Świętokrzyski
    e34 520i
Osiągnięcia Świętokrzyski
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. potrzebuje odpowiedzi na pytanie czy skrzynia z is pasuje do 2,0 i czy koło zamachowe z 1,8 m40 jest takie jak w 2,0 pozdrawiam
  2. Mam do kupienia zdekompletowane pordzewiałe nadwozie Baur?Mam pytanie czy da się przełożyć sam ten dach do E30 coupe??czy ten Baur jest wbity w dowód jako Cabrio? Pozdrawiam
  3. Witam mam dostęp do eko skóry i alcantary chciałem obszyć moje zniszczone boczki w e36 coupe (same te cześci pod ręką) czy to jest ciężka sprawa??czy ktoś próbował tego typu prac??
  4. nie podłączyłem kostki do przepustnicy:) temat do śmietnika
  5. witam zdemontowałem dziś kolektor ssący i podpinałem te kostki elektryki bo musiałem wymienić ten plastikowy króciec od wody,poskładałem wszystko i gdy odpalam samochód mam 2,5 tys obrotów gdy odepnę silniczek krokowy praktycznie nic się nie zmienia,co może być przyczyną?oczywiście przepustnice sprawdzałem i linka jest wkładałem kilka razy taki silnik do samochodu i nigdy nie miałem takiego problemu,z góry dzięki
  6. czy syberdach jest taki sam w coupe sedan compact i kombi??
  7. czyli króćce nie mogą być bliżej niż 3 mm czy dalej niż 3 mm od wtrysków??
  8. Witam kupiłem e36 z uszkodzonym 1,9ti wsadziłem w niego m40 i mam teraz następujący problem z podłączeniem sekwencji .Wszystko jest okej tylko mam jakąś pociętą sztukowaną wiązkę do wtrysków gaz to Landi reduktor Se81 elektrozawór gazowy Med Układ sterujący LCS zbiornik Bormech wielozawór Tomasetto obudowa wielozaworu Bormech wie ktoś może do czego są te ślepe przewody i jak to połączyć aby działało,czy w miejsce gdzie wchodzi wtyczka od listwy wtryskowej benzyny do silnika(ta od strony szyby),musze coś podłączyć? http://images35.fotosik.pl/1799/06276afac6843124med.jpg http://images33.fotosik.pl/554/51c0f2afaa0c5fafmed.jpg z góry dziękuje za pomoc
  9. rozumiem dzięki,jak myślicie trzeba będzie coś przeprowgramować bodz wymieniać,gaz byl do is a teraz mam silnik z jednym wałkiem to jakaś różnica dla gazu? chodzi mi o otwieranie zaworów
  10. Bardzo wam dziękuje za pomoc.Rozumiem że przewody powinny być także równej dlugości?Messix króćce masz dwa po prawej strone dwa po lewej z górnej ściance tak??Bo z tego co wyjołem u siebie to kolektor ma takie zgrubienia przy wtryskach i trzeba chyba wywiercić dwa z lewej dwa z prawej strony wtryskow benzyny
  11. witam kupiłem samochod w którym był uszkodzony is wsadziłem 1,8 m40 i teraz chciałem sobie podłączyć sekwencje która była przy is.Wszystko jest ok tylko mam pytanie którędy puścić przewody z listwy do kolektora ssącego(jest tam przepustnica i mam mały problem z tym związany.Gdyby ktoś mógł podesłac foto lub opisać jak ma puszczone przewody i w którym miejscu ma wkręcone te tulejki do gazu w kolektor z góry dziękuje wam za pomoc
  12. witam mam pilne pytanie bo mam samochod do kupienia ,z góry dzięki pozdrawiam
  13. Kolektor niedawał podciśnienia na serwo hamulcowe,gdy zatkałem ręką przeplywke dalej chodził,zdjołem kolektor bo myślałem że jest pęknięty,ale spadł tylko ten wąż który jest pod kolektorem,ten wąż powinien być zabezpieczony jakimis opaskami? bo mój nie jest ( czy może lepiej tak zostawić aby przy ew strzale znowu spadł a nie rozwalił kolektora)??
