michalxt22
Treść opublikowana przez michalxt22
  1. przy teście wszystkie wskaźniki idą na maxa wiec przyczyna w baku. z której strony jest pływak i jak otworzyć to wieko od baku?
  2. Nigdy tego nie robiłem.Jak to sie robi?a możne wskazania na licznik poziomu paliwa idą od komputera który to wylicza i wypięcie nic nie da?
  3. Witam. Mam problem z poziomem paliwa u siebie w aucie. Przeszukałem fora i nie znalazłem odpowiedzi. Problem zaczął się od tego ze wskaźnik paliwa zjeżdżał do 20 litrów na wskaźniku i auto gasło. zostały wymienione pompki. Silnik pobiera już całe paliwo z baku lecz wskaźnik coś oszukuje. Jak zatankuje auto do pełna pokazuje ponad 20 litrów a nie full i przez całe jeżdżenie spada delikatnie poniżej 20! Ściągnąłem kanapę tylna i odkręciłem te dwa dekle.Są tam wtyczki i węże. Dziwne jest to, że jak wypiąłem wszystkie wtyczki wskaźnik dalej stał na 20 a nie opadał do zera. Czytałem ze przy wymianie pompek mogli popełnić błąd przy montażu i pływak źle pokazuje. Jak w razie czego dostać się do pływaka? po której stronie się znajduje. Z góry dziękuje za pomoc.Juz mam dosyć jazdy na strachu ze auto stanie:/
  4. ja mam taki panel jak na zdjęciu tylko bez tego przełącznika w kołeczku. do czego służy i czy podejdzie ten panel do mojej e53? http://i47.tinypic.com/20if19e.jpg
  5. czyli moim przypadku to będzie to: http://allegro.pl/bmw-x5-e53-sterownik-pamieci-fotela-komfort-i2536869573.html
  6. witam. w e53 nie działa mi regulacja kierownicy i pamięć fotela kierowcy. sprawdzałem bezpieczniki i są ok. stawiacie na moduł komfortu gdzie on jest? pod siedzeniem są same silniczki i kable nic wiecej.:/
