paolo121142
    E34 520i
Osiągnięcia paolo121142
  1. Kolego Boston0006 u mnie jest trochę inna sytuacja ponieważ u mnie szarpie tylko wtedy jak pulsują światła a jak światła nie pulsują jest normalnie, zero szarpania i motor lepiej się zbiera. Odrazu się zapytam żeby nie szukać, gdzie są podłączone masy do silnika i karoserii? Zobaczę może te pulsujące światła to przez słabą mase. rafal735r nie widziałem tego typa, ale widzę że też nie lubisz przerobionych E34
  2. Dzięki za odpowiedzi. Ale najważniejszy punkt to 3 z pulsującymi światłami i szarpaniem nie wiecie co to może być? nikt z was czegoś takiego nie miał? rafal735r masz identyczne autko jak moje, i w sumie twoja rejestracja zaczyna się na NKE a moja NWE
  3. Witam jestem nowy na forum, mam nadzieje że mi po możecie. Jakiś czas temu kupiłem... BMW E34 520i 24v Silnik M50B20 bez vanosa Rocznik 1991 Mam z nią parę problemów... 1. Z rana kiedy silnik jest jeszcze zimny gdy ruszę do przodu i wcisnę sprzęgło to obroty idą do góry tak do około 2500obr, po podgrzaniu silnika już tak się nie dzieje. 2. Silnik nie równo pracuje na biegu jałowym i trzęsie autem lecz wskazówka obrotomierza ani drgnie, pokazuje że silnik pracuje równiutko. 3. Pulsują światła (mijania, drogowe, podświetlenie obc, wskaźnik przebiegu) do tego problemu dochodzi szarpanie. Czasem gdy nie przygasają żadne światła, auto elegancko ciągnie i nic nie szarpie 4. Nie można skasować przebiegu dziennego. 5. Nawiew działa tylko na 4 a na 1,2,3 już nie. Dodam jeszcze że autko odpala bez problemu czy jest zimny czy ciepły silnik, gadżety takie jak ABS, el.szyby, lusterka, szyber dach, centralny zamek działa bez problemu. Silnik nigdy nie widział gazu. Ostatnio wymieniłem wszystkie świece na nowe NGK, fajki wyglądają jak nowe żadnego pęknięcia
