pafnucy73
    nie powiem
Osiągnięcia pafnucy73
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. A to super by było, dzięki za podpowiedz. Pozdro
  2. A w ASO dopasują taką śrubę?
  3. Witam! Zgubiłem śrubę zabezpieczającą koła da się coś z tym zrobić? prosze o pomoc!
  4. Wielkie dzięki kolego. Pozdro!
  5. Witam wszystkich! W mojej buni znajduje sie przycisk REST i nie wiem do czego on służy. Naciskałem go parę razy ale nic sie nie dzieje. Mam prośbę może ktoś mi podpowie do czego on służy?
  6. Dzięki! u mnie dzieje sie dokladnie to samo brak swiatla w bagazniku i w klapie no i oczywiscie komp wyswietla ze bagażnik jest otwarty. Przewody sprawdzone, sa ok ale tak jak wyżej napisalem zdjolem ta plastikowa obudowe pod ktora znajduje sie caly mechanizm zamka i wisi luzno kostka z przewodami. Wydaje mi sie ze powinna byc do czegos podpieta czyli brakuje jakiegos urzadzenia, pewnie ta brakujaca rzecz odpowiada za otwieranie bagaznika z pilota.Moze ktos wie czego tam brakuje i jak to wyglada? Pozdro
  7. Miałem na myśli otwieranie bagażnika po przez nacisniecie przycisku znajdującego sie na kluczyku! (sedan)
  8. Witam wszystkich! Nie dziala mi otwieranie bagażnika z kluczyka. Ściągnołem tą plastikowa obodowe pod ktorą znajduje sie mechanizm zamka wisi tam jakas kostka z kabelkami, wygląda na to , że brakuje jakiegos urządzonka. Ktoś z was wie co to za urządzenie i jak to wygląda? Prosze o pomoc. Pozdro
  9. Dzięki za podpowiedź jutro spróbuje tak zrobić.Pozdrawiam
  10. pafnucy73
    brak mocy w e39
    Miałem podobny problem pojechełem na kompa i wyszło ze przepływka zmieniłem i dalej to samo, więc pojechałem na inny komputer i znowu wyszło, że przepływka, pojechełem na trzeci komputer i dopiero wyszło, że czujnik położenia wału korbowego. Dzisiaj go wymieniłem i już jest ok.pozdro
  11. Nie resetowałem bo nie wiem jak! Może pare wskazówek jak mozecie. pozdro
  12. Od dłuższego czasu czy jeżdżę wolniej czy szybcie komputer wyświetla mi spalanie 9,8 czyli staneło w miejscu. Nie wiem czy to tak ma być i co jaki czas powinno zmieniac sie to spalanie.Jeżeli ktoś wie to proszę o jakąś podpowiedz!
  13. Wielkie dzięki kolego. Pozdrawiam
  14. Witam! Dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i byłem skasować bład na kompie,a teraz w aucie na wyświetlaczu komputera pojawia sie taki napis; KENNZEICHENL PRUFEN. Wie ktoś może co to oznacza i co z tym zrobić ? Proszę o jakąś podpowiedz. pozdro
  15. ok dzieki
