an_car1wp.pl
    BMW e39 sedan, 1997, 523 170KM
Osiągnięcia an_car1wp.pl
  1. Witam! Problem jednak jest z paliwem. Nie ma ciśnienia na listwie wtryskowej. Dobrałem się do pompy bo myślałem że jest zepsuta, niestety po przekręceniu na zapłon nie ma napięcia na papie. Pompa po podłączeniu na krótko działa. Co włącza papę? Jest jakiś sterownik czy bezpieczniki?
  2. w zbiorniku mam 30l Jak już odpali to nic się nie dzieje, normalnie śmiga na benzynie i na gazie. A paliwa nigdy nie tankowałem dziadowskiego, ale filtr wieczorem wymienię.
  3. Witam serdecznie! BMW e39 97r 2,8 193KM z gazem Mam taki problem. Samochodem dojechałem do celu zostawiłem go na parkingu gdy wieczorem chciałem wrócić niestety nie odpalił. Rozrusznik kreci. Ale samochód nie odpala. Rano odpalił bez problemu. było już znacznie cieplej. teraz wieczorem temperatura spadła i dalej nic. Byłem na kąpie nic nie pokazało. Podmieniłem czujnik wału i czujnik wałka. Jak już odpali to przejechałem nim 150km i chodził jak złoto ale wieczorem znów nie odpalił było -10 Jakieś propozycje???
  4. uto to BMW e39 525 170KM 1997. Wentylator to starszy model 4-pinowa kostka. Chodzi o to że wentylator się nie włącza na zapalonym silniku gdy odpalam klimę z panela. Natomiast gdy klima na panelu jest włączona i odpalam silnik wentylator się włącza normalnie. (problem że nie da się go już wyłączy z panelu, ciągle działa do zgaszenia silnika.) Dodam że rezystory na wiatraku zostały wymienione czujnik ciśnienia sprawny, gaz jest. Podstawowe pytanie co może byc przyczyną takich objawów?? Co steruje i gdzie sie znajduje sterownik od wentylatora klimy lub jakiś czujnik temperatury chłodnicy klimatyzacji, bo nic tam nie mogę zlokalizować.
  5. Witam serdecznie wszystkich! Potrzebuje waszej pomocy w sprawie wentylatora klimatyzacji. Auto to BMW e39 525 170KM 1997. Wentylator to starszy model 4-pinowa kostka. Chodzi o to że wentylator się nie włącza na zapalonym silniku gdy odpalam klimę z panela. Natomiast gdy klima na panelu jest włączona i odpalam silnik wentylator się włącza normalnie. (problem że nie da się go już wyłączy z panelu, ciągle działa do zgaszenia silnika.) Dodam że rezystory na wiatraku zostały wymienione czujnik ciśnienia sprawny, gaz jest. Podstawowe pytanie co może byc przyczyną takich objawów?? Co steruje i gdzie sie znajduje sterownik od wentylatora klimy lub jakiś czujnik temperatury chłodnicy klimatyzacji, bo nic tam nie mogę zlokalizować.
