denzi1989
O denzi1989
  • Urodziny 02.03.1989
    tyle tego było że nie pmiętam
    Koszalin
  • Zawód
    Driver
Osiągnięcia denzi1989
  1. Nie bądź taki mądry! zadałem pytanie bo nie byłem przekonany że to pompa na 100% a co ja będę ci się tłumaczył ...
  2. Nie byłem do końca przekonany co do pompy ale dziś byłem na komputerze i jednak się okazało że wina pompy dziękuję za podpowiedź
  3. To nie ma nic do rzeczy! ja nawet gdy z rana go odpalam grzałem świece nawet 3 razy włączałem i wyłączałem zapłon i guzik z tego! silnik odpali ale chodzi na połowę cylindrów! strasznie dymi nie wkręca się na obroty! tak jak pisałem wcześniej później jest wszystko ok ogólnie nie ma problemu z odpalanie... Nie wydaje mi się z to pompa! W pompie jak by coś padło np wałek nastawnik czy sterownik to ciężko miałby z odpaleniem i mocy by nie było przerabiałem to w audi ...
  4. Tylko że u mnie nie ma problemu z odpalaniem odpala dobrze tylko mówię że na zimnym silniku strasznie źle chodzi dokładnie tak jak mówisz jak by na połowę cylindrów nie chodził i strasznie kopci... mówisz że miałeś taki sam objaw u siebie i mechanik stwierdził pompę wtryskową? a może wiesz konkretnie co w tej pompie się stało? ile kosztowała cię robota tego?
  5. Witam wszystkich! Mam problem od niedawna zauważyłem problem a mianowicie: (zimny silnik) odpalę STRASZNIE KOPCI NA NIEBIESKO silnik nie równo pracuje tak jak by nie chodził na dwa cylindry nie wkręca się na obroty! gdy przytrzymam go a gazie kręci np do 3 tys obrotów i koniec coś go dusi a z tyłu zasłona dymna nic nie widać kompletnie (trzymam go tak jakieś 5 minut na obrotach pedał w podłodze 2500- 4000 obroty po jakimś czasie silnik wkręca się na obroty prawidłowo puszczam gaz chodzi na wolnych elegancko przestaje kopcić przejadę kawałek nie kopci w ogóle) dodam tyle że na ciepłym silniku nic się nie dzieje! wszystko chodzi prawidłowo nawet grama dymku nie puści silnik ciepły pali na dotyk nie kopci wszystko ok najgorzej jak samochód zostawię i rano odpalam wtedy właśnie taki jest objaw... dodam jeszcze że silnik ma pełną moc tak jak powinno być turbina ładnie gwiżdże itp nie wiem co się stało nie mam pojęcia... mam zamontowane webasto ale nie ma żadnego włącznika do tego czytałem na necie że to niby jest jakiś dogrzewacz silnika myślałem że to webasto odłączyłem kable z niego aby sprawdzić na następny dzień jak odpali na zimnym silniku nic nie pomogło niestety dalej to samo .... nie wiem nie mam pojęcia może ktoś zna się na rzeczy bądź miał podobny objaw prosiłbym o pomoc... objaw jest taki jak by zalewało go i nie przepalał paliwa i kopci no nie wiem brak mi już pomysłów co z tym autem się dzieje Bmw e46 sedan 2,0 diesel 98 rok CZEKAM NA JAKIEŚ INFORMACJE
