Piotr 2223
Treść opublikowana przez Piotr 2223
  1. ostatnio denerwuje mnie kontrolka DDE pojawiająca sie czasem podczas jazdy, pomysłem ze trzeba go podłączyć pod komputer, lecz nie chce płacić za podłączanie do kompa innym jak mogę sam to zrobić http://allegro.pl/bmw-usb-1996-2006-inp ... 00276.html Co sadzicie o tym, opłaca się czy nie, polecacie to czy też nie, czy ten program będzie dobry, może jakiś inny jest lepszy?
  2. teraz 3 dni sie nic nie dzieje, wie ktoś co to może być ?
  3. mam do cb 130 km ja jestem z Karnic z nad morza, czujnik wymieniłem bo rzekomo był walnięty, pali trochę lepiej, a tak idealnie pali tylko wtedy jak dwa razy zapłon włączę, 2 razy świece żarowe nagrzeje, wydaje mi się ze świece do wymiany, jeszcze je sprawdzę jak grzeją, ogólne wszystkie filtry wymieniłem został mi powietrza, auto ma moc normalna ja myślę, osiadałem 180 i trochę prostej brakło, a dalej się rozpędzał, auto nic nie kopci, może daje delikatnie biały dym przy mocnym przyspieszaniu no i lekko zadymił na biało i przy odpaleniu, czy to normalne? A i ostatnio jak jechałem na zimnym silniki ok 50 km/h wyświetliła mi się lampka DDE i auto zaczęło zwalniać i nie reagowało na gaz, trwało to ok 10 s i już później było normalnie jak gdyby nic, nie było lampki DDE wyświetlonej, co to mogło być? mi sie wydaje ze to pompa wtryskowa i ze by sie przydało pod kompa ja podłączyć i zobaczyć poszukuje także koła pasowego klimy, na allegro znalazłem jakieś koła klimy do tego modelu, lecz do benzyny, wiedz może ktoś zna wymiary tego koła i ilość dziur mocujących go?
  4. No to już wiem co nie tak, nie mam właśnie klaksonu.
  5. Podłączone są one pod bezpiecznik nr3
  6. Silnika, Po stronie pasażera http://www43.zippyshare.com/v/2154699/file.html
  7. Witam ponownie, autko już ogarnąłem w większości ale mam mały problem, auto nie odpala na strzała tylko musi zrobić parę obrotów, aku mam nowy, najgorzej jest jak samochód jest zimny, jak juz odpali to leci biały dym, auto troche bardziej sie trzęsie i ciężko mu utrzymać niskie obroty, jak auto sie troche nagrzeje (po 1 min) to jest już ok, trzyma obroty i wgl, co to może byc? Dodam że jak byl podłączany do komputera, to okazało sie czujnik temperatury jest walnięty, zakręcony mechanik pewnie się tym nie zajął, wydaje mi sie że ten czujnik jest odpowiedzialny za ilość dawki startowej i on pieprzy robotę. A, w przewodach idących do lampy przedniej lewej, jako pierwsze wychodzą przewody idące do jakiegoś czujnika klimatyzacji automatycznej, reszta przewodów idzie do lampy, natomiast w prawej te pierwsze przewody mam luzem (4 kable) i nie wiem do czego one są, następne przewody idą do lampy, od czego są te przewody?
  8. mam ta pompę, nie działała ale po chwili zaczęła działać, pełno syfu tam było, wyczyściłem w rozpuszczalniku i działa normalnie, tylko jakaś ona inna jest, nie taka jak powinna być, nie jest na wsuwki, tylko na wtyczkę normalna, dwa bolce odstają i jest trochę mniejsza firmy vdo, nie wiem od czego to pompa, może wy wiecie, obudowa plastiku jest pęknięta. Zamówiłem drugie, dzisiaj przyszła, jest o wiele większa i na początku tez nie chciała ruszać, ale ja rozruszałem i zaczęła chodzić także dużo syfu miała, ale także jest już ok także firma vdo
  9. Wiesz co w sumie nie wiem, bo samochód stoi u mechanika i mi tylko powiedział ze czeka na pompę paliwa i ze ciężka jest nią znaleźć, pewnie podłączył ten filtr paliwa i tyle, a ta pompa http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-5-e39-520d-525d-530d-525tds-nowa-i2522287674.html ?? Pewnie tylko zwykle chińskie badziewie co wytrzyma 10 tys km? Jak bym znał przyczynne to bym sam się tym zajął, już bym dawno miał zrobione, a teraz tylko czekam a mechanik sobie leci w nie powiem w co :P
  10. Jakiś kretyn nalał benzyne z ropą i dlatego tak ciężko pali i Pompa paliwowa się zatarła. I moje pytanie, http://allegro.pl/pompa-paliwa-opel-omega-b-td-tds-2-5-diesel-turbo-i2494166159.html czy ta pompa jest dobra? Jeśli jest zła to czekam na wasze propozycje.
  11. Tak to ta, dzięki wam wszystkim, wszystko to zrobię na 100% No fakt kupiłem taniej, teraz jest u mechanika i okaże się czy mi się wgl to opłacało, a o tej chłodnicy nawet nie wiedziałem, na pewno to naprawie, także zauważyłem ze na zdjęciach jest podłączone a ja nie mam, dziwne to ale dobra, A ten wężyk który wchodzi od tego filtra paliwa musi być tak zakręcony jak u was czy może iść prosto? Wasze uwagi są mi bardzo pomocne, Dzięki wielkie :DD
  12. Ja sie za bardzo nie znam na BMW, do tej pory trzymałem się dwóch kół, ten samochód kupiłem okazyjnie Jutro jadę do znajomego i sie okaże, a te braki to nie dlugo zakupie, dzięki wielkie za pomoc, jak dojdziecie do jakiś jeszcze wniosków to piszcie i jak bede miał jeszcze problem to napisze tutaj aby forum nie zaśmiecać Ja jestem prawie z nad morza w Karnicach mieszkam w zachodniopomorskim
  13. Dzięki wielkie No trochę brakuje, czyli to co zaznaczone mam na zdjęciach to filtr paliwa? A do chłodzenia alternatora to tylko jedna rura idzie, dalej nie jest podłączana ? Możliwe ze tylko układ paliwowy się zasyfił i tak odpala jak by chciał a nie mógł i po chwili gaśnie A i z tego filtra paliwa wystają jeszcze takie dwie rurki, na co to jest i czy się jej gdzieś podłącza?
  14. Komputer nic (ten w aucie) W Poniedziałek jadę podłączyć go pod kompa zewnętrznego oto zdjęcia silnika, wydaje mis ie ze brakuje filtra powietrza i jakieś urządzenie nie jest podłączane, widoczne na zdjęciach (zaznaczone) http://www3.zippyshare.com/scaled/51192437/file.html http://www11.zippyshare.com/scaled/53312595/file.html http://www66.zippyshare.com/scaled/69499307/file.html http://www2.zippyshare.com/scaled/44658337/file.html
  15. Witam ponownie I mam zapytanie Mam dziwne objawy, na początku wskazywało na pompę wtryskowa bo na zimnym palił a na ciepłym nie, a teraz na zimnym ciężko pal, jak odpalił chwile pochodzi, i jak by odcięcia paliwa nagle dostawał, wczoraj odpaliłem go na 4 min i chodził równo i wgl, na obroty wchodził, i nagle stop,zgasł i go nie odpaliłem juz, co to może być ?
  16. Ja właśnie patrzałem na ta stronę i mogę tego zrobić
  17. Jestem Tutaj nowy wiedz witam wszystkich :) Wy na pewno się lepiej znacie na tym modelu Wiedz pytanie do was http://otomoto.pl/bmw-525-2-5-tds-klimatronic-C25029695.html Czy opłaca się kupić ten samochód, widzę pompa wtryskowa jest walnięta i trzeba ja wymienić (koszt ok 1200zl? i gdzie można kupić jak najtaniej?), regeneracja (ile?), Albo jakieś pol środki (opłaca się to wgl?) Czytałem trochę o tym, ale postanawiam się zapytać. Mam budżet ok 7,5 k Auto ogólnie mi się podoba, lecz mam 350km do właściciela. Z góry dzięki za odpowiedzi I nie wiem jak znaleźć vin, na tej stronie co podaliście nic nie ma i nie rozumiem po co to komu, ja chce tylko fachowej porady
