kuban1945
Treść opublikowana przez kuban1945
  1. Witam... Posiadam e46 z akumulatorem z przodu i to jest chyba największy problem... Chciałbym się dowiedzieć którędy najlepiej poprowadzić kable w taki sposób żeby nie były widoczne... Jak poprowadzić kable zasilające z akumulatora do wnętrza samochodu i dalej do bagażnika i którędy poprowadzić kable sygnałowe do bagażnika bo z tego co się orientuje to chyba nie powinny być puszczone razem z kablami zasilającymi.... Z góry dziękuję za każdą wskazówkę...
  2. Da sie to jakoś zrobić jeżeli ten gwint jest zerwany...?? W Weekend rozkręce to zobacze o co tam chodzi Jak sobie nie dam rady to najwyżej zrobie i wrzuce fotki...
  3. Witam... Ostatnio miałem niewielką kolizje - reflektory i maska do wymiany... Gdy autko wróciło do mnie od blacharza po wymianie owych czesci zauwazyłem że odchodzi mi lewa cześć klaksonu przy kierownicy... (kierwonica identyczna jak przedstawiłem na zdjęciu)... Po prostu w tym miejscu jest luźna i cała lata... Po za tym przy mocniejszych zakrętach klakson trąbi sam od siebie... :/ Taśme kierownicy zmieniał mi mechanik miesiac przed tą kolizją i wszystko było ok.... Moje pytanie brzmi co moze być tego powodem czy można to jakoś naprawić samemu... I czy mozna spokojnie to jakos rozkrecić bo boje sie żeby nie wystrzeliły poduszki.... Z góry dziękuje za każdą podpowiedź... http://imageshack.com/a/img19/4115/zb12.jpg
  4. Witam... Pare tygodni temu byłem na przeglądzie i tam bardzo miły pan powiedział że coś mi tam pod spodem stuka po czym sprawdził przytrzymał coś śrubokrętem i stwierdził że to jakaś sprężynka czy blaszka przy zacisku hamulcowym... Zazwyczaj jeżdżę przy zamkniętych szybach i głośnej muzyce dlatego pewnie nie zwrociłem uwagi... Ale teraz jak cieplo i otwieram okna to faktycznie nawet przy niewielkich nierównościach słychać dosyć głośno jak coś uderza tak jak gdyby metal o metal... Czy ktoś wie może o co może chodzić... myślałem że to te blaszki z przodu (zaznaczyłem na zdjeciu o co mi chodzi) ale wszystkie sa na wlasciwym miejscu przy kazdym kole... Czy z drugiej strony też sie takie znajdują... Może ktoś miał podobny problem... Z góry slicznie dziękuje za pomoc.... http://fotozrzut.pl/zdjecia/7f4605bd04.jpg
  5. kuban1945
    Oświetlenie wnętrza
    Witam... Mój problem polega na tym że nie zapala sie przednia lampka na podsufitce... Po otwarciu drzwi zapalają sie tylko tylne... Po naciśnieciu guzika (posiadam tylko jeden nie trzy) też zapalają sie tylko tylne... Zarowki są dobre bo rzadko kiedy ale czasem sie zapalą... Oryginale zadne ledowe... W czym może być problem...?? Z Góry dziękuje za pomoc...
  6. Nie mam akumulatora z tyłu... :P Mógłbym mi ktoś dokładniej wyjaśnić gdzie znajde ten otwór i którędy poprowadzić kable z listwy PDC do bagażnika... I jeszcze jedno pytanie... Z prawej strony w bagazniku znajduje sie wiązka kabli... może ktoś wie jakiego koloru są kable do świateł cofania...
  7. Witam... Posiadam sedana e46 standardowo bez czujników parkowania które nie ukrywam bardzo by mi się przydały... Zamówiłem już niefabryczne czujniki oraz dolna listwę zderzaka z otworami... Chciałbym się dowiedzieć którędy najlepiej poprowadzić kable z listwy PDC do bagażnika... Czy są standardowo gotowe jakieś otwory w bagażniku czy jak to wygląda...??
  8. kuban1945
    Uszkodzony zderzak...
    Sedan... Tym bardziej że tą czarną listwe mam już zamówioną nową...
  9. kuban1945
    Czy może mi ktoś powiedzieć czy zderzak po lifcie też będzie pasował...??
  10. kuban1945
    I tu masz racje... Pomyśle nad zamontowaniem takich... :P
  11. kuban1945
    Znalazłem firmę w katowicach... "Kralex - Auto-Plastik-Service" http://zderzaki.pl/ Czy ktoś może korzystał z usług tej firmy....??
  12. kuban1945
    Witam... Przy wczorajszym cofaniu pechowo uderzyłem w wystający kilku centymetrowy murek po czym został wgnieciony i lekko porysowany tylny zderzak z prawej strony... Słyszałem że istnieją firmy zajmujące się regeneracją i naprawą zderzaków... Moje pytanie brzmi czy warto skorzystać z usług takich firm i czy nadaje się to do naprawy czy czeka mnie konieczność wymiany zderzaka na nowy... Załączam dwa zdjęcia z na którym widoczne jest uszkodzenie... Z góry dziękuje za porady... http://img811.imageshack.us/img811/1204/20120729155353.jpg http://img29.imageshack.us/img29/6516/20120729155405.jpg
