batman21
    nie powiem
    Łódź
Osiągnięcia batman21
  1. batman21
    Nowa sonda lambda.
    Na spalanie trzeba będzie chwilę poczekać. Przeliczyłem sobie właśnie to co było przed wymianą i wychodzi jakieś 16 - 17 litrów benzyny po mieście przy normalnej ;) jeździe. Normalnie jest wtedy, gdy nie rozpędzam sie jak pociąg towarowy, ale biegów 1, 2, 3 uzywam do rozpędzania i nigdy nie wyje silnik, zwyczajna spokojna jazda po mieście, ale bez przesady :) Nie mam LPG. Chodzi mi o to, że niektórzy mówią, że spalali po 25 litrów benzyny na 100km, samochód był bardzo mało zrywny, śmierdziało paliwo, a jak wymienili sondę to jak ręką odjął. A u mnie nic tak drastycznego ani nie było, ani nie nastąpiło, choć sąda była cała czarna i taka, jak napisałem... :| I właśnie się zastanawiam czemu?
  2. batman21
    sonda
    Podłączyłem wczoraj nową sondę, ale nie wiem czy dobrze działa. Myślałm, że te 2 białe przewody zamykają obwód, czy coś takiego. Jeśli je odwrotnie podłączyłem to nie będzie działć....? Jak sprawdzić czy jest dobrze?
  3. Witam! Nie jestem może znawcą i mam kilka pytań, ale z doświadczenia wiem, że w zasadzie można. Prawdopodobnie trzeba tylko zatkać dziurę po tej sondzie... Mam 325i (M50) 1991r. Jakieś 3 miesiace temu komputer (na diagnostyce) pokazał uszkodzoną sądę Lambda. Wymieniłem ją dopiero wczoraj na nową BOSCHa. Jest pewna poprawa, ale mam kilka pytań... 1) Po pierwsze z tej sondy wychodzą 4 przewody: czarny, szary i 2 białe. Czy to jest wszystko jedno który biały jest który? 2) Stara sonda trzymała się tak słabo, że wykręciłem ją palcami. Na ile poprawawa wynika z działania sondy, a na ile z tego, że po prostu dokręcając nową uszczelniłem układ wydechowy?? Tzn. skąd mam wiedzieć, że ta sonda działa jak trzeba? :| Tyle czasu jeździłem praktycznie bez sondy i bez bardzo wyraźnych objawów. Jak sprawdzić czy nowa napewno działa?? Tylko i wyłącznie podłączeniem do komputera? I jeszcze pytania z innej beczki... 1) Jak daję dużo gazu to rury pluja wodą... To jest skroplona para, brudy z benzyny, czy coś innego... Skąd to się bierze? 2) Jak się bardzo szybko kopnie pedał gazu to obroty rosną jakby po bardzo krótkiej chwili. Czy to tak powinno być? Pozdrawiam!
  4. batman21
    Nowa sonda lambda.
    Witam! Mam 325i (M50) 1991r. Jakieś 3 miesiace temu komputer (na diagnostyce) pokazał uszkodzoną sądę Lambda. Wymieniłem ją dopiero wczoraj na nową BOSCHa. Jest pewna poprawa, ale mam kilka pytań... 1) Po pierwsze z tej sondy wychodzą 4 przewody: czarny, szary i 2 białe. Czy to jest wszystko jedno który biały jest który? 2) Stara sonda trzymała się tak słabo, że wykręciłem ją palcami. Na ile poprawawa wynika z działania sondy, a na ile z tego, że po prostu dokręcając nową uszczelniłem układ wydechowy?? Tzn. skąd mam wiedzieć, że ta sonda działa jak trzeba? :| Tyle czasu jeździłem praktycznie bez sondy i jakoś to bylo... ;) Jak sprawdzić czy nowa napewno działa?? Tylko i wyłącznie podłączeniem do komputera? I jeszcze pytania z innej beczki... 1) Jak daję dużo gazu to rury pluja wodą... To jest skroplona para, brudy z benzyny, czy coś innego... Skąd to się bierze? 2) Jak się bardzo szybko kopnie pedał gazu to obroty rosną jakby po bardzo krótkiej chwili (po wymianie sondy ta chwila jest jeszcze krótsza ;) ). Czy to tak powinno być? Pozdrawiam!
