mate1664
Treść opublikowana przez mate1664
  1. Sprawdzilem pinsy w gniezdzie i sa ok wiec dalej nie wiem w czym jest problem bo komputer widzi auto ale nie moze sie z nim polaczyc. jakies pomysly ?
  2. Robiłem reset i nic nie działa. A to jak mam te piny sprawdzić miernikiem ? A ze ekonomizer dostaje sygnał z ecu to wiec i ze czyta dane z czujników ale staram się ustalić które to te odpowiedzialne za odczyt spalania czyt. ekonomizera.
  3. Witam serdecznie :) Postaram się opisać swój problem a w sumie to problemy krok po kroku. A wiec jest to miedzy innymi nie działający ekonomizer co mnie strasznie denerwuje chodź nie przeszkadza w używaniu samochodu ale jak coś jest to musi działać, a wiec zrobiłem test zegarów jest ok, przepływomierz jest nowy bo stary padł. Sprawdziłem i wyczyściłem kostkę w tylnym moście i ekonomizer dalej nie działa, a i podpinałem inne zegary jest to samo. Z tego co wiem to dochodzi do tego czujnik abs'u w tylnym kole ale podobno jest tez odpowiedzialny za mierzenie prędkości, a prędkościomierz działa chyba ze komp czyta prędkość z czujnika w moście- nie wiem. I kolejne pytanie czy oba tylne czujniki abs'u mierzą prędkość ? (tj. lewy i prawy). Co do drugiej części to kolejnym problemem wszystkiego jest, ze nie mogę zdiagnozować auta. Komputer w ogolę nie może połączyć się z samochodem. Już z góry mowie, ze nie był podłączany bele czym... tylko komputerem do serwisów i na początku jakimś amatorski readerem, a na końcu kablem do normalnego kompa, wiec razem były 3 nie udane próby. Rozebrałem gniazdo i kable wyglądają ok nie są uszkodzone. Wiec co może być przyczyna ? Ps. była kasowana inspekcja oleju, wszystko odbyło się bez problemow. A komp przed i po tym nie chce się łączyć z samochodem. Za wszystkie rady serdecznie dziękuje. Mam nadzieje, ze ktoś pomoże, bo już nie wiem co robić.
