czarny325
Treść opublikowana przez czarny325
  1. Witam chciałbym się poradzić co do wtrysków jak w tytule mam M52b28 w E30 jest założony kolektor M50B25 z przepustnicą dolot Simota i barany chińskie chciałbym dołożyć wtryski wydajniejsze które już posiadam z M3 S50B30 i wiązkę z M50b25 oraz wszystko wysterować. Pytanie teraz jest czy wymiana samych wtrysków coś mi da bez programu czy wymianiac dopiero przed programem i czy potrzebuje wydajniejszy regulator ciśnienia do nich jesli tak to jaki z czego z góry dzięki za odp i pozdrawiam
  2. czarny325
    M52b28 błąd 217
    Witam mam pytanie posiadam BMW E30 z silnikiem M52B28 silnik dobrze pracuje równo na wolnych i ładnie się wkręca po podłaczeniu do kompa wyskakuje błąd 217 nie mogę znaleśc co to za błąd i mam taki objaw że czasem po wciśnięciu gazu silnik strzeli jak by mu się paliwo przelewało silnik jeździł na gazie mogą to być wtryski czy to wina tego błędu ? jeśli ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać będe bardzo wdzięczny za pomoc pozdrawiam
  3. Witam i jak dołożyłeś już tweetery bo mam ten sam plan i nie wiem czy zamontuje tweetery czy coś potrzebuje jak np w E90 nowe ramki koło lusterek?
  4. Dokładnie o ten zestaw mi chodzi jeśli ktoś porównywał go do innych zestawów bede wdzięczny za jakieś opinie pozdrawiam
  5. A słuchałeś MB Quart XM200BMW jak on sie spisuje w porównaniu z droższymi zestawami Audio system i Gladen z góry dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
  6. Błąd spalonej żarówki wyskakuje lewej i prawej a wtyczki jutro moge sprawdzić jaki mają numer ale trzeba uciąć stare i połaczyć dwa kable wtyczki są całkiem inne takie jak do głośnika np
  7. Mam pytanko wymieniłem lampki oświetlenia tablicy na diodowe z E90 po lifcie po wymianie wtyczek świecą bez zarzutu ale wyskoczył mi błąd czy ktoś już taką wymiane robił i poradził sobie z takim błędem ?
  8. Podepne sie do tematu pytanko do kogoś kto wkładał lepsze nagłośnienie ja mam podstawowe stereo w swojej E61 czyli 4x10cm i dwa subby 16cm pod fotelami bez tweeterów ale udało mi sie zdobyć lepszy zestaw czyli HIFI ten z niebieskimi naklejkami planuje włożyć tweetery i głośniki przód plus subwoofery 20cm pod fotele wzmacniacz też posiadam ale orginalnie u mnie chyba niema wiązki wiec z podłaczeniem go bedzie cieszko i raczej dam sobie spokój i teraz moje pytanie czy musze wymienić trójkąty te przy lusterkach czy jest tam miejsce na tweeter bez przeróbek nie rozbierałem jeszcze tego a chcialbym to zrobić na raz a nie rozbierac a pózniej coś szukać na allegro albo po serwisach dzieki za jakąs podpowiedz i pozdrawiam
  9. auto już stoi prosto tył był krzywo bo kompresor nie wyrabia i trzeba było nivo ustawić stało o dziwo krzywo po przekątnej ale po wizycie u mechanika już jest ok po pierwsze zostałem uswiadomiony że źle mierzyłem mierzy sie od środka felgi do błotnika a nie od ziemi nie wiem co było z przodu ale wymieniłem końcówki z drążkami, tuleje i gumy stabilizatora specjalista poustawiał wszystko jak ma być i jest już ok te rzeczy które wymieniłem raczej nie mają wpływu na wysokość przedniego zawieszenia ale najważniejsze że już jest ok dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam
  10. Witam wie ktoś jaką wysokość powinna nieć E61530d z zawieszeniem M-pakietowym pytam bo zmierzyłem u siebie wyszło mi coś dziwnego przy każdym kole jest inna wysokość lewy przód 68,2cm od ziemi do najwyższego punktu na błotniku prawy przód 66,7cm lewy tył 66,3 prawy tył 67,8 mierzyłem po trzy razy każdą strone i przejeżdzałem autem wiec podłoże można uznać za wmiare równe za każdym razem tak samo było sprawdziłem amorki i sprężyny przód są identyczne spreżyny z dwiema niebieskimi kropkami i jedna szara róznica jest po 15mm miedzy stronami chyba nie powinno tak być czy nierówno stojący tył może mieć wpływ na róznice w wysokości przodu dodam jeszcze że opony jakie są na aucie to 225/50 17" a i powietrze sprawdzone jest równo we wszystkich oponach jak ktoś mial taki przypadek bede wdzieczny za podpowiedz
  11. Ok jak go bede potrzebował to sie zgłosze do Ciebie narazie jeszcze nie byłem u nikogo z DPFem a mechanik z którym rozmawiałem mówi żeby tylko i wyłacznie wycinać DPF bo i tak problem niebawem powróci
  12. Dzieki za podpowiedzi juz ogarnałem centralke zamukł ten moduł w spojlerze rozkreciłem wysuszyłem i działa musiało tam wody nalecieś jak po tylniej szybie pryskali przy otwartej klapie ale juz jest ok :D
  13. Ok dzieki za podpowiedz a pytanko z innej kategorii wie może ktoś gdzie jest antena do cantralni bo właśnie dziś szybki przyciemniłem i po dojechaniu do domu okazało sie że nie moge zamknać buni z pilota centralka, guzikiem z konsoli działa i kluczykiem też zamknąłem a pilotem nie reaguje ani nie otwiera ani nie zamyka pobiegłem do domu po drugi kluczyk i to samo co mogli zepsuć nie chce robic wojny jak to nie ich wina ale rano wszystko było ok dość długo grzali opalarką tylnią szybe nie wiem czy to ma zwiazek jakiś ale mam teraz maly problem :(
  14. Byłem na kompie i wykazało że walniety jest czujnik przed DPFem bład 4D00 zreszta podejżewam że koleś ktory sie tym zajmie bedzie miał pojecie dlatego pytam do kogo podjechać ogarnietego w okolicy lub samym wrocławiu i wolałbym raczej wyczyścić filtr jesli sie oczywiście da nie chce żeby mi E61 kopciła jak jej jeszcze program zrobie
  15. Sterownik świec juz zamówiłem na allegro nie orginalny tylko Beru za połowe ceny orginału a z DPFem to we wrocławiu znalazłem kolesia co czyści DPFy czy ktoś kogoś może polecic w okolicy wrocka mieszkam niedalego wrocka pozdrawiam
  16. Sterownik zakupie nowy a gdzie on sie mieści nie przypadkiem pod kolektorem?
  17. Witam podłaczylem pod kompa swoją e61 530d i wyskoczyły mi nastepujace błedy sterownik świec żarowych i dwa błedy DPF jeden to przepełniony DPF a drugi juz nie pamietam jak sie nazywał fachowo coś z czujnikiem przed DPFem nr błedu 4D00 czy ktoś miał stycznośc z tym i mam pytanko bo mechanik zaproponował że zregeneruje sterownik świec czy ktoś robił taką operacje koszt u niego 200zł czy lepiej poszukac używke albo nowy sterownik świec i drugie pytanie czy od tego czujnika przed filtrem może filtr sie zatykać silnik nie ma mocy chodzi w trybie awaryjnym dzieki za pomoć i pozdrawiam
  18. Witam dzieki za odp test robiłem już w czerwcu jak auto kupilem i kontrolka sie zalala na teście czekałem na zime bo juz wcześniej byłem zdziwiony że sie nie zapala a ktos napomknął mi że może musi być zimno i dodam że przesiadłem sie z takiego samego auta z tym samym silnikiem i w Touringu zapalała sie ta kontrolka za każdym razem po przekreceniu stacyjki nie ważne jaka pora roku była a tu ani razu sie nie zapaliła ale auto pali odrazu
  19. Witam mam pytanie mam juz drugie E46 z silnikiem diesla 150KM i w pierwszej zapalała mi sie kontrolka spirala żółta od grzania świec przed zapaleniem auta a teraz mam Coupe z silnikiem diesla 320Cd i takowa kontrolka mi sie nie zapala wogóle ani razu nie zauważyłem żeby sie zaświeciła a mam auto z pół roku już czy powinna sie zapalać czy nie dzieki za odpowiedz pozdro
  20. Nie wiem za bardzo o co chodzi z tymi podkladkami i raczej ich stosować nie bede mam rozpórke metalową nie aluminium i chce tylko nieznacznie obniżyć auto nie tracąc komforty i żebym mógł codziennie eksploatować auto na naszych drogach i jesli bym chciał auta na ziemi to mam Veiteci ale jak dla mnie było za nisko na tych spreżynach czy ktoś kiedyś stosował spreżyny H&R model 29484 podobno przy zwykłym zawieszeniu obniżają o 55mm przód 30mmtył a przy M-pakiecie odpowiednio 35mm i 10mm ktoś sie na ich temat wypowie pozdrawiam
  21. Witam mam E46 320Cd z 2004r w orginalnym M-pakiecie i chciałbym lekko je obniżyć jakieś 20-30mm przód nie wiecej żeby jakos sie jeszcze komfortowo jeżdziło miełem 330Ci i zostały mi po niej Vaiteci ale one chyba wiecej obniżały niż planuje obniżyć swoje Coupe wymiana amorów na gwinty nie wchodzi w gre bo w czerwcu kupiłem komplet nowych amorów M-pakietowych wiec napewno zostana chodzi mi tylko o spreżyny jakie byście polecili żebym kilka razy ich nie wymieniał i na niepotrzebne koszty sie nie narażał z góry dzieki za pomoc pozdro
  22. Witam dawno mnie nie było dzieki za podpowiedzi ale każda okazała sie nietrafiona uszkodzony był czujnik na pompie wtryskowej po wymianie auto smiga jak nowe pozdrawiam
  23. ok jutro sie nim zajme kupiłem całą listwe z czujnikiem i zaworem wiec naszczescie go mam na wymiane jak bedzie trzeba dzieki za odp pozdrawiam
  24. Chodzi Ci o ten zawór co jest na drugim koncu listwy pod filtrem pyłkowym ?
