lukasz2303
O lukasz2303
  • Urodziny 30.11.1989
    E36 328i 1995
    E65 (E66) 750Li
  • Zawód
    student
Osiągnięcia lukasz2303
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Jak CI nie działa z pilota nawet to problem nie leży prawdopodobnie w dostępie komfortowym tylko coś z centralką jest nie tak. U mnie działa doprze poza jednym małym wyjątkiem. Może ktoś będzie potrafił mi pomóc wszystkie drzwi oraz bagażnik się otwierają poza drzwiami kierowcy (najważniejsze), oraz także ta klamka jako jedyna nie zamyka po naciśnięciu jej do zamknięcia.
  2. Kolego na pisz coś więcej. może być dużo powodów mechanicznych związanych z pompką czy siłownikami, czy też elektrycznych nie podaje sygnału do pompki. Na pisz więcej to może Ci pomogę, a jak nie ja to ktoś inny. Sprawdzałeś na kompie jakieś błędy? Czy nie otwiera się przyciskiem na klapie, przyciskiem na pilocie i przy kolumnie kierownicy. bo masz 3 sposoby otwarcia klapy.
  3. viewtopic.php?f=76&t=168621 Proszę szukaj a znajdziesz :)
  4. lukasz2303
    Problem z PDC
    wystarczy wyjąć w tyłu tą blęde ozdobną co są w niej zamontowane czujniki.
  5. Chyba że masz komfortowe fotele to jest trochę więcej zabawy. Daj znać czy pomoc kolegi Ci wystarczyła jak nie to pisz to Ci podpowiem .
  6. Dzięki wielkie :)
  7. Dziękuję bardzo za szybką i rzetelną odpowiedź. Mógłbyś sprecyzować, w którym miejscu dokładniej się on znajduję (wiadomo że pod fotelem :) ). I czy zamiana go na inny nie koniecznie od fotela z funkcją komfortu będzie pasował czy czujniki w tych fotelach mogą być inne.
  8. Witam problemem jest niedziałająca w pełni pamięć fotela kierowcy. Po zapisaniu danej pozycji, przesunięciu w inną pozycję wszystkie ustawienia ustawiają się prawidłowo poza odległość (przód, tył). Zamieniałem moduły z fotela lewego na prawego i nadal nie działa, prawy śmiga, czyli moduł funkcjonuje prawidłowo (zaznaczę że nie są to takie same moduły pod względem numeracji BMW, lecz pod względem pinów wszystko takie same). Dodam zdjęcie z błędem jaki wyświetla mi INPA. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4d85f6f8498ba0f3.html
