pafnucy73
Treść opublikowana przez pafnucy73
  1. A to super by było, dzięki za podpowiedz. Pozdro
  2. A w ASO dopasują taką śrubę?
  3. Witam! Zgubiłem śrubę zabezpieczającą koła da się coś z tym zrobić? prosze o pomoc!
  4. Wielkie dzięki kolego. Pozdro!
  5. Witam wszystkich! W mojej buni znajduje sie przycisk REST i nie wiem do czego on służy. Naciskałem go parę razy ale nic sie nie dzieje. Mam prośbę może ktoś mi podpowie do czego on służy?
  6. Dzięki! u mnie dzieje sie dokladnie to samo brak swiatla w bagazniku i w klapie no i oczywiscie komp wyswietla ze bagażnik jest otwarty. Przewody sprawdzone, sa ok ale tak jak wyżej napisalem zdjolem ta plastikowa obudowe pod ktora znajduje sie caly mechanizm zamka i wisi luzno kostka z przewodami. Wydaje mi sie ze powinna byc do czegos podpieta czyli brakuje jakiegos urzadzenia, pewnie ta brakujaca rzecz odpowiada za otwieranie bagaznika z pilota.Moze ktos wie czego tam brakuje i jak to wyglada? Pozdro
  7. Miałem na myśli otwieranie bagażnika po przez nacisniecie przycisku znajdującego sie na kluczyku! (sedan)
  8. Witam wszystkich! Nie dziala mi otwieranie bagażnika z kluczyka. Ściągnołem tą plastikowa obodowe pod ktorą znajduje sie mechanizm zamka wisi tam jakas kostka z kabelkami, wygląda na to , że brakuje jakiegos urządzonka. Ktoś z was wie co to za urządzenie i jak to wygląda? Prosze o pomoc. Pozdro
  9. Dzięki za podpowiedź jutro spróbuje tak zrobić.Pozdrawiam
  10. pafnucy73
    brak mocy w e39
    Miałem podobny problem pojechełem na kompa i wyszło ze przepływka zmieniłem i dalej to samo, więc pojechałem na inny komputer i znowu wyszło, że przepływka, pojechełem na trzeci komputer i dopiero wyszło, że czujnik położenia wału korbowego. Dzisiaj go wymieniłem i już jest ok.pozdro
  11. Nie resetowałem bo nie wiem jak! Może pare wskazówek jak mozecie. pozdro
  12. Od dłuższego czasu czy jeżdżę wolniej czy szybcie komputer wyświetla mi spalanie 9,8 czyli staneło w miejscu. Nie wiem czy to tak ma być i co jaki czas powinno zmieniac sie to spalanie.Jeżeli ktoś wie to proszę o jakąś podpowiedz!
  13. Wielkie dzięki kolego. Pozdrawiam
  14. Witam! Dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i byłem skasować bład na kompie,a teraz w aucie na wyświetlaczu komputera pojawia sie taki napis; KENNZEICHENL PRUFEN. Wie ktoś może co to oznacza i co z tym zrobić ? Proszę o jakąś podpowiedz. pozdro
  15. ok dzieki
  16. Dzieki chlopaki duzo mi pomogliscie.Gosc powiedzial czujnik walka czyli chyba chodzilo mu o welek rozrzadu. Kolega opisal jakie sa objawy przy walnietym czujniku u mnie sa bardzo podobne.Na zimnym odpala na dotyk dopiero po przejechaniu kilkunastu lub kilkudziesieciu kilometrow wystepuje to szarpniecie i brak mocy.I wtedy po zgaszeniu silnika ciezko go odpalic. Tak sie zastanawiam czy te objawy pasuja do walnietego czujnika polozenia walka rozrzadu. Chyba go wymienie i bedzie spokuj. mam jeszcze pytanko ja mam e 39 523 170 ps to jest pojedynczy vanos czy podwujny? pozdrawiam
  17. moge go wymienic tylko gdzie on sie znajduje?
  18. witam! Podczas jazdy wystepuje szarpniecie i nagle brak mocy, jedzie ale bardzo mozolnie. Podpinalem ja pod kompa i wskazalo na przeplywke,chcialem kupić nowa oryginalna SIEMENS ale kosztuje majatek wiec zalozylem uzywke ale dalej to samo. Dzisiaj pojechelem znowu na kompa i znowu wskazal na przeplywke. Mozliwe jest zeby obydwie byly walniete? komputer wskazal jeszcze czujnik walka czy przy walnietym czujniku walka byly by tez takie objawy? i ciezko odpala na rozgrzanym silniku. Moze ktos z was mial taki problem i dal by mi jakies wskazowki jezeli tak to bardzo prosze bo nie wiem co dalej robic. Pozdro!
  19. pafnucy73
    Bmw e 39 523 zawór egr
    Podpinalem ja pod kompa i wyszlo ,ze przeplywka walnieta wiec ja wymienilem i dalej to samo, teraz to juz nie wiem co robic!
  20. pafnucy73
    Dzięki kolego za podpowiedz. Mam problem z mocą myślałem, że to ten zawór jest zasyfiony, no to problem pozostaje delej.
  21. pafnucy73
    Witam wszystkich! Mam pytanie czy w tym silniku jest zawór egr? jeżeli tak to gdzie go szukać? Proszę o podpowiedź.
  22. pafnucy73
    Bmw e39 523 brak mocy
    Witam wszystkich! Jestem tu nowy i mam problem ze swoją bmw e 39 523. Problem polega na tym ,ze podczas jazdy występuje szarpnięcie i nagle brak mocy. Podpinałem ją pod kompa i wyszło,że to przepływka więc ją wymieniłem i dalej to samo. Teraz juz nie wiem czego sie czepic tym bardziej , że to moja pierwsza beemka,szukałem podpowiedzi na forum ale niewiele znalazłem na ten temat. Proszę o pomoc.
