nazarko1984
Treść opublikowana przez nazarko1984
  1. Ja mam auto z 2006/06 wiec teoretycznie tez powinno działać, tylko jak standardowo robiłem adaptację to nie zapisywało w ustawieniach. Czy masz u siebie alarm seryjnie?
  2. Czy ma ktos jakiś pomysł?
  3. Witam, probowalem to u siebie zakodowac przy LMI ale nie przyjmuje zmiany z HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL nicht_aktiv na aktiv. czy to może byc przez to że nie mam alarmu? modul swiatel to LM E6X MIT AHL.
  4. Problem rozwiązany przy pomocy kolegi dziqsek- wielki dzieki.
  5. Ale jakim plikiem go potraktowac? Jak mam go nie zczytywac? Tym moim backupem? Do CAS nie mam backupa:( Bo pusty .man tutaj nie zadziała?
  6. NCS Expert. ingerowqałem w Kombi- tu wgrałem backup i w cas cos ale nie pamietam co:)
  7. Witam, Panowie potrzebuje pomocy ze wskaznikami w E92. Wgralem jakies zmiany do kombi i teraz mam taki problem ze po odpaleniu na chwile wskazniki dzialaja przez 2s a potem opadaja wszystkie oprocz predkościomierza. Wgralem backup kombi ale nie pomogło. gdzie jeszcze są ustawienia do liczników? czy w cas tez sa jakies ustawienia?
  8. Do DIS potrzebuje jakiś specjalny kabel z interfejsem czy pójdzie po zwyklym OBD2 na usb?
  9. Czy co polecasz żeby sprawdzić lampy? Lampy z AHL.
  10. Na postoju ale chodzi o to że jak wkladasz kluczyk i włączasz swiatła to lampy sie powinny skalibrować i kalibruje sie tylko jedna a druga nie drgnie.
  11. Dzisiaj podlączyłem do inpa ale nie moglem wogole sie połączyć z modułem. Sprawdziłem moduły i miały różne numery, wymieniłem je na takie same. Chciałem skasować błędy ale przerywalo połączenie i wysakiwał błąd ale o dziwo błąd zgasł. Z tym że w jednej lampie skręt działa a w drugiej nie a błąd nie wyskakuje i dioda nie mryga. Co może być nie tak że lampa sie nie poziomuje a nie ma błędu? Mechanizm działa bo po pierwszej instalacji poziomowala sie.
  12. Czy jest ktos z Warszawy kto może mi przekodować moduł?
  13. Odświeżam temat, czy po wymianie lamp przednich bixenon skrętny z doświetlaniem trzeba programować moduł? Mam taki problem że ukradli mi lampy i kupiłem drugie. Auto jest z 08/2006 najpierw dostałem od gościa xenony dynamiki z 2004 roku ale nie skręcały mimo że nie wyświetlał się żaden błąd, dzisiaj wymieniłem jedną (bo drugiej nie miał). Jak podłączyłem to lampa wypoziomowała się i wydawało się ok ale jak tylko ruszyłem to wywaliło mi błąd Cornering light failure i zaczęła migać zielona dioda przy auto. 1. Czy trzeba programować moduł po wymianie lamp? Jeżeli tak to dlaczego przy poprzedniej lampie nie trzeba było. 2. Czy może to przez to że jedna lampa jest starsza a druga jest po 09/2006 (przed lift) Z gory dzieki za szybką odpowiedz. Problem dotyczy e61.
