pawel198804
Treść opublikowana przez pawel198804
  1. Prędkość 4x (wolniej się nie da u mnie) Inne płyty chodzą, nawet nagrałem przypadkiem soft do navi kolorowej i też chodzi (ale obraz był innego typu). Ściągnięte na 100% dobrze bo ściągałem z kilku źródeł to samo.
  2. Ściągam obraz i nagrywam go programem IMG Burn
  3. Więc czy może mi ktoś wskazać, który dokładnie mam soft nagrać do MK2 z mono navi? Konkretna wersja, bo nagrywam te wersje oryginalne z konta duniek2 ( http://chomikuj.pl/duniek2/BMW/ORYGINALNE+SOFTY+do+NAVI ) na chomiku i mam właśnie taki kabaret, że mi pokazuje, że płyta niedostepna...
  4. Witam Pytanie może z serii dziwnych ale czy jesteście w stanie po nagraniu softu wejść na tą płytę i zobaczyć jakie pliki się na niej znajdują? U mnie nie jestem w stanie wejść na płytę i nie wiem czy jest to normalne czy coś jest nie tak z moją nagrywarką ponieważ wszystkie płyty mi czytnik navi odrzuca.
  5. Wyświetlacz sprawny tylko nic nie wyświetla, próbuję już od paru ładnych dni się z tym uporać i nic. Jak ktoś z Was ma małą navi i wcześniej miał taki problem to proszę o kontakt na PW. P.S. Może ktoś z Was posiada małą navi i chciałby mi podać sekwencję przycisków żeby wyłączyć to narazie tak na "ślepo" bez wyświetlacza? :mrgreen:
  6. Witam Przeszukałem forum, ale albo nie wiem co wpisać, albo nikt nie miał takiego problemu. Mianowicie, mam małą navi, ale wyświetlacz jest czarny. Komputer pokładowy działa ponieważ kumpel wsiadł i myśląc, że kręci głośnością ustawił mi limit prędkości na 18mil (jednostki też zmienił...) I teraz po przekroczeniu tej prędkości mam sygnał dźwiękowy i w miejscu zegara miga wartość 18 mph Wie ktoś może czy da się to wyłączyć z poziomu samochodu, czy może za pomocą NCS Expert, czy INPY? Jeżeli tak to byłbym wdzięczny za krótki poradnik co i jak.
  7. Witam Szukam już od kilku dni rozwiązania swojego problemu, ale żaden dotychczasowy sposób nie działa. Sprzęt wygląda tak: - Navi monochrom - Czytnik MK2 Problem: - ekran się podświetla i nic poza tym - próba wgrania softu kończy się wyrzuceniem płyty przez czytnik (odrazu po włożeniu) Próbowałem wgrać soft v17 i nic, cały czas odrzuca płyty. Czytnik z tego co sprawdziłem po numerze pochodzi z E39, ale to z tego co znalazłem w niczym nie przeszkadza. Czy ktoś miał taki sam problem i go rozwiązał? Czy może być to jeszcze kwestia podpięcia się impą i sprawdzenia co i jak? Jak dokładnie wygląda u Was procedura update'u softu?
  8. Witam Mam zawieszenie jak w temacie i muszę wymienić sprężynę z tyłu. Według WebETK moje sprężyny mają numer OEM 33 53 1 095 714 Koszt 2szt to ponad 600zł. Może ktoś z Was przerabiał ten temat i można kupić sprężyny innej firmy o takich samych właściwościach, a nieco niższej cenie?
  9. Sęk w tym, że już nie raz naciąłem się na kanciarzy i wolałbym wiedzieć sam co kupuję. Kwestia jeszcze tych rybich oczek. Występują w obu lusterkach, jednym, czy też jest to jakaś opcja?
  10. Witam Mam pytanie czy lusterka ze zdjęcia poniżej są to lusterka do wersji europejskiej (tzn. nie angielskie). Czy w obu powinno być to "rybie oko" na końcach? Słyszałem, że po kolorze szkła można poznać czy jest to lusterko podgrzewane czy nie? Mam podejrzenia, że są one przerabiane ze względu na poklejone kable, bo z tego co wiem w wersji angielskiej jest odwrotna długość kabli zgadza się? http://img805.imageshack.us/img805/305/30003033714.jpg
  11. Potwierdzam to co napisał TC. Minus do rury wydechowej, plus do podświetlenia tablicy (prawa żarówka, prawa jej strona) i klikać na pilocie. Samochód elegancko otwarty po całym dniu próbowania wszystkich innych sposobów. Strat zero (kwestia podania plusa na odpowiednią stronę żarówki).
  12. UP Dodam, że kontrolka czasami gaśnie zaraz po ponownym włączeniu zapłonu, a innym razem utrzymuje się nawet po odłączeniu akumulatora. Czasami nie zapala się wcale. Obroty wyraźnie skaczą w zakresie od 1500-2000 obr tak jakby załączała się turbina.
  13. Witam Mój problem wygląda następująco, świecą mi się kontrolki ABS i ASC ale powodem tego są zimne luty na sterowniku. Od paru dni zaś po przejechaniu paru km zapala mi się do tego kontrolka ręcznego. Poziom płynu na max. Objawy są takie, że samochód dostaje niezłego kopa, ale na drugim biegu potrafi sam "podrywać" obroty. Dodam, że po zgaszeniu silnika i odczekaniu paru minut lampka gaśnie i historia zaczyna się od nowa.
  14. Nic, nie sugeruje tylko czytałem gdzieś o "zaślepianiu" siedzeń, aby nie piszczały pasy i nie wiem czy u mnie nie jest to przypadkiem zrobione i przez to nawaliło ogrzewanie siedzeń.
  15. Zwarcie w sensorach czyli możliwe, że mata jest odłączona aby nie piszczały pasy? Co do pompy to jak sprawdzić co jej dokładnie jest?
  16. Błąd pierwszy ze sterownika ASC/DSC http://s11.postimage.org/72g1e26cv/ASC.jpg Dodam, że świeci mi się tylko kontrolka od ABS i DSC bez kontrolki ręcznego i po każdym odpaleniu gasną na parę sekund. Drugi błąd ze sterownika podgrzewanych siedzeń http://s11.postimage.org/4jucddkmn/siedzenia1.jpg
  17. Fakt, ale to też nie to bo przestawiałem go już na COM1 i żadnej różnicy nie ma
  18. Witam Przejrzałem już chyba wszystkie tematy z tym związane i dalej mam problem z podłączeniem się do samochodu Z czym pracuję: Interfejs: http://allegro.pl/bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-dis-e46-e90-e39-e60-e61-i2711881197.html Inpa: Próbowałem zarówno na 9.0.7 jak i 10.0.4 Konfiguracja portu: COM 2 Odbiór: 1024 Transmisja: 1024 Opóźnienie:1 Przy instalacji inpy ustawiałem zarówno na ADS jak i OBD i nic. Pliki EDIABAS.ini i OBD.ini ;============================================================================= ;EDIABAS 6.4.3 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath = C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath = C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 ;TraceSize = 1024 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = Trace enabled ; 2 = Trace enabled ; 3 = Trace enabled ; Default = 0 IfhTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP LoadWin32 = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = EDIC Interface = STD:OBD ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CANRTTP.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : ? ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd ; Description : Initialization command (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;============================================================================= [OBD] Port=Com1 TRACELEVEL = 0x00000000 HARDWARE=OBD RETRY=ON MODE=NORMAL ;OBD-Stecker OBD ;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB ;alte ADS-Hardware ADS ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xF0000000 ;Tracelevel=0x0000FFFF ; Bit 0 = Funktionsaufruf ; Bit 1 = io Ergebnis ; Bit 2 = nio Ergebnis ; Bit 3 = Detailinfos ; Nibble 0 = readchar_wait ; Nibble 1 = main ; Nibble 2 = cmd ; Nibble 3 = obd ; Nibble 4 = send_and_receive_... ; Nibble 5 = read_telegram_... ; Nibble 6 = send_telegram ; Nibble 7 = SendData ;[uNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9 ;Port = Com1 COM1 .. COM9 ;TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF ;RETRY = OFF OFF, ON ;MODE=NORMAL NORMAL, KBUS ;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS [uNIT_A] Port=Com1 TRACELEVEL = 0x00000000 Hardware=OBD RETRY=ON MODE=NORMAL [uNIT_B] Port=Com2 Hardware=OBD [uNIT_C] Port=Com3 Hardware=OBD [uNIT_D] Port=Com4 Hardware=OBD [uNIT_E] Port=Com5 Hardware=OBD [uNIT_F] Port=Com6 Hardware=OBD [uNIT_G] Port=Com7 Hardware=OBD [uNIT_H] Port=Com8 Hardware=OBD [uNIT_I] Port=Com9 Hardware=OBD [uNIT_J] Port=Com10 Hardware=OBD [uNIT_K] Port=Com11 Hardware=OBD [uNIT_L] Port=Com12 Hardware=OBD [uNIT_M] Port=Com13 Hardware=OBD [uNIT_N] Port=Com14 Hardware=OBD [uNIT_O] Port=Com15 Hardware=OBD System XP + SP3 Interfejs zainstalował mi się w Kontrolerach uniwersalnej magistrali szeregowej jako USB Serial Converter tak ma być? Nie mogę się połączyć, cały czas mam ignition i battery OFF, żadne testy nie chodzą. Skończyły mi się pomysły i prosiłbym o pomoc.
  19. UP Wie ktoś może? Dzisiaj próbowałem aktywować BC przez NCSa i [BAD]. Wywaliło mi błąd "VIN is Faulty" Zna ktoś może jakieś inne metody aktywacji? (Przez TEST 19 też nie poszło)
  20. Poczytałem popatrzyłem. Trzeba od nowa zakodować VIN w liczniku. Teraz pytanie czy aby aktywować BC trzeba wgrać VIN czy pójdzie sama aktywacja przez NCSa bez VINu?
  21. Witam Wymieniłem zegary w swojej E46 i mam problem. W nowych zegarach nic się nie dzieje po wciśnięciu BC (na manetce kierunkowskazów), czy możliwe, że zegary nie posiadają takiej opcji czy to bardziej kwestia ustawienia czegoś w kompie?
  22. Witam Mam pytanie do osób obytych w temacie. Kupiłem niedawno swoje E46 i przy rozbiórce drzwi okazało się, że poduszka powietrzna w drzwiach kierowcy jest wywalona. Żadna kontrolka się nie pali. Czy mogę wymienić tą poduszkę tak po prostu, czy poza tym muszę jeszcze sprawdzić coś jeszcze (jakiś czujnik itp.) Pytanie może laikowe, ale byłbym wdzięczny za treściwą odpowiedź.
