czarny325
Treść opublikowana przez czarny325
  1. Witam wracam do tematu bo nie doszedłem z autem do ładu wymieniłem czujnik jak radziliscie i dalej jest ten sąm bład za duze cisnienie na listwie wtryskowej mechanik mowi że to wtrysk a inny że to regulator cisnienia na pompie wtryskowej czy ktoś mi coś doradzi bo nie chce wszystkiego po kolei wymieniac i tak juz padłem niepotrzebnie 150zł na czujnik pozdro
  2. Teraz wszystko jasne dzieki za pomoc zamawiam czujnik
  3. A o jaki zawór chodzi jestem troche zielony w tym temacie byłem dziś u kolesia na kompie i powiedział to samo że to czujnik CR ale sa dwa i nie jest w stanie określić który jest padniety wiem tylko że przelewa na pierwszym i drugim cylindrze wiec wydaje mi sie że to ten pierwszy czyjnik
  4. Dzieki za odpowiedz z tego co sie zorjentowałem sa dwa czujniki na listwie to na pewno ten pod podszybiem
  5. Witam po podłączeniu kompa do mojej E46 320d 04r wyskoczyły mi nastepujące błędy 4580 (regulacja cisniemia ukladu CR za wysokie cisnienie) i 45A0( regulacja cisnienia układu CR cisnienie minimalne przekroczone) czy ktoś wie co oznaczają te kody błedów co mogło paść kupiłem auto tydzień temu i miałem do wymiany rure od intercoolera ale błedy były przed wymianą rury jak i po wymianie dzieki za odp
