karolek61
    BMW 523i
Osiągnięcia karolek61
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. karolek61
    [E39] 520i Ile wam spala?
    aktualny czy nie aktualny to go przeczytałem i napisałem ile moje BMW pali;p
  2. karolek61
    523i 1996r automat. trasa 12L gazu miasto 17l gazu.
  3. Witam kupiłem uniwersalną sondę lambdę i ma 2białe przewody jeden czarny i jeden szary a orginalną ma 1czerwony 1żółty 1czarny i 1biały. wie ktoś może jak połączyć ta stara końcówkę z nową sondą?
  4. karolek61
    E39 523i numre czujników
    chce kupić czujnik wala i wału i potrzebuje jakieś numery wskazówki jakie te czujniki maja być. wie ktoś może ?
  5. 25l gazu przy bardzo spokojnej jeździe. a co to za komputer to nie wiem. wiem tylko tyle że mnie skasował na 120 i nic się nie dowiedziałem. na początku te objawy były sporadycznie ale z czasem zaczęły się nasilać i teraz jest tak ciągle
  6. Witam. Posiadam BMW E39 523i automat + instalacja LPG i mianowicie mój problem polega na... samochód pali jak smok powyżej 25l/100km. zachowuje się tak jak by nie chodził jeden cylinder, ma mało mocy i szarpie z rana jak samochód jest zimny to pali bez problemu jak już się rozgrzeje to muszę go długo kręcić. w samochodzie wymieniłem świece i nic to nie dało dalej to samo. kupiłem cewkę i sprawdzałem po kolei i wychodzi na to że są dobre. oddałem BMW do magika i na kompie wykazało błąd sonda lambda, ale to pewnie przez gaz sprawdzał cewki i powiedział że są dobre dodam jeszcze że przy spokojnym ruszaniu wskazówka która pokazuje spalanie skacze powyżej powyżej 30l/100km. wie ktoś co może być grane?? bo nie można tym normalnie się poruszać.
  7. kolego takie podstawowe kolory jak czarny bialy czerwony itd. To ja moge pomalowac za 300-400zl oczywiscie proszkowo.
  8. po srutowaniu czy piaskowaniu gdy maluje sie je potem proszkowo nic nie powino byc widac. Felga jest gladka i wyglada jak nowa. Ma malowalem spoje proszkowo i byly srutowane i wygladaja bardzo ladnie.
  9. kolego Ty piszesz 200zl za sztuke?
  10. witam. Wiem gdzie mozna w Warszawie tanio osrutowac i pomalowac felgi proszkowo. Napewno nie 150zl za sztuke.
