bolo1231
    E61 530d 2004
Osiągnięcia bolo1231
  1. No więc rozebrałem wszystko i wywaliłem dmuchawe na zewnatrz . Dałem dmuchawe na krótko pod 12 V i co ... chodzi idealnie(ale przez jeża podłaczona chodzi nierówno) Czas demontażu po podglądzie zdjęć i opisie guziola2(za co dzięki wielkie) godzinka. Co dalej ... Kupiłem nowy silnik i nowego jeża żeby w przyszłości nie robić tego raz jeszcze. Ale wcześniej sprawdziłem nowy silnik ze starym jeżem (chodzi idealnie) i stary z nowym jeżem ( nie równo) , wiec dmuchawa zepsuta , jeż dobry. Złożenie zajeło mi około 2 godzin . Lata idealnie (i mam na spzdaż jeża :-)
  2. Ale lisu_82 miał podobnie i wymieniał dmuchawe( zobacz proszę jego post)
  3. Dzisiaj dmuchawa znowu działa. Zauważhyłem jedynie , że nie równo dmucha . Wiem gdzie ona jest i jak ją wymienić ale czy to dmuchawa czy jeż. Może skoro raz działa a raz nie i to nierówno to silniczek się zacina . Jakie byłyby objawy jakby jeż był walnięty.
  4. Dziękuje za odpowiedz. Tez mam e61 z 2004 . Przestał działać wentylator . Potem raz działał raz nie . Od wczoraj nie działa już wcale. Rozumiem ze przelozyli jeza do nowej . I rozumiem ze kupiles oryginał bo są tez zamienniki na Allegro za 270 zł. Odemnie chcą za robotę 800 więc chyba zrobię to sam .
  5. Witam. Chciałem spytać czy ktoś może miał podobny problem. Wiem jak wymienić silnik dmuchawy lub tzw jeża(rezystor) , ale nie wiem jaka będzie róźnica . Tzn jaka jest różnica jak nawalił silniczek a jakie są objawy jak padł rezystor. Chcę się zabrać do demontażu ale nie wiem co kupić. Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie jak sprawdzić co padło proszę o odpowiedź :D
