Piotr 2223
O Piotr 2223
  • Urodziny 10.08.1993
    E39 525TDS
    Karnice ZP
Osiągnięcia Piotr 2223
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Wiem że jest przy tylnych nawiewach i po bokach przy słupkach "B" ale chce się dowiedzieć gdzie są one z przodu, o ile są
  2. Witam Niestety miałem ostatnio kolizje (nie z mojej widny) była na tyle poważna że prawa podłużnica się wygięła, ale poduszki nie wystrzeliły Jeszcze nie wiem czy będę samochód naprawiał, ale mam pytanie gdzie się znajduje sensor poduszek odpowiadających za przód wiem że wygląda on tak http://allegro.pl/14-czujnik-poduszek-airbag-bmw-e39-lift-691078-i5122287071.html ponad pół godziny szukam i nie znalazłem, proszę o odpowiedz Rok samochodu 1997
  3. Już rozwiązałem problem z głośna praca na niskich obrotach, to napinacz, koło pasowe ma lekkie bicie (rok temu kupione a gwarancje gdzieś wcięło) i przez to napinacz ciągle pracuje i on wydaje ten dźwięk. oto 2 foty pokazujące co mi inpa pokazuje o silniku, zobaczcie sami oceńcie czy jest wszytko ok, silnik był lekko nagrzany z tego co pamiętam wskazówka była przed kreską (na tablicy w aucie) http://www78.zippyshare.com/scaled/66607277/file.html http://www5.zippyshare.com/scaled/52261520/file.html
  4. Po odpaleniu na zimnym już silnik chodzi równo :D ktoś przy samej wtyczce przeciął brązowo zielony kabel. przy ucięciu kabla świece ciągle grzały, a teraz na ciepłym muszę hehłać 3-5s ( miałem tak jak auto stało 30 min) tak do 10 min to odpala po 2-3s, czyli pompa do regeneracji... ale chyba jeszcze takiej tragedii nie ma?? chip grzania świec pomorze?
  5. Jutro mam plan zobaczyć czy wiązka tego czujnika nie jest uszkodzona, i później pod kompa podłącze i zobaczę, przepływa raczej ok, komp blendy nie pokazuje a w tds rzadko sie ona psuje
  6. Kompa podaje błąd czujnika temp wody, wymieniałem ten główny,od zegarów czujnik zostawiłem bo moim zdaniem działa, a zewnętrzny termometr działa, ja nie wiem czy jeszcze jakiś czujnik jest
  7. nie mam powietrza w przewodach, jest w nim druga pompka i różnicy nie ma, vdo i jakaś chińska różnicy nie ma, widać nawet że ta chińska ma większe ciśnienie, wtryski wyczyściłem i chce zobaczyć z czego dokładnie będzie lecieć, na pewno nie z przelewów(sa nowe) , jeden widzę bardzo lekko się poci z podkładki miedzianej (chyba) jest to pomiędzy wtryskiem a głowica, a drugi widać ze sie poci tak w połowie wtrysku i trochę widach z niego leci, wiedz raczej chyba jest do wymiany, uklad dolotowy jest moim zdaniem ok i cooler tez, ale mi sie wydaje ze przez układ dolotowy by chodził nie równo na wyższych obrotach
  8. Nie rozpisujcie się tak, widzę o jakiś pierdołach to się rozpisujecie a człowiekowi pomóc w potrzebie to nie bo po co. Nie wierze w to że nikt z was nic nie wie, każdy by napisał coś co wie to na pewno by mi to pomogło (np. czy te spocone wtryskiwacze wymieniać czy nie)
  9. Witam mam 2 problemy z moim silnikiem TDS. 1. Gdyby opale silnik, kompletnie zimny (odpala od strzała) to nie równo chodzi (pierdzi), obroty widać wyraźnie że wtedy falują, jak przejadę 300-400m chodzi już równo, przyczyna na pewno się są świece żarowe by były wymienione na nowe firmy meyle a przekaźnik działa. a im niższa temperatura jest na dworze tym te obroty bardziej falują i silnik pierdzi. 2. gdy samochód jest zimny czy ciepły to słychać na niskich obrotach ze głośniej chodzi, nie wiem jak ocenić ten dźwięk ale jest taki bardziej metaliczny, zauważyłem ze czasami jest to cichsze a czasami głośniejsze, mój kolega ma omege 2,5td i tego tak nie słychać, jak dodam trochę gazu wszytko ucicha i chodzi jak nówka, obroty nie falują trzymają się dobrze. Samochód nie problemu z odpalaniem na ciepłym silniku odpala od 1 do 4 obrotów rozrusznika. Oba problemy pojawiają się nie zależnie od ilości paliwa w baku Po za tym silnik ogólnie sprawuje się wg mnie dobrze Szukałem przyczyny 2 dni ale takiego dokładnie problemu nie znalazłem. Co może być przyczyna tych problemów? a) podłączałem go do kompa ale on nic nie pokazał w sumie, cały czas jest błąd czujnika temp wody (nawet gdy silnik jest wyłączony, po usunięciu od razu się pojawia) czujnik wymieniłem i nic, nie posiadam chipa grzania świec żarowych (szukałem go i nie ma). b) Wyciągnięty rozrząd ?? (moim zdaniem jest jeszcze ok, ma luz ale nie jest on jakiś duży) c) Pompa wtryskowa ?? jakiś czas temu zmieniałem nastawnik na regenerowany znaczy wyczyszczony :) d) wtryskiwacze ?? moim zdaniem mogą być winowajcami bo zauważyłem ze pierwszy i ostatni wtryskiwacz lekko się pocą, ostatni trochę bardziej ale nie widać żeby chlapały gdzieś po silniku Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam :D
  10. Witam Chce kopić takie felgi 17, te mi się spodobały, ale nie wiem czy będą pasować, właściciel jeździł na nich w e46 i nie wie czy mogą pasować do e39. Będą pasować do e39? http://tablica.pl/oferta/alufelgi-bmw-alusy-alu-17-m-pakiet-8jx17-h2-CID5-ID1PMrT.html#adbb32157c;r:;s: to sa te
  11. no mam, ale nie wiem jak to zrobić i właśnie chce się dowiedzieć jak
  12. Wildze ze nikomu więcej nie chce się wypowiadać
  13. Witam Spalił mi się moduł świateł LCM II, kupiłem drugi LCM III , zapaliła mi się kropka przy przebiegu, nie mogę włączyć tylnich świateł przeciw mgłowych i pali mi sie na desce rozdzielczej ze mam spalone żarówki z tyłu, czasem oby dwie, czasem jedna, jak hamuje to jedna prawa gaśnie xD Czytałem wiele tematów na ten temat, muszę zmienić vin..., przebieg tez jest w tym module, żeby zgasły te lampki też trzeba to zmieniać. Posiadam impe, czytałem te tematy i nie wiele rozumiem Potrzebuje porządnej instrukcje jak to wszytko zrobić, jak gdzie jest to wyniesionej prosił bym o link, jeśli nie ma tego to proszę napiszcie bo nie tylko mi sie to przyda. Dodam że posiadam bmw e39 tds 1997r Jak bym zmienił znowu na lcm II to informacja o spalonych żarówkach znikła? Z góry dzięki
  14. Chce się zrzucić na DISa ale nie mogę się połączyć z samochodem wyskakuje mi komunikat ze nie mam połączenia z kablem a wszystko podłączone, robię to przez wirtualna maszynę, kabel jest ustawiony na kanał 15 bo taki byl komunikat w DIS i przesyłanie na 4096, coś gdzieś jeszcze trzeba konfigurować? pod inpe wszystko działało, a i witalnej maszynie pod DIS nie ma opcji USB a pod inpe jest (tam w opcjach)
  15. Ciężko sie wymienia łożysko w tylnym kole?
