kiklop
Treść opublikowana przez kiklop
  1. Sprawdzałem całą wiązkę od diversity do miejsca w otworze po głośniku - nie ma przerw (zmierzone miernikiem). Byłem też u elektryka, sprawdzał i stwierdził że przerwa jest gdzieś dalej i przewód nie ma oporności 60 omów (nie wiem jak to sprawdzał) i trzeba zdjąć podsufitkę, dlatego chcę sprawdzić ciągłość w miejscu za podsufitką i nie wyrzucać od razu 500pln. Znalazłem w TIS-ie jak się dostać do CAS-a, sprawdzę przewód i jak będzie ok to wymienię moduł. .
  2. Witam Dzięki za odpowiedź. Czyli żeby sprawdzić przewód na całej długości trzeba się dostać do CAS-a? Ciężko tam się dostać? Nie ma jakiegoś miejsca pośredniego (kostki,łącznika) w którym można sprawdzić bez zdejmowania CAS-a? Czy ten przewód biało fioletowy jest odpowiedzialny za system otwierania z pilota czy jest wykorzystywany do czegoś innego? Aktualnie mam taki dylemat że jeżeli te przewody są gdzieś przerwane to trzeba by całą podsufitkę zdjąć i znaleźć miejsce przerwania (jeżeli tam jest przerwanie jest w podsufitce), a jeżeli są ok to jedynie wymienić moduł. Pozdrawiam
  3. Witam e61 520d przed LCI Temat często wałkowany na wszystkich forach BMW, ale niestety nigdzie nie znalazłem informacji w którym miejscu są zakończone przewody 0,35 biało/niebieski i biało/fioletowy podłączone do wtyczki 8 pin wchodzącej bezpośrednio do anteny diversity (pin 2i3). Chciałbym zmierzyć czy te przewody nie są przerwane w innych miejscach (nie w klapie - sprawdzone). Rozumiem że biało/niebieski jest odpowiedzialny za połączenie z K-CAN i za poprawne działanie pilota? pozdrawiam
  4. Witam To jest dokładnie ta osłona którą opisaliście, moje niedopatrzenie. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  5. Kolego czy jesteś pewien czy "Osłona pojemnika na akumulator " 51717124634 jest z prawej strony? tam gdzie jest kompresor NIVO? bo mi się wydaje że ta osłona którą podajesz jest z lewej... Pozdrawiam
  6. Witam Mam problem, nie mogę znaleźć numeru osłony plastikowej z prawej strony tyłu podwozia za nadkolem tam gdzie jest kompresor. Zauważyłem że jest w niej dziura i chciałbym wymienić, znalazłem w realoem schemat i wydaje mi się że to nr 32 ale nie jestem pewny http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ31&mospid=48808&btnr=51_5211&hg=51&fg=75&lang=pl Może któryś z Szanownych grupowiczów wie gdzie mogę taką osłonę zamówić ew podać nr tej części. Pozdrawiam
