EDWARD89
Treść opublikowana przez EDWARD89
  1. EDWARD89
    FELGI 21" DO BMW F01
    Witam.. Mam pytanko odnoście felg styling 128 21" dedykowanych do BMW X5, czy podejdą one do f01 ? jakie trzeba zastosować dystanse ? Czy przód nie będzie wystawał za nadkole ? bo z tyłem nie powinno być problemu.. :) Pozdrawiam.. :) Przód 10 x 21 et 40 Tył 11 x 21 et 38 Opony myślę, że mniej więcej takie mogłoby by być: 255/35/21 285/30/21
  2. Witam.. Ja mam do sprzedania takie 20 calowe koła jak byłby ktoś zainteresowany... Originalne RH AU VESUV, do tego komplet dystansów do bmw.... Opony w bardzo dobrym stanie... Fele przód 9j 245/35/20 oraz tył 10j 285/30/20... Jezdziły na e39 oraz na e60... Tutaj link jak wygląda e60 na tych kołąch: http://www.e60fanatics.de/showthread.php?t=6444 Pozdrawiam.. :)
  3. EDWARD89
    E60 KOŁA 20 CALI
  4. EDWARD89
    E60 KOŁA 20 CALI
    Proszę o drobne wskazówki odnośnie mojego postu... :)
  5. EDWARD89
    E60 KOŁA 20 CALI
    WITAM... INTERESUJE MNIE KUPNO 20 CALOWYCH FELG DO E60... :) DOKŁADNIE MAM JUZ NAGRANE FELGI 9J SZER., ET 35, ŚR. 20", ZAŁOŻONE NA NICH BĘDĄ OPONY O WYMIARACH 245/35/20... TERAZ MAM PARE PYTAŃ ODNOŚCIE TYCH FELG Z OPONAMI I BYŁBYM BARDZO WDZIĘCZNY GDYBY KTOŚ MÓGŁBY MI POMÓC.. :) 1) Czy felgi wejdą bez problemu, bez zadnych otarć ani nic z tych rzeczy ? 2) Czy trzeba zastosować do tych felg dystanse, zeby zmniejszyć ET i wystwić troche felgi na zewnątrz, gośc, który Mi je sprzedaje mówi, ze raczej będą potrzebne dystanse na przód i tył 1.5 cm aby koło nigdzie nie chaczyło i zeby zachowac oryginalne ET które w E60 jest chyba 22... 3) Jak jest z komfortem jazdy na tych kołach, teraz aktualnie mam załozne 18 cali 245/40/18 no i czuć dziury i nierówności, czy w porównaniu do 20 bedzie duza różnica ? 4) Jak z osiągami, dynamiką jazdy na tych kołach, czy auto gorzej i wolniej sie porusza, niz na mniejszych kołach ?? 5) Czy wszystkie systemy, wszystko dobrze działa z tymi kołami, nic nie wariuje ani nie świruje ?? 6) Czy spalanie, jest większe na większych kołach ?? Bardzo bym prosił doświadczonych, użytkowników o odp... Z tego co wyczytałem w innych postach to raczej nie powinno być problemów z tymi felgami, ale za nim kupie wolałbym się jeszcze upewnić... Pozdrawiam i dziekuje za wszystkie odp... :)
  6. Czyli dajmy na to takie felgi po jakims czasie uzytkowania rozjadą sie czy jak a opony popękają skoro tez są badziewne ? Czy jak to jest z tym uzytkowaniem nie oryginalnych felg ??
  7. Co sądzicie o tych felgach ?? http://allegro.pl/felgi-19-5x120-wzor-m6-bmw-e39-e46-e90-i2581502831.html Czy one są na pewno oryginalne itd. ? Czy to jakas podróbka ? Gość pisze ze zapłacił za nie 6000 zł w tym roku, kupił je w sklepie z felgami i uważa, że są oryginalne... :)
  8. Oj chłopaki chłopaki bez przesady.. ale jak mówicie, ze przypałowe to może rzeczywiście macie racje.... :)
  9. Dzien dobry... :) A co sądzicie o tych kołach ??? http://allegro.pl/felgi-bmw-e90-e46-r19-chromowane-5x120-z-oponami-i2552043199.html
  10. No widziałem widziałem też te felgi... tylko nie wiem czy tylne koła wejdą spokojnie do sedana, bo tam jest dość gruba opnona, a nadkole w sedanie ponoś jest węższe nic w coupe dlatego nie wiem czy by się zmieściły bez zadnych otarc itd. czy ktoś moze sie orientuje czy taki rozmiar wejdzie na tylną oś ??
  11. A co byscie powiedzieli o tych felgach ?? http://tablica.pl/oferta/19-9j-10j-bmw-e-36-e-46-e-90-z3-z4-IDEcxT.html#72dfef72;r:;s:
  12. Zostane lepiej w takim razie przy 19 calach i bede szukał jakis felg w tym kierunku... Pozdrawiam :)
  13. A co byście powiedzieli o tych felgach ?? http://tablica.pl/oferta/mak-canyon-20-x9j-et-35-5x120-bmw-e46-e90-IDZY5j.html#72dfef72;r:;s:
  14. A mógłbys MI to policzyć, oczywiście jeżeli nie stanowi to zadnego problemu ... ?? :)
  15. aha rozumiem rozumiem, czyli nie polecacie tych felg... tak wiec będe spokojnie próbował szukać czegoś z oryginałów bmw... ale tak z ciekawości czy ten zestaw wszedł by spokojnie do bmw i nie obcierał ani nic, bo Mi sie wydaje ze powinno być okay ale chciałem sie upewnić, bo opony mają szer. 215 a jak dołoze dystanse to razem bedzie 235, a takie rozmiary spokojnie wchodzą do bmw... nie wiem czy dobrze kombinuje ale tak mi sie wydaje hehe.. pozdrawiam :)
  16. Witam... Mam takie pytanko odnośnie felg do BMW E46 sedan, wersja po lifcie... Czy wejdą Mi do tego sedana takie felgi: http://allegro.pl/show_item.php?item=2405432608 A do tych felg chciałbym zastosować dystanse zmieniające rozstaw śrub o grubości 2 cm, z uwagi na to ze w tych felgach jest inny rozstaw niz w bmw: http://allegro.pl/dystanse-20mm-zmieniajace-rozstaw-srub-i2437595341.html Proszę o pomoc jeżeli ktoś by mi mógł udzielić jakiś dobrych wskazówek.. Pozdrawiam :)
