiązkę pod kokpitem
  6. Tak komputer ma masę silnik też wygada że jest ok ale nie ma iskry i nie działa pompka w baku ,nie wiadomo gdzie szukać przyczyny
  7. Nie nie miałem
  8. Komputer jest z M43 316i, a pan sprzedający silnik mówił ze nie miał EWS, wiązka i komputer są bez EWS
  9. Tak jest już nowa drugą ponieważ tez myślałem ze to wina cewki a po czym poznać ze silnik ma ews lub był z ews. pozdrawiam
  10. Przekładałem do starego silnika M40 i odpalił bez problemu czyli czujnik jest ok.
  11. Witam, posiadam BMW E36 M40 318i na pasku ale ponieważ ze sie sypie kopiłem silnik M43 318i bez aws, nie posiadał wiązki i komputera ale zakupiłem już 2wiazke i 2komputer ponieważ na poprzednich nie było iskry i myślałem ze to to wina instalacji lub komputera, zakupiłem komputer na Allegro ale jest on z 316i, jak się pytałem przy zamówieniu to pan sprzedający mówił ze musi pasować ponieważ to różnica pojemności tylko, lecz dalej nie mam iskry i nie wiem co z tym dalej. Proszę o rade z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
