PZU
Treść opublikowana przez PZU
  1. Problemem okazała się przepływka.
  2. Poznań Może ktoś mi rozszyfrować pozostałe błędy ? - może ktoś tu pracuje w ASO ?
  3. Zrobiłem teraz ponad 600 km na benzynie w rożnym zakresie obrotów silnika i efekt jest taki ze chodzi coraz gorzej :( Strzela po odjeciu gazu (nie zawsze ale już często) tak jak by lał jeden lub dwa wtryski za dużą dawkę. Jak dam pedał w deche na postoju to się zadusi postrzela i potem dopiero się wkręca na obroty Czy to może być jakis problem z sondą lambda lub czujnikami przed nią (kiedyś o tym czytałem) A juz nie mówie o tym ze jak podłącze silniczek krokowy to mam obroty na 400-500 Jak ktoś wie w czym diabeł siedzi proszę o pomoc
  4. A może mi ktoś podopwiedziec w czym moze tkwić problem Generalnie auto przebiera po odpaleniu (nie pali jakby na jeden gar) Mam instalację gazową Na Benzynie czy na gazie to samo (uspokaja się jak osiągnie temp 90 stopni) Po wysprzęgleniu biegu spadają obroty na 400-500 i falują czasem auto zgaśnie. Na razie odłączyłem krokowy i obroty podniosły się do 1000 (czły czas) Może miał ktoś podobny problem ? Dzięki za jakieś wyjaśninia i popowiedzi P.S. Zmienione kable + świece Wąż od odmy (był zkruszały) Jak odłączę przepływkę to problem pozostaje więc to chyba nie to.
  5. Witam Pisze na forum bo wujek Google nie pomaga mi w odczytaniu opisu błędów jakie odczytano w mojej Bawarii Może ktoś ma fachową wiedzę i pomoże: Kod: 81 ? Kod: 74 ? kod: 115 ? Kod: 128 ? kod: 173 ? kod: 215 ? Sprawa dość pilna... z góry dzięki
