adus216
    e39 530d touring M-Pakiet 2002
    e46 323ci coupe hellrot 1999
    Bystrzyca Kłodzka
Osiągnięcia adus216
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. adus216
    X5 E53 centralny zamek
    Witam coś piszecie o jakichś przekażnikach od centralnego zamka a mam taki problem , że u mnie znowóż tylne drzwi pasażera wogóle nie działa rygiel elektrycznie działa central z pilota lecz wtedy nie reaguje rygiel w drzwiach kierowcy lecz po włożeniu kluczyka normalnie otwiera i zamyka samochód. Bezpieczniki są wszystkie dobre podajcie mi gdzie te przekaźniki
  2. Witaj dzisiaj sprawdziłem wszystkie bezpieczniki wszystkie według próbnika były dobre ale wymieniłem wszystkie i wsiadłem do samochodu i zalogowałem o dziwo kluczyk. Jedynie z pilota nie zamykają się drzwi kierowcy podejrzewam , że to pierdoła pewnie tygielek plastikowy czy coś. Bo kluczem w drzwiach normalnie wszystkie zamykają się i otwierają.
  3. Witam kilka dni po zakupie przestał działać centralny zamek z pilota. Po włożeniu do drzwi normalnie otwiera i zamyka wszystkie drzwi. Byłem u fachowców wymienili mi bateryjkę w kluczyku pilot jest ok wysyła sygnał lecz nie ma kontaktu z samochodem. Co byście sugerowali szukać w pierwszym rzędzie(bezpieczników) dodam iż cały dzień ostatnio działem przy furze i padł mi aku ale nie do konca , naładowałem pojechałem w małą trasę i samochód normalnie się jeszcze zamykał i otwierał po za drzwiami kierowcy(które się nie zamykały). Próbowałem również kodować na nowo jak i ci szpecy od kluczyków lecz kazali szukać gdzieś w elektryce lub w jakiejś antenie przy dachu. Może akurat ktoś miał taki przypadek to proszę o wyrozumiałe odpowiedzi pozdrawiam.
  4. adus216
    e39 Problem z PDC
    Wcześniej zablokowałeś mi temat i opierniczyłeś , że nie ma interpunkcji i napisane z wielkich liter więc nie rozumiem o co ci chodzi nie chcesz pomóc to po co wogólę się wypowiadasz może akurat ktoś inny mi chciałby coś napisać jak kolega wcześniej a nie od razu blokujesz mi temat z tego co widzę po twoim profilu to ty nikomu nie doradzasz tylko ciągle krytykujesz!! Więc tobie dziękuję za podpowiedzi. A co do twojego pytania to napisałem , że wszystkie czujniki chodzą więc może akurat miał ktoś faktycznie podobny przypadek i oprócz tamtego kolegi napisać swoje propozycje.
  5. adus216
    e39 Problem z PDC
    Witam forumowiczów! Mianowicie od zakupu auta mam problem z PDC. Kontrolka migała i piszczala tylko przy wbiciu wstecznego. Po dokładnych oględzinach oraz przesłuchaniu okazało się , że nie ma prądu z przodu . Diagnoza była prosta sparciały przewód więc to naprawiłem , przeszedłem wokół auta nasłuchując czujniki i okazało się że dwa czujniki po stronie prawej nie dają znaku. Zakupiłem te czujniki i następnie założyłem , czujniki normalnie cykają i dają impulsy. Po podłączeniu inpą pokazało mi front rear right sensor czy jakoś tak więc od razu udałem się na prawą stronę przedniej częśći przodu auta . Po nasłuchaniu ponownym wydało mi się jakby czujnik po prawej stronie bliżej kierunku ten ostatni słabiej cykał oraz dawał impulsy mniej odczuwalniej jak pozostałe. Niewiem co w tej chwili mam z tym zrobić czy to wina tego czujnika czy on sie poprostu kończy??(dodam , że w to miejsce wkładałem inne czujniki do sprawdzenia i zachowywały się tak samo) Czy ma za słąbe natężenie prądu ?? Czy mam stawiać na moduł ?? Dzięki z góry za odpowiedzi.
  6. adus216
    e39 PDC PROBLEM
    WITAM JUZ KIEDYS PISAŁEM MIAŁEM PROBLEM Z PDC PO KUPNIE AUTA WIĘC KONTROLKA W AUCIE PO WŁĄCZENIU ALBO PO WBICIU WSTECZNEGO MIGA I ZACZYNA PISZCZEĆ POPSPRAWDZAŁEM SOBIE CZUJNIKI PDC WIEC Z PRZODU MIAŁEM DWA WALNIETE BO NIE CYKAŁY WOGÓLE ANI ŻADNYCH IMPULSÓW WIĘC JE KUPIŁEM MYSLAŁEM ZE JUZ WSZYSTKO BEDZIE OK PO PODŁĄCZENIU Z INPĄ POKAZUJE JEDEN BŁĄD ERROR FRONT REAR RIGHT SENSOR WIEC PATRZYŁEM TAM I JEDEN CYKA TROSZQ CISZEJ FAKTYCZNIEJ NIZ INNE LECZ PRZEŁOZYŁEM INNY W TO SAMO MIEJSCE I JAKOS TAM TAK NIE CYKA ON TAM TAK INTENSYWNIE JAK W INNYCH MIEJSCACH CO TO BY MOGŁO BYC JAKIEŚ ZA SŁABE NATĘZENIE PRĄDU W TEJ KOSTCE LUB PRZEWODZIE BO CZUJKI WSZYSTKIE CYKAJĄ I DAJĄ IMPULSY ALE TEN JAKOŚ TAK FAKTYCZNIEJ CISZEJ I O SŁABSZYM NATĘŻENIU PROSZĘ KTO ZNA TEMAT I MOŻE POMÓC NIECH PODPOWIE POZDRAWIAM. viewtopic.php?f=72&t=135491
  7. adus216
    e39 uchwyt na napoje
    Ok w sumie macie racje ja dlatego narazie zapytałem . Ogólnie to denerwuje mnie jak cos w aucie jest nie sprawne pozostało mi własnie ten uchwyt jeden, brak telefonu a tu mam chyba bezprzewodowy siemensa najlepiej byłoby kupic cały z podłokietnikiem ale ceny wariackie za to masakra dlatego chyba sobie narazie odpuszcze no i czujniki pdc z przodu nie ma wogóle prądu z tyłu wszystkie działają i tykają no i włącznik pdc przy włączaniu chwile piszczy apotem juz cały czas mryga zadałem osobne zapytanie o to na forum.
  8. adus216
    e39 pdc przód nie działa
    Przy kostkach wyglądają ok bede musiał faktycznie chyba sciągnąc zderzak i popatrzeć, gorzej jak gdzies wina lezy w tym całym zwoju przewodów owiniętych tą taśmą ale ok dzieki za podpowiedz bede miał na uwadze pozdrawiam
  9. adus216
    Dzięki za odpowiedzi po co mi to potrzebne?? Ponieważ w poprzedniej e39 miałem je całe i od czasu do czasu korzystałem z nich i to nawet na pasażerze i na sczescie sie nie połamały jeszcze ich nie kupiłem ale mówie ze znalazłem z anglika i koles mi powiedział ze mozna bez problemowo przełozyc te uchwyty z panelu do panelu bo z anglika nie wejdzie bo ma po innej stronie zapalniczke i w inną strone zwrócony kokpit wiec ta dłuzsza strona jest po stronie prawej a nie polewej jak nasze europejskie.
  10. adus216
    Witam mam takie pytanie ponieważ mam jeden uchwyt na napoje pod klimatronikiem połamany chciałem wymienic je a z faktu ze na znanym serwisie aukcyjnym są w wariackich cenach ale znalazłem tez z wersji angielskiej i koles twierdzi ze to nie robi problemu ze moge wymontowac i przełozyc same uchwyty a dokładnie jeden a jeden zostanie jakby drugi sie połamał i moje pytanie jest takie zanim kupię czy faktycznie te uchwyty są wyjmowalne i bez problemu sie je przekłada??
  11. adus216
    Witam ! Panowie mam pewien problem mianowicie pdc przy włączeniu mryga i piszczy przez chwile a potem cały czas mryga po moich oględzinach i sprawdzeniu okazało sie ze czujniki z tyłu sa wszystkie sprawne i tykają lecz z przodu wogóle zero odzewu dlatego przekładałem czujniki z przodu i tylko 2 działają i dwa sa spalone lecz najwiekszym problemem jest to ze po sprawdzeniu wszystkich kostek z przodu na czujniki nie ma wogóle prądu co pomoże podłączenie z kompem może przewód jakis jest przygnieciony albo przerwany prosiłbym o rady pozdrawiam
  12. Ok sorry na następny raz jak będzie to już będe wiedział i tak zrobie pozdrawiam.
  13. No wiem o co ci chodzi ale gorzej jak to mojemu kumplowi po 3miechach przyszło do zapłaty wyrównanie ale normalnie jak byłem się dowiadywać to z 3,5 tyś trzeba zostawić dziadom.
  14. Spoko dzięki aż żałuje , że sprzedałem swoje e46 z myślą , że kupie e39 myslałem o sprowadzeniu ale wszystko co fajne powyżej 2000cm ach ta akcyza :(
  15. o i jeszcze zapomniałem o tej http://otomoto.pl/bmw-530-model-po-lifcie-530d-C24511163.html dzwoniłem koleś mówi , że wszystko jest ok chociaż te lampy mi sie nie podobają cena jest niska i silnik chyba najlepszy ztych wszystkich co wysłałem .
