michal-z83
Treść opublikowana przez michal-z83
  1. Witam forumowiczów. Posiadam bmw e30 318 is zeswapowana na m50b25. Mój problem polega na tym że mam podejrzenia że mam coś nie tak jak trzeba podłączone pod dużą kość przy bezpiecznikach. Stąd moje pytanie. Czy ma ktoś schemat jak powinna być podłączona prawidłowo wiązka silnika m50b25 pod oryginalną kość w bmw e30. Za odpowiedz z góry dziękuje. pozdrawiam michal-z83
  2. Czyli od r6 będą pasowały bez problemu. Dzięki panowie i pozdrawiam.
  3. michal-z83
    dobor sprezyn po swapie
    Witam. Mam bmw e30 318 is zeswapowaną na m50b25 i zastanawiam się jakie sprężyny sportowe powinienem założyć. Sprężyny od 4 cylindowego czy od 6 cylindrowego silnika i czy w ogóle będą pasowały od 6cyl. Jeśli ktoś by miał informacje na taki temat bardzo proszę o kontakt. pozdrawiam michal-z83
  4. Miałem popękaną gumę od przepływki ale wymieniłem ją na nową i myślę że z lewym powietrzem nie mam problemów. Silnik puki nie złapie temperatury chodzi normalnie, jak tylko osiągnie temperaturę pracy zaczyna falować na obrotach. Kiedyś się zgadałem z innym właścicielem bmw e30 2.5 24v i miał ten sam problem. po wymianie sondy lambda problem ustał.
  5. Dzięki kolego za pomoc. Mam u siebie trochę inną kostkę ale to się da przerobić.
  6. Witam wszystkich . Posiadam BMW e30 Coupe z silnikiem m50b25 i mam problem z dobraniem odpowiedniej sondy. Kupiłem swoją e30 już z tym silnikiem. Samochód po rozgrzaniu faluje na obrotach i potrafi nawet zgasnąć. Czytałem kiedyś żę to może być od uszkodzonej sondy. Wymontowałem swoją sondę w celu zakupu nowej i okazało się że pochodzi ona z silnika 1.6l. Jaką zastosować sondę lambda? pozdrawiam i liczę na pomoc.
  7. To jest chłodnica od e30,a na wiskoze mam za mało miejsca. Chłodnica jest ze zbiorniczkiem wyrównawczym tylko jest troszkę wyższa. Wcześniej miałem taką samą chłodnice tylko niższą, a czujnik na wężu od vw. W nowej mam wejście na czujnik z gwintem M14 a tamten jest za duży
  8. Witam. Posiadam e30 z silnikiem m50b25, założyłem powiększoną chłodnice od wersji z klimatyzacją i elektryczny wentylator. W chłodnicy jest miejsce na czujnik wentylatora. Zastanawiam się jak dobrać czujnik żeby wentylator włączał się przy odpowiedniej temperaturze.
