kamilos18790
O kamilos18790
  • Urodziny 13.02.1989
    e36 coupe 1.8is (m42b18) 1997r. kolor: calypsorot mettalic
    warszawa
  • Zawód
    mechanik
Osiągnięcia kamilos18790
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. A teraz Panowie co to jest ? Obciera mi to o kierownice i straszliwie piszczy przy tym ... Ale nie bardzo wiem co to jest ... To ten biały element .----------jest to szczotka do kiery do klaksonu. bez tego nie bedzie sygnalu. jak chcesz to mam pelne obc 18przycikow.jak cos to priv
  2. jak dwumas to sprzeglo montuje sie odpowiednim narzedziem.ciekawe czy masz dobrego mechaniora. czesto zdarza sie tak ze po nieodpowiednim montazu latwo mozna uszkodzic docisk co doprowadza do slizgania sie tarczy. a co do sprzegla to luk produkuje calkiem przyzwoite.mysle ze to nieprawidlowy montaz doprowadzil do tego.skad jestes?? chetnie pomoge
  3. padl pewnie ktorys czujnik absa a co do klockow pewnie ugnila kostka czujnika lub wyrwany kabel.wystarczy mostek
  4. chlopaku pierwsza sprawa sprawdz podcisnienia (czy nie lapie lewego powietrza) po drugie sprawdz przeplywomierz (lpg czesto wykancza go) co do skrzyni sprawdz czy masz wogole olej w niej i dobrze by bylo jakbys dowiedzial sie jakie bledy komp wywala i wrzucil na forum. cos bedziemy myslec dalej
  5. kamilos18790
    E36 Coupe 1.6i
    sciagnij sobie autodate lub bmw etk tam wszystko znajdziesz
  6. sprawdz polaczenia elektryczne sondy. moze przewody zasniedzialy,czesto tak sie dzieje kolego. prysnij sobie w kostki spray kontaktem i wtedy zobacz. moze poprostu piny w kostce sie utlenily
  7. jakis zlodziej prawdopodobnie na wlaczniku, prawdopobobnie odciecie pompy. wyjmij wlacznik i przesledz kable.powinno sie wszystko wyjasnic
  8. kamilos18790
    Kupno BMW e36
    bierz kolego coupe'te z is'em bez zadnego gazu. przyzwoite spalanie i moc podobna do 2.0. beemy nie ''lubia'' gazu. szukaj zdrowej
  9. a jakiej firmy sprzeglo kupiles??
  10. wydaje mi sie ze gosc jej nie zarejestrowal na siebie bo moze miec kwity kombinowane. znam taki jeden przypadek,, gosc poszedl do w. komunikacji i go odeslali do niemiec do poprzedniego wlasciciela bo umowa byla zle spisana. takie rzeczy sie zdarzaja. a cena wysoka bo moze gosc za duzo za nia wykwitowal i nie chce stracic.
