sebstein
    E34, 520i Kombi
Osiągnięcia sebstein
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, Mam problem z moja bmw. Jest to moje drugie autko i nie mam doswiadczenia wiec pisze o pomoc. Mianowicie podczas przyspieszania, lub ruszania na instalacji lpg, Straz la mi pod maska jak wchodzi na obroty i jest taki bez sily. Ostatni w aucie naprawialem zawieszenie, wymienilem chlodnice, lpg mi wymienili jakis silniczek, a no i wymiana wszystkich swiec. Nie wiem czy mechanik mnie nie naciaga, bo najpierw kazal wymienic wszystkie swiece a teraz twierdzi ze jak nadal strzela to trzeba wymienic cewki a koszt jedne to 250zl.... pomozcie? Ten pan tez jes gazownikie, myslalem z moe zla regulacja ale chyba by doszed d tego sam? W tym miesacu juz wydalem prawe 2tys. Pomozcie bo mam zadyszke finansowa i ja sie wurze to jesprzedam.....
  2. Witam, Posiadam BMW 520 w kombi... Problem mam taki iż od momentu gdy go kupiłem ciągle mi ubywa płynu z vchłodnicy.... Na poczatku latem uszczeliłem wszystkie rurki... ale jak uszczelilem gore to wywalalo mi dolem... uszczelilem dol gora znow sie lekko rozszczelnila... i tak w kolko... wymienilem juz nawet tą śrubke do odpowietrzania chlodnicy nie pomogło... aktualnie jeżdże z otwartym korkiem od chłodnicy i jest ciut lepiej.... auto przestało się dusić i krztusić... co to może być i co zrobić ???
  3. Witam, Mam lekka nieszczelność w chłodnicy... Nie jestem w 100% pewien z którego to miejsca cieknie... Co sądzicie o preparatach (proszkach) które się wlewa i uszczelniają chłodnice ?? ja mam wrażenie że kapie mi gdzieś przy wlewie na plastiku...
  4. no to problem znaleziony ale nie obeszlo sie bez podlaczenia pod komputer.... okazalo sie ze walniety jest sterownik klimatyzacji... i on jest pod pradem 24h... zrobilismy obejscie ze klima dostaje prad po przekreceniu kluczyka.... i drobne przerobki na panelu musialy byc.... wyszlo mnie to taniej niz nowy sterownik...
  5. ja mam 55A, 540... wiec w porównaniu z Twoim to chyba słabo....
  6. czekam na deszcz i jak na złość nie pada... a powiedzcie mi jaki powinienem miec w tym aucie akumulator... bo zastanawiam się czy sprzedający nie podmienił go i słabsze gówno mi wrzucił... 2,0 silnik, + instalacja gazowa... auto w kombi...
  7. z tego co patrze na zdjęcia to M 50... 1991, 150KM.... no niby nie powinien ale nie wiem jak długo on tu jest... i myslalem ze moze starosc go dopadla ale nie wygląda na stary... no nicbedziemy szukac... jutro sprawdze bezpieczniki... i dam znac...
  8. powiem szczerze, że nie wiem nawet nie zagłebiłęm się w ten silnik raz w niego spojrzałem i tyle... bo myslalem ze problem lezy po stronie aku...
  9. hm... jeden z kumpli mi tu sie jeszcze upiera by sprawdzić cewke zapłonową... sprawdzać ?? oraz jeszcze jedna sprawa... czy na bezpiecnzikach cos wykarze jak teraz jest sucho a to sie dzieje w trakcie deszczu ??
  10. dzięki wielkie... jestem wielki laik ale z waszą pomocą może uda mi sie to zrobić... bo raczej to nie bedzie problem z aku ?? jeśli w normalne dni śmiga a gdy pada traci moc ?? rozumiem jakby były mrozy ale chyba deszcz i wilgoć wpływu nie ma ??
  11. Dzięki za info właśnie przyniosłem do domu aku... i miernik pokazuje mi 7,5V... a które bezpieczniki sprawdzać te pod maską czy pod siedzneiem tylnim ?? czy najlepiej wszystkie ??
  12. Szyberdachu nie mam.... wiem, że z tyłu przy otwieraniu bagażnika kable był przetarte ale zaizolowałem je odpowiednio i myślałem, że będzie po problemie... a tu deszcz i [BAD]... i właśnie nie wiem gdzie i czego szukać bo to tak duże auto... że kilka dni bym musiał spędzić na przeglądaniu go krok po kroku... w drzwiach?? tzn w którym miejscu... rozkręcić i sprawdzić pod szybą??
  13. Witam Serdecznie, Tydzień temu kupiłem BMW 520i w Kombi, z gazem w sekwencji. Mam duży problem mianowicie właściciel pominął informowanie mnie o usterce dość poważnej tak mi się wydaje... ja sobie z nią poradzić nie mogę, ani nie mogę jej zlokalizować. Ogólnie w ładny dzień samochód śmiga bez zastrzeżeń, ale... No właśnie jak zacznie tylko padać a auto stoi pod blokiem, to gdzieś mi prąd ucieka :(... przychodze po deszczu a akumulator trup, zero prądu. Wtedy musze go odpalić z kabli ale na długo to nie pomoże, z reguły musze zanieść aku na nocne ładowanie i potem znowu śmigam aż do pierwszych opadów deszczu... Podejrzewam, że ma gdzieś coś przebicie ale nawet nie wiem gdzie i czego szukać... Czy jest jakaś inna opcja tania załatwienia tej sprawy ktoś mi mówił, żebym HEBEL założył i odcinał prąd wysiadając...
