karol13
Treść opublikowana przez karol13
  1. karol13
    odpwietrzenie
    to znaczy?
  2. karol13
    słaby nawiew
    mam słaby nawiew, wieje lecz nie tak jak kiedyś co to mi padlo?
  3. karol13
    odpwietrzenie
    mam problem z odpowietrzeniem z tego co wiem to jest ciezko odpowietrzyc bmw , przegrzewa mi sie silnik ,wymieniłem odrazu termostat i okazało sie to nie potrzebne wystarczy go odpowietrzyc. jaki jest najlepszy sposob?
  4. karol13
    przerywa podczas jazdy
    szarpie na benzynie nadal, odpalam na ciepłym normalnie tylko w czasie jazdy jest nie dobrze.
  5. karol13
    jednak lipa wymienilem czujnik wału i nadal jest to samo przerywa jak dodaje gazu a gaz wyłącza sie automatycznie jedyny plus to ,to że odpalam z dotyku a wczesniej klekotał ze 2sek. kurde moze pod kompa go na zgaszenie błedu???
  6. karol13
    witam- mam poważny problem ponieważ ostatnio wymieniłem świece bo przerywa mi podczas jazdy,ale nic to nie dało pod pc wyszło żeby wymienic czujnik walu(ten co czyta napend)ale równiez może byc to przyczyna sondy lambdy poniewaz jest ok na zimnym silniku a dopiero na rozgrzanym silniku zaczynaja sie kłopoty,i z tego co sie dowiedziałem to w sondzie jest jakis drucik co sie nagrzewa i zle pracuje czy cos takiego i nie wiem co kupic,zeby to cos taniego to wymieniłbym wszystko wraz z fajkami ale sama sonda i czyjnik polozenia wału to koszt 550zł co kupic pomóżcie.a moze to cos innego? viewtopic.php?f=72&t=117890
  7. mam chyba problem poniewaz sprawdzam stan oleju w silniku i widze ze jest do na wage złota,wymieniałem okolo 11miesiecy temu, miałem wyciek z baniaczka od wspomagania wiec nie moge poznac czy to jest płyn od wspomagania czy to olej silnika. jesli mam walnieta uszczelke pod głowica to chyba podnosi sie temperatura,i miesza sie olej z płynem chłodniczym ale tego nie ma -- czy jest sposób by to zbadac osobiscie czy jest stan oleju silnika wpozadku.
  8. karol13
    hamulce skrzypią
    witam mam problem- wymieniałem ostatnio terczeei klocki zaczeły skrzypiec wiec odniosłem klocki i zamieniłem na inne ,ale problem nie ustąpił dlaej hamulce skrzypią gdy przejade okolo 1km w czym problem?
  9. witam -mam problem z chłodzeniem poprzez klime, chodzi o to ze nie uruchamia mi sie wentylator gdy włączam klime, oczywiście jest wzrost obrotu tylko problem polega na tym jak rozpoznac wade zepsutego wentylatora,czy to wiscoza? nie znam sie na tym i może wiscoza nie ma nic z ty mwspulnego co wy na to????
