Kafp
    E46 320D 2000
Osiągnięcia Kafp
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ok, dzięki za podpowiedzi. Będe miał chwilkę to przełoże koła i sprawdze czy coś się zmieni. Prawdopodobnie to może byc felga lub felga + zbieżność kół... chociaż zastanawiające jest to że czasem drgania są większe i ściąga koło kierownicy w prawo, a czasem są minimalne i nie ściąga kierownicy w ogóle... Pzdr.
  2. Zapomniałem dodać że przekłada się to na straszne drgania samochodu przy niedużych prędkościach
  3. Witam, mam taki problem, że w moim E46 występują nietypowe drgania kierownicy. Nie są to typowe drgania pojawiające się np. przy ok 60-90KM, gdy się ma np. źle wyważone koła. Drgania czasem prawie w ogóle nie występują(lub są niewielkie), a czasami są i to stosunkowo spore - nawet przy małych prędkosciach(parkingowych). Kierownica drga i ściąga mi ją w prawą stronę(przy małych i średnich prędkościach), przy większych prędkosciach rządu 90-110KM tego tak nie czuć, ale strach jeździć bo to coś z układem kierowniczym/jezdnym na bank. Aha no i przy skręcaniu w prawych zakrętach drgań nie czuć, natomiast np. przy większych prędkosciach w lewych zakrętach czuć/słychać jakieś turkoczenie. Ktoś miał podobny problem i może mnie nakierować co to może być..? Na SKP sprawdzane było na szarpakach i nic nie stwierdzono :? Pzdr.
  4. Bezpieczniki ok, ostatecznie z kumplem odpalilismy na pych pochodzil chwile i zgasilismy. Potem juz odpalil z kluczyka, takze cos z rozrusznikiem nie tak jest, mozliwe ze bendix lub szczotki zasniedziale? - przy okazji moze ktos zna speca od rozrusznikow dobrego w wawie gdzie moge podjechac zostawic mu autko i sprawdzi/zrobi ten rozrusznik?
  5. Mozliwe że padl od tak nagle, a wczesniej krecil i nie bylo slychac zeby dogorywał? Bezpieczniki sprawdzic jakies konkretne czy wszystkie jak leci?
  6. Witam, Mam taki problem z moim BMW, pewnego wieczora wrocilem sobie z pracy zaparkowalem auto, rano wsiadam chce odpalic a tu nic :shock: dodam ze wczesniej palil za kazdym razem na dotyk, teraz przekrecam kluczyk kontrolki swieca, przekrecam kluczyk w pozycje start i nic(nie kreci rozrusznikiem), akumulator jest sprawny bo wsadzilem wlasnie nowy i to samo nadal jest. Jako ze nie znam sie za bardzo na bmw(mam je od niedawna) nie mam kanalu, moze wiecie co moge/powinienem jeszcze sam sprawdzic nim odstawie auto do mechanika? I moze ktos przypuszcza co to moze byc za usterka? Pozdro i z gory dzieki.
  7. Uprzejmie prosze o zdekodowanie: WBAAX71000JW83574
