Marek520i
Treść opublikowana przez Marek520i
  1. Marek520i
    Wymiana półosi E34
    Dzięki wielkie za pomoc:) półoś wymieniona, teraz można śmigać:)
  2. Marek520i
    Wymiana półosi E34
    Witam. Wymieniał może ktoś półoś w swojej E34? mianowicie 520i. Musze ją wymienić, dokładnie lewą tylko nie wiem jak się za to zabrać i czy dużo przy tym pracy, z góry dzięki za pomoc :)
  3. Dzięki panowie,będę musiał się za to wziąć,bo chyba najwyższa pora:)
  4. Witam chcę wymienić filtr kabinowy w E34 2.0 bez klimy rok 1992,ale nie wiem nawet dokładnie gdzie on jest i czy wymiana będzie trudna??
  5. Może wydaje Ci się,że to wilgoć,nie raz tak śmierdzi płyn chłodniczy,sprawdź czy go nie ubywa,bo możliwe,że to np.nagrzewnica
  6. Po wymianie uszczelki pokrywy zaworów,wszystko będzie ok:) właśnie tamtędy dostaje się olej do świec i dlatego są zalane.Objawy do większa ilość zużycia oleju i nie raz może szarpać,bo nie ma iskry.
  7. Dzięki wielkie:) jutro się za to biorę
  8. Witam,chcę wymontować włącznik świateł,ponieważ podświetlenie przestało działać(pewnie żarówka w środku się przepaliła)ale chcę zrobić to tak,żeby nic nie pokaleczyć,wiecie może jak to zrobić? Z góry dzięki za odpowiedz
