KHADAFI
Treść opublikowana przez KHADAFI
  1. no widzicie juz jakos to wygląda a co myslicie o tych kitach plug&play dostępnych na ebay pod silnik m20
  2. spoko tylu fachowców od beemek na tym forum i nikt nic nie wiem :lol:
  3. Witam który z silników z rodziny m20 jest najlepszy pod turbo? M20b20,m20b25,m20b27?? Słyszałem rózne opinie? Widziałem tez pare projektów z m10 i niezle to lata moc 240KM i ponad 300nm Na to lato będe składał własnie e30 t chce jak najlepiej trafic więc słucham opini
  4. przyczyna znaleziona :/ rozsypany napinacz złamany wałek wydechowy:/ i skrzywione 2 zawory :mad2:
  5. mechanik wstępnie stwierdził ze albo przepływka albo czujnik wału lub wałka
  6. żal :lol: :lol: :lol: ale ok :lol: A powiedzcie mi w razie kaput silnika gdybym chciał przełozyc 2.5 lub 2.8 czy osprzet poza komputerem jest ten sami w tych samych miejscach?
  7. zwykła instalka po pierwszym wykreceniu było oleju od h... w świecach nagle zegary nie świecą tzn nie są podswietlane i świateł stopu:/:/:/
  8. Witam wczoraj jechałem sobie i przyspieszałem na 2 kiedy obroty doszły do 4tys auto zaczeło sie dławic tak jak by mu brakowało gazu i nie chciało jechac zaczeło strzelac w kolektor i nie chodzi na wszystkie tłoki dzis wykreciłem wszystkie swiece itp i poi wyczyszczeniu ciągle je zalewa co zauważyłem zapaliła sie kontrolka od świateł mijania i za chiny nie chce zgasnąć moja teoria zwarcie? jezeli tak to gdzie? a moze to cos innego prosze o szybką pomoc
  9. KHADAFI
    Pomoc przy zakupie e30
    bo koleś mówił to było na aleji krakowskiej srebrne e36 dostało o dwie długości potem krótka rozmowa na następnych światłach itp :)
  10. KHADAFI
    z m3 napewno to całkiem inna bajka ale w warszawie po zakupie zrobiłem bez problemu 325 vanosa :D
  11. KHADAFI
    hehe spoko tylko ze przewaga nad tylnio napedówkami ajk i przednio jest bardzo duza pozatym ten kop w plecy hehehe
  12. KHADAFI
    czemu złe?
  13. KHADAFI
    Musze was zmartwic auto kupione ale nie jest to bmw niestety subaru legacy 2.2 turbo :D 4wd i to jest to o co mi chodziło :lol: serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc przyda mi sie na przyszłość
  14. KHADAFI
    heeh w kompletnego swapa sam sie nie mam co bawic bo nie mam gdzie za bardzo co innego samą głowe kolektory przepływke:) kiedys maiałem e30 1.8 m10 i kupiłem m30 2.8 zawiozłem do jednych "mechaników" to po tygodniu stwierdzili ze sie nie da tego włozyc :evil: takich tu mamy mechaników.emcio miałem nie jednego ściga juz zaczynałem od fzr 600 potem gsxr 750 a na koniec ninja 750 :D ale to jak kopanie leżącego ścigac sie z autami :norty:
  15. KHADAFI
    a moze mi ktos powiedziec czy duzo jest roboty przy przekładce głowicy z 2.5 do ety ? i co trzeba jeszcze zrobic?
  16. KHADAFI
    tzn nie orginał 528 poprostu swap był
  17. KHADAFI
    chłopaki nie kłucic sie bo niema o co naprwade kazdy mi duzo pomaga swoimi wypowiedziami co do auta sczerze chodzi mi o 1/4 poprostu juz nie moge ścierpiec tych kozaków w hondach :evil: sam miałem celine 1.6 gti 125hp i skoro 2.0 nie daje rady takiej celinie to podziękuje będe szukał 2.5 ale widze ze piszecie ze nawet 2.5 moze nie dac rady vti wiec powaznie zastanawiam sie nad kupnem e30 kiedys kumpel miał 2.5 i robił jak chciał e34 528 vsnosa a miał tylko barana załozonego stozek i wydech.Powiedzcie mi jescze jak wygląda sprawa ety lepiej chodzi od 2.0?? i czy nie bradziej niz 2.5 lepiej będzie kupic e34 535 tylko ta masa :?
  18. KHADAFI
    hmmm dzięki czyli nie polecacie 2.0 bo to nie jedzie?? bo akurat mam do kupienia ładne 2.0 i niewiem czy czekac na 2.5 czy brac to 2.0 a jak sie mają osiągi 2.0 w porównaniu do hondy civic 1.6 16v lub celicy 2.0
  19. KHADAFI
    Witam nosze sie z zamiarem ponownego zakupu e30 i mam kilka pytan 1.bardzo odczuwalna jest róznica miedzy 2.0 a 2.5 w osiągach jak i w spalaniu 2. jak odróżnic 2.5 od 2.0 lub ety 3. jaka wagowa różnica jest miedzy coupe a sedan autko będzie do jazdy na codzien i co piątek do starć z tymi pier..... hondami :lol:
  20. CHodzi mi poprostu o zmiane silnika na mocniejszy ale bez przesady raczej 1.8 is w zupełności wystarczy wiem ze niejest prosto ze swapem dlatego pytam który wariant jest najlepszy zeby być zadowolonym nieukrywam ze lubie sobie stanąc na światłach bardzo często i to jest tez jeden z powodów zmiany silnika. Kujon ile czasu mniej więcej by trawała taka przekładka??
  21. a duż jest różnica w przyspieszeniu między 318is a 2.5 12v no i czy obecna instalacja gazowa podejdzie do nowego silnika aha i własnie jak z ta przekładka kompa??
  22. Witam w najbliższych dniach mam zamiar kupic jakis mocniejszy silnik do mojej e30 i teraz mam kilka pytan który silniczek będzie najlepszy w gre wchodzą: 1.8 is, 2.0, lub 2.5 12v i czy duzo jest zabawy przy przekaładce ???? i czy inst gazowa z 318i podejdzie bez problemu do któregoś z powyższych ew czy ktoś z was byłby w stanie mi pomóc przy przekładce?
  23. Mam problemik po wymianie pompmy wodnej autko wogóle nietrzyma wolnych obrotów na gazie na benzynce jest wszystko ok :? Więc pobawiłem sie śróbka od regulacji miesznki przy reduktorze ale wtedy auto jest kompletnym mułem jezeli ustawie śróbke tak jak była to znowu nietrzyma wolnych obrotów a przcierz nic niebyło ruszane przy reduktorze zaraz powymianie pompy :mad2: silnik to 1.8i m10
  24. KHADAFI
    Maglownica e30
    witam mam problem z maglownica od pewnego czasu coraz ciężej chodzi i wystepuja takie skoki ze troche lekko a zaraz blokuje i jest ciezko jak diabli czy to moze byc zatarta maglownica???
  25. a i jescze jedno czy do podswietlenia tych pokreteł od nawiewu i tych przesówanych jest taka sama żaróweczka jak do popielniczki??
