yegolebi
1 obserwujący
    E90 320d 2007
Osiągnięcia yegolebi
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Sub w bagażniku w E90 to kiepski pomysł. Bagażnik jest dobrze wygłuszony. Suby pod fotelami sprawdzają się imho. Moze zaintersuj się zestawem montowanym w orginalne miejsca, np. zestawem Jehnert do e90. Istotne jest jednak jakim zestawem audio dysponujesz w tej chwili. Fabrycznym, czy juz cos modyfikowales? Jesli fabrycznym, to jakim?
  2. A płyty z muzą to masz na cd czy dvd?
  3. Dziwna to usterka. Napęd po dłuższym postoju jest zupełnie martwy. Nie oddaje płyty, nie dochodzą z niego żadne dźwięki. Tak jakby mechanizm nie był zasilony. Po przejechanie pewnego odcinka, a w zasadzie po rozgrzaniu sie, nagle zaczyna działać, i działa bezbłędnie aż do następnego dłuższego postoju. W lecie ozywal w miarę szybko, po ok 10-15 minutach jazdy. Teraz budzi się po ok godzinie, albo i później....
  4. Witam Niestety napęd w mojej nawigacji przestał działać. Chodzi o model business z 2007 roku (montowany w E90 w wersji z widokiem mapy i przyciskami pod szczeliną do wsuwania płyty dvd). W serwisie zaproponowali mi zakup kompletnej nawigacji w cenie przekraczającej 3000 pln oraz poinformowali ze nie ma możliwości zakupu samego napędu dvd. Wiem że do wersji professional można kupić sam napęd (nr części: 65839273195, koszt ok 400 pln), brak takiej możliwości w przypadku buisnessa mocno mnie dziwi.... Czy ktoś z was zna temat? Czy jest możliwość dostania samego napędu do wymiany lub podebrania zamiennika? Może ktoś naprawia te napędy?
  5. ok. sprawdze zatem akumulator...
  6. Czy po rozebraniu ustrojstwa jest dostep do lasera w celu jego przeczyszczenia? Choc brudny laser nie powodowalby niecheci do lykania plyty .... Co do akumulatora to wydaje mi sie ze jest ok. Nie ma zadnych bledow, kreci i pali bez problemu, zreszta cala nava sie odpala normalnie lacznie z wyswietlaczem, a mysle ze to on by w pierwszej kolejnosci poszedl w odstawke w przypadku oszczednosci..... kombinuje... moze cos zwiazane z temperatura, teraz sie zrobilo troche chlodniej, rano dzis bylo ok 5 stopni, moze cos nie kontaktuje, i lapie kontakt dopiero po rozgrzaniu.....
  7. Mam nastepujacy problem z napedem dvd w nawigacji bussines w E90 z 2007r. Po dluzszym postoju (czyli najczesciej rano) naped jakby sie nie uruchamial (sama nawigacja, ekran, radio itd dziala). Jesli w napedzie jest plyta to jej nie widzi (niezaleznie czy to plyta z muzyka czy z mapami). Nie chce tez plyty wypluc. Jesli nie ma w napedzie plyty, to przy probie jej zaladowania mechanizm nie zabiera plyty, mozna ją recznie wcisnac do srodka, jednak naped zachowuje sie tak, jakby byl odlaczony od pradu. Oczywiscie wcisnietej plyty nie czyta. Problem ustepuje po kilku minutach, plyta nagle zostaje wypluta, albo wciagnieta, i od tego momentu wszystko dziala poprawnie. Czyta wszelkiego rodzaju plytki, zarowno orginalne jak i nagrywane, mozna tez bezproblemowo plyty zmieniac... az do nastepnego dluzszego postoju.... Czy spotkal sie ktos z podobnym problemem? Czy mozna gdzies kupic sam naped do wymiany?
  8. Wąż spadl z czego? z poduszek? czyli masz jednak pneumatyczne?
  9. Czy po wymianie jest lepiej? Mam podobny problem. Wymieniasz tylko poduczki silnika, czy rowniez skrzyni biegow?
