Pawsen
Treść opublikowana przez Pawsen
  1. Pawsen
    PYTANIE O SILNIKI 2,8 I 3,0
    Ja mam e38 z 3.0 i nie narzekam. Wg mnie ten silnik jest w sam raz. Autko dobrze się zbiera, jest czym wyprzedzić. Spalanie to max 14.5l w mieście mi wyszło i jakies 9-10 trasa. Pozdro
  2. Pawsen
    E38 730i "telefon defekt"
    Dzisiaj grzebiąc z nadzieją że uda mi się uruchomić telefon zauważyłem, że jak włożyłem karte orange do centralki w bagażniku poprosiło o pin aczkolwiek jak wpisałem i zatwierdziłem pin pokazał się komunikat OK a zaraz potem wróciły te przeklęte komunikaty.. Wiec wziołem aktywną karte podkleiłem do dużej karty i nic.. Wogóle zero reakcji.. Cały czas Telefon defekt i service fragen? Naprawde nie ma nikt pomysłu co może być przyczyną? EDIT: aha dodam jeszcze, że jak jest karta w bagażniku i wkładam 2 w podłokietniku to wyświetla sim karte prufen.. Po wyjęciu karty z podłokietnika wracają komunikaty..
  3. Witam, Mam następujące pytanie. Nie działa mi pilot ori( kluczyk), nie da się go zakodować i nie reaguje na żaden przycisk. Ale jak wsadze kluczyk w wkładke kierowcy to mogę otwierać, zamykać jak i otwierac/zamykać szyby.. Do auta mam też dodatkowy pilot do centralnego który co prawda działa ale wolał bym się go pozbyć żeby działał ori pilot. Nie wiem od czego zacząć sprawdzanie. Może ktoś zmienił centralny? A może to tylko kwestia przekaźnika? Bo po co ktoś miał by wymontowywać ori centralke i zakładać jakąś inną? Dodam że z tego dodatkowego pilota nie mam otwierania bagażnika i między innymi dlatego też chce wymienić to na ori.. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam :)
  4. Pawsen
    730iA Wspomaganie problem
    We wtorek mam wolne i biorę się za wymianę. Jak będę coś wiedział to dam znać :)
  5. Pawsen
    Nie, nie mam nivo.. Zobaczymy mam nadzieję, że wymiana płynu pomoże :)
  6. Pawsen
    Witam Mam kolejny problem ze swoim e38. Od zakupu wyświetla mi się na telefonie "telefon defekt" i "service fragen" komunikaty te wyświetlają się zawsze i zawsze jeden po drugim i tak w kółko. Przed chwilą wyczytałem gdzieś na forum, że trzeba wsadzić kartę do bagażnika, więc poszedłem i tak zrobiłem. Niestety zero efektu. Karte włożyłem chipem na dół i w stronę błotnika. Nie da się również zadzwonić pod 112. Na telefonie jak i nad przyciskiem od tel na navi cały czas świeci czerwona lampka. Nie mam już pomysłu co może być przyczyną. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło się stać i co ew. mogę jeszcze sprawdzić? Pozdrawiam
  7. Pawsen
    No coż sprawdze najpierw ten płyn a jeżeli to nie pomoże to będę musiał się zastanowić nad zmianą pompy. Może uda się regenerować moją jak by co :)
  8. Pawsen
    Z tego co kojarze to na korku napisane jest ATF więc raczej czerwony :) myślę, że znajde jutro czas na wymiane :) Dzięki wszystkim za pomoc :)
  9. Pawsen
    Sprawdzałem dzisiaj ten płyn i w sumie wydaje mi się że jest ilość w normie, aczkolwiek z racji tego że zbiorniczek jest czarny ciężko zobaczyć w jakim stanie jest płyn ale na tym bagneciku co jest na korku nakapałem na kostke brukową i wydaje mi się że jest taki bardziej brązowy.. A powinien chyba być czerwony? Czyli co? Wymieniać?
  10. Pawsen
    E38 problem z navigacja
    Skoro płyty nawet nie chce ruszyć to na bank coś z czytnikiem. Myślę, że do Mk1 to najprosciej kupić i wymienić, bo wydaje mi się, że naprawa będzie nie opłacalna.
  11. Pawsen
    Ok Dzięki wielkie. A jak najprościej sprawdzić ten płyn? i ew go wymienic?
  12. Pawsen
    Witam wszystkich. Mam nastepujący problem ze Swoja BeeMKą, mianowicie jeśli auto jest zimne tzn jak rano wsiądę zapale je to w ogóle nie słychać wspomagania. Ale wystarczy że auto się troche zagrzeje i przy skręcie szczególnie przy nie dużych prędkościach jest strasznie głośne( słychać takie buczenie) im cieplejsze auto tym bardziej dokuczliwe to jest. Przy większych prędkościach nie zauważyłem nic nie pokojącego. Z góry dziękuje za Pomoc :) Pozdrawiam :)
