Piotr E36
    e36 318 is 92r.
Osiągnięcia Piotr E36
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Sprawdz przepływke i lambde. Podobne problemy mialem
  2. bezpiecznik nr 7 10A
  3. Problem rozwiązany od szyb okazał sie jednak bezpiecznik a od centralnego zaciety sterownik.
  4. Sprawdz przepływke a najlepiej jak mozesz do podmien i innego isa, moze byc tez czujnik ECU.
  5. No centralny jest dokładany, bezpieczniki i przekazniki sprawdziłem i sa okej, sprawdziłem modułu nadwozia i prad do niego dochodzi. Dobrałem sie tez do kostek i wiązki pod dywanem i były kompletnie zasniedziałe. Wysuszyłem i obczysciłem wszystko ale niestety dalej nie działa :( Macie moze jeszcze jakies pomysły ? Z góry dzieki
  6. Witam. Mam Problem z centralnym zamkiem i z szybami. Samochod zamknąłem normalnie a jak chcialem go otworzyc to juz nie działaja ani szyby ani centralny, Bezpieczniki całe sterownik cyka wiec raczej działa. Nie mam pomysłu wiec prosze o pomoc.
  7. ten czujniczek tez wymienilem i wlasnie po tym sie poprawiło, ale fakt na kompie juz pozniej nie byłem. Pojade sprawdze. Dzieki ;)
  8. Witam. Problem polega na tym ze gdy ja odpalę na zimnym silniku chodzi równo wszystko jest okej ale gdy troche sie zagrzeje i wsakówka temp. wychodzi z niebieskiego pola obroty spadaja do 500-400 gaz reaguje z dużym opóźnieniem zagrzeje sie do około 50stopni i wszystko wraca do normy. BYlem na komputerze to wykazał przepływke i lambde, wymienilem i po 2 dniach znow to samo. Wymienilem juz multum czesci i nic nie pomoglo i skonczyły mi sie juz pomysły wiec dlatego prosze o pomoc . Z góry dzieki :)
  9. Panowie Potrzebuje pomocy bo juz głupi jestem i nie wiem co zrobic. Jakis czas temu zaczelo mi strasznie szarpac samochodem pod czas jazdy i na jałowym trzyma jakies 500 / 600 obrotów. Posprawdzalem dolot okazało sie ze rura byle peknieta, i rurki od krokowego tez, wymienilem i dalej jest to samo. Poradźcie co jeszcze mozna sprawdzic zrobic wymienic. Z góry dzieki.
  10. No własnie z kompem tez mam problem bo bylem juz na kilku stacjach i w żadnej nie mogli sie połączyc z samochodem i to najprawdopodobniej immobilajzer blokuje ale nie ma pewnosci :(
  11. Witam. Mam problem z moja Becią a mianowicie niedawno mialem wymienione sprzegło i po tej wymianie zaczeły dziac sie dzwiwne rzeczy, pod czas jazdy na okolo 3 tys przy lekkim dodaniu gazu szarpie samochodem tak jak by chcial isc a nie moze i po chwili normalnie przyspiesza i dzieje sie to prawie caly czas na kazdym biegu. Z góry dzieki za pomoc.
  12. Witam. Panowie polecili byście mi jakiś warsztat w Lublinie w którym zrobili by mi sprawnie i solidnie tą uszczelke . Z góry dzieki i Pozdrawiam
  13. Witam. Pare dni temu wymienilem sonde i od tego czasu pojawil sie problem z obrotami, na zimnym silniku chodzi równo a jak sie rozgrzeje to zaczyna falowac i zauwazylem tez ze przygasaja swiatla. Co to moze byc? Pozdrawiam
