akim2256
    nie powiem
    Skarżysko-Kamienna
Osiągnięcia akim2256
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. akim2256
    dziwny zapach w kabinie
    czesc kolego możesz mi tak obrazowo powiedzieć gdzie jest odma po tak kiepsko sie znam na budowie silnika :) tzn pewnie wiem ale nie pamiętam
  2. akim2256
    z listwy? tej która jest na wtryskach?
  3. akim2256
    Witam szanowne grono ;) Czy ktoś może mi podpowiedzieć co naprawić lub wymienić. Mam E34 520i M50 LPG z 1990r. od jakiegoś czasu z nawiewów wydostaje się zapach benzyny lub benzyny i oleju jakiś taki dziwny zapach. Wymieniłem uszczelki pod deklem bo był lekki wyciek wykompałem silnik i ... znów to samo. Nawet dwa zapachy ambipura nie dają rady. Zaczyna mnie to dżaźnić :) może wymienie wszystkie wężyki od paliwa (choć nawet nie wiem gdzie się znajdują ). Acha wykożystałem metodę niuchania :) i stwierdzam że najbardziej czuć pod maską pomiędzy filtrem oleju a gumą przy deklu od klawiatury ktora idzie do silnika krokowego. Może ktoś coś wie na taki problem. Czekam na jakieś porady pozdrawiam
  4. akim2256
    :) inspekcja
    witam próbuj tak jak podpowiada kolega Katar14 u mnie wszystko ok. o ile masz nowe złącze diagnostyczne. Jak nie to może Ci pomoże coś takiego http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowanie-inspekcji-bmw.shtml powodzenia i pozdr
  5. akim2256
    :) inspekcja
    witam jeśli chodzi o kabelek to dokładnie taki do sprawdzania obwodu takim robiłem i jest okey. Można jeszcze sobie tam założyć jakiś niewielki bezpiecznik i tak chyba jest w tym moim kabelku :) ps u brata w takiej samej buni próbowałem to samo i nie działa ciężko wyczuć "co kraj to obyczaj" poprubuje jeszcze zobaczymy co wyjdzie
  6. akim2256
    :) inspekcja
    Dzięki wielkie teraz jush będe umiał sobie poradzić, apropo kabelka to mostkuje tzw kontrolką czyli żaróweczka na kabelku i dwa krokodylki. POZDR
  7. akim2256
    :) inspekcja
    oki działa wszystko, dzięki wielkie!!! To teraz jeszcze tak dla utrwalenia jak zaświeci sie OIL to też tym sposobem zgasze 7 z 19 na 20 sekund i bedzie oki??
  8. akim2256
    :) inspekcja
    Cześć, próbowałem i nic cały czas się świeci. Masz może jeszcze jakąś sugestię? W każdym razie dzięki bo tylko Ty się odezwałeś.
  9. akim2256
    :) inspekcja
    niestety próbowałem, próbowałem i nic nie wychodzi INSPECTION i zegarek się dalej świeci ale dzięki za szybką podpowiedź.
  10. akim2256
    :) inspekcja
    Witam wiem wiem, że ten temat był wałkowany milion razy i uwieżcie mi czytałem bardzo dużo nie tylko tu na forum. Mam problem zaczeło się od tego że nie mogłem skasować inspekcji i oil service żadnymi znanymi mi sposobami tzn zwarcie pinów i wachlowanie kluczykiem i odwrotnie. na różne sposoby. Wreszcie wyczytałem że w liczniku śą jakieś akumulatorki które kiedy padną to nie da się nic kasować. No wiec wyciągnąłem licznik i co zobaczyłem po rozebraniu? ... wszystko co powinno byż ale aku brak. A że odrazu zakładałem alarm to licznika jeszcze nie pakowałem do dechy, I tak sobie leżał cały dzień na fotelu pasażera. Kiedy wszystko poskładałem okazało sie że oil zgasł piękne zielone diody są a inspekcja jak była tak jest, i co ja mam teraz zrobić?? Ma ktoś jakiąś propozycje? BMW 520 24V 1990r pozdrawiam
