radmac5
    X5 3.0d -2005
    520d- 2006
    BIAŁYSTOK/ELBLĄG
Osiągnięcia radmac5
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. mam pytanie 2 lata temu wymieniałem pdostawe klamki od strony kierowcy ... po 2 latach znow sie połamało ( orginalna czesc :( ) czy jest sens znow płacic około 500 zł za klamke czy moze wstawic zamiennik za 100 zł i tez 2 lata wytrzyma ??????
  2. udało sie przepchac zykłka od kosiarki ... tylnie odpływy sa przy zawiasach klapy bagaznika przednie odpływy sa w miesciu gdzie podkładamy lewarek ( mniejwiecej )
  3. chyba nie bardzo zrozumiałem... jedne rurki koło uchwytów do podnoszenia auta ... drugie na podszybiu ... a trzecie przy tylnich zawiasac?? tak czy siak dziekuje za odpowiedz ... ide szukac .. ( mam nadzieje ze nie trzeba bedzie nic rozbierac )
  4. witam ( jezeli pisze w złym miejsciu to PROSZE O WYBACZENI oraz przeniesienie do odpowiedniego watku ) sprawa tyczy sie X5 z 2005 roku ... woda dostaje sie w miejsce gdzie sa lampki oraz porzycisk do sterowania szyberdachem ... pytanie moje jest takie gdzie znajde koncówki rurek ktore odprowadzaja wode ?? ( podszybie nadkole ?? ) duzo juz sie naczytałem w watkach o e39 ale w e53 nic znalesc nie moge Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC pozdrawiam
  5. jeszcze raz : czujnik wyminiłem ( 50 zł w aso ) ... a kontrolka ciagle sie pali
  6. dzieki za konkretna odp.
  7. SZYBKIE PYTANIE STANDARDOWO FFELGI W E60 MAJA ET20 ... CZY MOZNA ZAMIENIC JE NA ET44 ( BO CHCIAŁBYM KUPIC FELGI STLOWE ) .. CZY COS BEDZIE SZOROWAŁO ?? z gory dziekuje za odp
  8. a gdzie sie takich szuka ?? albo jak ? mysle ze w elblagu ( gdzie jestem najczesciej ) nie ma zaduzo takich osob :(
  9. no tak ... jakie pytanie taka odp . :P wodzu a powiesz moze jeszcze czy da sie to zrobic z poziomu samochodu czy trzeba jechac do speca co wezmie 5 dyszek za podlaczenie do kompa i skasowanie tego bledu ???
  10. czy po wymianie czujnika poziomu płynu spryskiwaczy trzeba cos zrobic w komputerze ??? bo mimo ze czujnik jest nowy to kontrolka nie gasnie :( bardzo prosze o pomoc ...
  11. 181 TYS.
  12. AUTO MAM OD TYGODNIA ... ALE WCZESNIEJ NALEZALO DO KOLEGI KTORY MA JE OD NOWOSCI ... I ON MOWI ZE TAK BYLO ZAWSZE , ALE MI SIE TO WYDAJE TROCHE DZIWNE ...
  13. WITAM. Mam pytanie : dlaczego gdy auto znajduje się na nierównej powierzchni ( np jedna strona auta na krawężniku ) cieżko wchodzi wsteczny bieg ??? ( jak jest na rownym to tez ciezko wchodzi ale nie az tak jak w sytuacji opisanej wcześniej ) , dodam ze inne biegi wchodza luks . z gory dziekuje za wszystkie porady typu co zrobic co sprawdzic ... ( skrzynia manual )
  14. dzieki wielkie ... jestem nowy na forum i niezabardzo ogarniam opcje wyszukiwania , cokolwiek nie wpisuje to mowi ze brak wynikow wyszukiwania czy jakos tak ... jeszcze raz dzieki
  15. no to korzystajac z waszej uprzejmosci , chciałbym poradzic sie jeszcze w sprawie hamulca recznego ... za dawnych casow kiedy byłem piekny i młody posiadałem bmw e34 w ktorym hamulec reczny bardzo łatwo sie podkrecało srubkami ktore sa zaraz pod dzwwignia hamulca oraz pod samochodem ... a jak jest w e60 /??? wczortaj rozebrałem auto od dołu ale nic nie znalazłem , a nie wiem jak rozebrac tunel srodkowy zeby zoabaczyc co tam siedzi ... gdzies na forum wyczytałem ze mozna tez regulowac z tyłu po zdjeciu koła , ale tam tez nic nie znalazłem :( ... czy moze ktos wie cos wiecej na ten temat??
