oizdog
Treść opublikowana przez oizdog
  1. dzieki. mam nadzieje ze zadziala. Jak dziecko zaśnie to ten d zwonek jest jak zimny prysznic.
  2. Witam. czy jest jakaś metoda regulacji głośności dzwonka telefonu. Nie posiadam w swoim samochodzie iDriva. Telefon łączony z komórką przez bluetooth. pozdrawiam B
  3. Witam, co może być przyczyną, nie dającej się wyłączyć kontroli trakcji? ASC działa cały czas prawidłowo, ale chciałem ją wyłączyć i okazało się że przycisk martwy, wymieniłem panel i to samo. na śliskim widać że kontrolka miga i faktycznie swoje robi ale jak bym chciał się poślizgać to nie mogę :( Pozdrawiam
  4. dzięki za odpowiedz, czyli może być tak że mam coś zwalone, bo nie pojawia się napięcie, jak bez ręki bez tych luster....
  5. Rozumiem, to było pytanie retoryczne :) zastanawiam się czy na kompie można odłączyć te lusterka, bo błędu nie wywala, czy komputer nie ma nic do tego i jest to jakiś niezależny obwód, jak mierzyłem napięcia na kostce to nic nie pokazywało, ani przy włączaniu podgrzewania tylnej szyby ani jak było ok 5 stopni na dworze, czyli nie wiem czy system działa. Nie chce teraz wydawać kasy na wkłady za 600 pln, nie wiedząc jak zdiagnozować czy system działa, niestety tak może być z tymi handlarzami, porażka.
  6. słuchajcie nie o to chodzi , ja mam kostkę pod fotochromatyczne lusterko, na pewno u mnie takie są tyle, że ktoś je z jakiegoś powodu wyją i założył zwykłe tanie wkłady. Mi chodzi tylko o to kiedy płynie sygnał ( prąd) do wkładów jak to sprawdzić, czy przyczyną wymiany wkładów było to że się zepsuły czy ktoś je ukradł.
  7. fotochromatyczne kosztuja 1300 za sztuke w ASO. na allegro jest jeden komplet za ok 600 za dwa. pytanie jest jak działają takie lusterka, jak się załączają. podejżewam , że poprzedniemu właścicielowi ukradli te wkłady i założył najtańsze ale może coś sie w kompie przestawiło...
  8. witam wszystkich. nie grzeją mi lusterka. Po demontażu wkładów okazało się, że wkłady byly wymienione na najprostsze a mój samochód posiadał oryginalnie fotochromatyczne. No i teraz pytanie, czy jak kupe forochromatyczne to będzie dzialać. pytam ponieważ nie mogłem w żaden sposób ustalić czy jest prąd w kostce czy nie. na jakiej zasadzie to działa? może mieliście podobny problem? pozdrawiam
  9. Naocznie :oops:
  10. ok, prawe oringi..... czy te żarówki to kupie gdzieś poza ASO?
  11. to działa bez iDriva?
  12. dokładnie taka kontrolka, już ruszyłem ale nie widzę nic co by nie działało, ale może z innej strony, czy jest jakaś lista jakie żarówki sygnalizuje ta kontrolka? Ponieważ podświetlenia tablicy nie sygnalizował.
  13. niestety wersja bez iDrive. w takim razie muszę poobserwować xenony.....
  14. Witam wszystkich klubowiczów, mam taki mały problem ( e90 ) z kontrolką oświetlenia. wydaje mi się, że wszystkie światła się świecą a jednak za każdym razem po uruchomieniu silnika, kontrolka (żarówka ) się pali, jakie światła sygnalizuje ta kontrolka? viewtopic.php?f=86&t=177146&p=1282281&hilit=kontrolka+o%C5%9Bwietlenia#p1282281 - spróbuje jak tutaj, Pozdrawiam Bartek
