damianemszczytno
O damianemszczytno
  • Urodziny 27.09.1993
    Było : E34 525i m50b25 1992r.
    Było : E34 520i Touring m50b20 1991r.
    Teraz : E38 728i 1995r.
Osiągnięcia damianemszczytno
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam, po raz kolejny zmagam się z luzem na kierownicy w mojej 4-tej juz e34.. Zawieszenie po naprawie bez luzów.. Skontrowałem luz na przekładni za pomocą imbusa ale też nie wiele pomogło, jedynie kierownica zaczęła ciężej chodzić... Gdzie szukać teraz przyczyny ? Zawieszenie ok, skontrowanie luzu też nie pomogło .. Już brak mi sił na to, w każdej e34 to samo, strasznie to wpływa na komfort jazdy, jeżeli można tu mówić o komforcie, te 20 letnie samochody "pływają" po drodze ...
  2. Witam, otóż ostatnio chciałem wyjąć coś z bagażnika, a tu zonk bagażnik się nie otwiera, udało się jakoś kluczykiem, ale teraz zamknąć nie można ! Dociąganie klapy przestało działać, na dodatek coś z centralnym się porobiło bo tylne drzwi się nie zamykają ... Co to może być ? można jakoś ręcznie zamknąć bagażnik bo kluczykiem się nie da :/
  3. U mnie też coś śmierdzi benzyną z lewej strony jak stoję przy aucie, na kanale patrzyłem niby wszędzie sucho ale jednak coś lekko podjeżdża beną i nie wiem gdzie szukać przyczyny :/
  4. Głośniki w tylnej półce są jednak podłączone, a dalej nie grają, gdzie jeszcze może być coś odpięte ?
  5. Mam odłączone tylne głośniki ponieważ poprzedni właściciel miał tube, i teraz chciał bym podłączyć te w tylnej półce i zastanawiam się jak tam wejść żeby za dużo nie połamać ?
  6. Witam mam problem z dokuczliwym pukaniem w bmw e34 touring , stuka na nierównościach , co najważniejsze zawieszenie sprawdzałem 3 razy - nowe sprężyny amortyzatory, poduszki amortyzatorów , łączniki, tuleje tylnej belki niby ok - czyli na 99% dźwięk nie dochodzi z zawieszenia , co jeszcze może sobie postukiwać gdzieś z tyłu, czy to może być poduszka mostu ? dodam że podobny dźwięk dochodzi właśnie podczas zmiany biegów .
  7. no widziałem właśnie to - jest strasznie zgniła, możliwa że to leci z tego, to jakiś odpowietrznik ?
  8. Nie śmierdzi w środku, wie ktoś czy zbiornik od sedana pasuje do turasa ?
  9. Właz pod wykładziną sprawdzałem, suchutko nic nie zapocone , co jakiś czas mam pełen zbiornik aż pod korek wtedy cieknie najbardziej zbiornik od spodu zapocony ( prawa strona ) tak jak by spływało gdzieś z góry , może być ten wlew ? przy niskim stanie paliwa raczej nic nie leci. czy ciężko jest wyjąć zbiornik ? ile to roboty ? czy zbiornik od sedana pasuje do touring ?
  10. Witam Od dłuższego czasu zauważyłem że po zatankowaniu do pełna zbiornik zaczyna mi się pocić i strasznie przy samochodzie śmierdzi benzyną, czy to może być jakaś uszczelka czy nastawiać się na wymianę zbiornika, czy dostęp do zbiornika jest z kanału czy można go obejrzeć jakoś od bagażnika ?
  11. Przybył mi olej i śmierdzi benzyna, pisałem wcześniej.. Zmieniłem wtryskiwacz i to samo , na kompie po wymianie wtryskiwacza nie byłem bo ile razy mamy płacić za podpięcie pod komputer .. Więc co obstawiacie ? uszczelniacze na zaworach ?
  12. Możliwe że uszczelniacze na zaworach ale zanim zrzucę głowice chce wyeliminować każdą możliwość ... Dziś wymieniłem wtryskiwacz nr 3 i bez zmian kopci na niebiesko strzela przerywa, na zimnym jechał w miarę ok , lecz jak się nagrzał to już cuda nie widy Jak się sprawdza błędy w bmw ? na zapłonie wyszedł błąd sondy lecz na zapalonym silniku sonda pracuje niby ok..
  13. Dobra zrobię to dziś, używane wtryskiwacze ze szrotu dadzą rade ? Uszczelniacze na świecach tez zmieniłem w pierwszej kolejności ..
  14. Ale co ma wtryskiwacz do tego ? na gazie jest to samo, a gaz ma przecież oddzielne wtryskiwacze, instalacja to stag 300 Dodam że w oleju czuć benzynę I na trzecim cylindrze ciśnienie 9 reszta 14
  15. Witam mam problem z moja bumą, od niedawna zaczęły dziać sie dziwne rzeczy mianowicie, bumka zaczęła kopcić na niebiesko, szarpać strzelać w wydech ogólnie nie da rady jeździć, dodam ze jest lpg sekwencja i na obydwu paliwach jest tak samo, może na benzynce trochę mnie odczuwalne ;/ błedy na kompie to błąd wtryskiwacza 3 świece wymieniłem bo były zalane olejem, świeca na trzecim cylindrze czarna, po przełożeniu cewki tak samo - nie chodzi na trzeci cylinder kompresja trzeci cylinder 9 reszta 14 .. Czy ktoś jest w stanie pomóc ? , bo nie wiem czy rozbierać głowice
