marcinks2
Treść opublikowana przez marcinks2
  1. No jak narazie u mnie obedzie sie bez naprawy pompy przed wyjeciem pompy rozebralem elektronike i upalił sie rezystor auto jak narazie pali :) mysle jeszcze nad wyciagnieciem pozostałych wtrysków i spr ich.
  2. No i mnie tez to czeka niestety pompe wyciagam i do spr a raczej naprawy Powiedzcie mi polecacie kogoś by wysłać i dobrze zrobić by potem nie narzekać nie chodzi mi tu o tanio bo tanio zazwyczaj okazuje sie Drogo :shock:
  3. No tak ale jak by przelewy były nie szczelne to nie palił by po nocy lub dłuższym postoju a on palił od strzała wyjme wtryski jutro i podjade gdzies je spr na początek i moze poszukam gdzies tego sterujacego by tez podmienic i sie upewnic czy to nie czasem on
  4. no oto chodzi ze paliwo strzela na wysokosc 1m jak sie przewod całkiem odkreci to wiadomo ze jest mniejsze ale jak sie pomusci lekko wtrysk to paliwo strzela poza tym jak tranzystor by strzelił to bład elektroniki musi sie zapisać dzisiaj spr podłaczyć sama pompe pod kompa zobaczym co w jeje sterowniku jest
  5. No wiem że może to być pompa ale tak paliwo do wtrysków dochodzi bo jak popszczam przewody wtryskowe to paliwo idzie wiec pompe mechanicznie i zaworek odcinajacy chyba mozna wykluczyć a w błąd jest tak jak mówiłem tylko na iglice wtrysku wtrysk dzisiaj spr podkątem rezystancji i nie ma rezystancji wogóle a powiem tak wiem ze te pompy padaja ale zazwyczaj jest tak ze dzisiaj jezdzi a jutro nie a nie w czasie jazdy nagle gaśnie moze spr znalez gdzieś wtryska na podmianke i spr co bedzie jak by sie elektronika sypneła to powinien być bład na nią a jak pompa by sie przytarła to paliwo na wtryski raczej by nie szło chyba ?
  6. No własnie a nie odpala na plaku pali bo własnie co sprawdzałem
  7. Witam Zwracam sie z takim zapytaniem przedwczoraj jechałem swoim Bmw w czasie jazdy mi zgasł nie chciał juz ponownie odpalić po ostygnieci też nie pali diagnoza kompem wykazała tylko bła na wtryskiwacz z czujnikiem iglicy Czy jest mozliwe by przez awarje tego wtrysku silnik nie odpalał wogóle ? czy jednak powinien odpalic bo wezmie sygnał z innego czujnika ?
