Ponton
Treść opublikowana przez Ponton
  1. Po 170 tys wymiana oryginałów BMW na ATE przód tył + klocki ATE. Polecam zero problemów po 5 tys km.
  2. Ja mam zamiennik kupiony w sklepie z oryginalnymi częściami BMW za 70 zł ( akurat nie mieli oryginału ) i tez zaniża w dól o 4 stopnie .
  3. Ponton
    klimatyzacja nie chłodzi
    Słabo działająca klima to powód prawdopodobnie słabego już kompresora. Nie miałem jeszcze czasu sprawdzić ciśnienia ale obserwowałem kompresor i na postoju prze ok 10 minut cały czas działał. Zmieniałem ustawienia klimatyzacji z auto na manual jednak kompresor się nie wyłącza. Nie powinno być tak że od dobija ciśnienie i się wyłącza. Mam drugi służbowy samochód i tam własnie działa to w ten sposób . Sprawdzałem też kilka razy podczas jazdy szybki postój otwarcie maski powiedzmy na 10 przypadków kompresor był zawsze włączony. Jednym z objawów który również udało mi się zauważyć: klima znacznie lepiej chłodzi w trybie manualnym, w trybie auto wydajność spada bardzo wolno schodzi z pełnego nawiewu . Czytałem trochę forum jedni polecają regeneracje drudzy nie. Koszt nowego kompresora BMW to około 2400 zł. Nie wiem czy występuje on jako zamiennik . Na allegro można znaleźć używane kompresory ceny od 150 zl do 600 zl jednak ich stan ciężko ocenić i kupno takiego chyba wykluczam oczywiście po diagnozie że to na 100% kompresor. Czy jest jakiekolwiek powiązanie czujnika temperatury zewnętrznej z klima. W zimę przejeżdżając po zaspie wyrwałem czujnik temperatury . W sklepie z częściami BMW akurat nie mieli oryginału i dali mi jakiś zamiennik za 70 zł. Czujnik działa ale zaniża temperaturę zewnętrza o około 4 st.
  4. Ponton
    dzięki za wszystkie informacje. Kupiłem auto rok temu w maju, w listopadzie okazało się że termostat padniety. Wymieniłem od razu dwa . Nie mam problemów z temp. silnika strzałka trzyma pion w każdych warunkach pogodowych. Jutro wyczyszczę chłodnice i podłącze na nowo wężyk elektrozaworu zobaczymy jaki będzie efekt .
  5. Ponton
    Czytając wszystkie posty wnioskuje że żaluzja nie ma wpływu na działanie klimy i powinna być zamknięta tylko po przekroczeniu 107 st otwarta. Sugeruje to poprawne działanie mojego elektrozaworu . Sprawdziłem dzisiaj błędy w IMPIE i wyskakuje błąd czujnika smrodu AUC heating Error: Frequency 253 Pytanie jedynie czy ten czujnik ma jakikolwiek wpływ na działanie klimatyzacji. Przeczytałem sporo wątków na temat klimatyzacji oraz czujnika smrodu czasami zaburza on prace klimatyzacji ale objawy nie były identyczne z moimi.
  6. Ponton
    Dokładnie tez tak to przedstawiałem w moich postach. Wniosek z tego taki że elektrozawór nie odcina próżni czyli jest zepsuty do wymiany( czy one psuja się tylko w pozycji zamkniętej ). Stad moje pytanie na początku czy po włączeniu klimy elektrozawór powinien zamknąć się i otworzyć żaluzje. Dziękuję za pomoc. Jutro sprawdzę jeszcze raz błędy może to coś wyjaśni. Pokonuje tez co dziennie 80 km do pracy być może nowe km przyniosą jakieś nowe fakty z działania klimy.
  7. Ponton
    hmm nie wiem czy mówimy o tym samy sprawa wygląda tak: - elektrozawór podłączony do gruszki, żaluzja podczas działania klimy jest zamknięta, klimatyzacja działa słabo, - elektrozawór odłączony od gruszki , żaluzja stale otwarta bez sterowania elektrozaworem klima działa poprawnie Dzisiaj nie pokazało żadnych błędów sprawdzę dla pewności jeszcze raz jutro impą.
  8. Ponton
    dzięki, stad wniosek że elektrozawór jest jednak zepsuty, można go jakoś sprawdzić przed kupnem nowego. Czy ewentualnie inny element może odpowiadać za nie otwieranie żaluzji podczas działania klimatyzacji.
  9. Ponton
    Ok, tylko klima po otwarciu żaluzji i jeździe próbnej pracuje normalnie w samochodzie czuć wyraźny chłód. Po otwarciu żaluzji i ustawieniu 16 stopni wnętrze jest schładzane i w trybie auto spada regularnie intensywność nawiewu w aucie jest zimno. Po zamknięciu żaluzji wydaje mi się że nie ma większej różnicy czy na wyświetlaczu jest ustawione 20 st czy 16 st klima i tak działa na pełnych obrotach nawiewu i za bardzo z nich nie schodzi ( ustawione 20 stopni na trybie auto po 20 km spadł nawiew z maks o dwie kreski ) Stąd moje pytanie co do intensywności działania klimy do otwarcia / zamknięcia żaluzji i ewentualnej awaria elektrozaworu. Skoro żaluzja ma być zamknięta wnioskuję że elektrozawór jest jednak sprawny. Klimatyzacja generalnie działa problem jest jedynie z jej wydajnością. Sprawdziliśmy dzisiaj ponownie szczelność klima jest też świeżo nabita . Czujnik temperatury po otwarciu żaluzji pokazał temperaturę powietrza z wywiewu 7 st serwisant stwierdził że to idealny wynik. Kompresor działa . Jednak jak podłącze wężyk z elektrozaworu do gruszki klima nie daje rady.
  10. Ponton
    By nie zakładać nowego tematu. Moje pytanie brzmi czy żaluzja przy włączonej klimatyzacji powinna być otwarta czy zamknięta. Pytanie to spowodowane jest słabo działająca klimatyzacją. Klima nie schładzała wnętrza w trybie auto pracowała cały czas na maksymalnym nadmuchu dopiero po jakimś czasie spadało o maks dwie kreski. Wnętrze myślę udało się schłodzić do maks 22 stopni. Zrobiłem serwis klimy okazało się że klimatyzacja jest szczelna było jeszcze 400 gram czynnika. Po nabiciu klimi sytuacja tylko lekko się poprawiła. Pojechałem na reklamacje( sprawdzono jeszcze raz szczelność ok ) serwis stwierdził że nie otwiera się żaluzja i to powoduje że klimatyzacja działa ale słabo. Odłączyliśmy wężyk łączący elektrozawór z gruszką żaluzji i sytuacja od razu się poprawiła w aucie czuć wyraźnu chłód. I teraz moje pytanie czy żaluzja powinna być podczas pracy klimatyzacji otwarta . Mechanik stwierdził uszkodzenie elektrozaworu pytanie jak sprawdzić jego poprawne działanie. moje auto to BMW E46 320d sierpień 2004
  11. Witam Prosił bym o rozkodowanie WBAAP71060PP28286
