sinus007
Treść opublikowana przez sinus007
  1. Pójdzie wał raczej bo nie wieże żeby śruba przenosząc taką siłę nie uszkodziła wału korbowego który nie jest po prostu rurką czy prętem. Dziś rozgrzałem śrubę do oporu i też nic :(
  2. Witam. Wiem że dużo jest na temat tego zagadnienia ale nie od dziś, nie od wczoraj robię auta i takiego problemu z odkręceniem centralnej śruby wału jeszcze nie miałem. Żaden opis nie jest takim przypadkiem jak u mnie. Śruba jest cholernie mocno zapieczona! Próby następujące z niepowodzeniem: Specjalna blokada na koło pasowe ucięła wszystkie zęby przy próbie z dwu metrowym kluczem na 3/4 cala Pneumat do ciężarówek również na 3/4 cala nie dał rady. Doszedłem już do takiego stopnia że koło pasowe się obkręciło (oznaczyłem koło względem śruby i zrobiło już 180 stopni :/) a śruba dalej stoi. Na pewno samo koło pasowe się przekręciło bo pierwszy tłok i śruba są dalej w tej samej pozycji względem siebie. Miał już ktoś kiedyś taki problem?? Śrubę też grzałem ale nie do przesady, żeby przypadkiem nie rozhartować wału. Nie wchodzi w grę blokowanie koła zamachowego bo raczej zakończy się to ukręceniem wału. Użyłem klucza udarowego który odkręca każdą śrubę w ciężarówce i za cholerę nie dało rady. Macie jakieś pomysły?
  3. Jestem nowym uzytkownikiem tego forum a to dlatego ze zakupilismy z dziewczyna BMW e90 318d zaje...sty :) ALE po dwoch tygodniach zerwał sie łańcuch rozrządu :( Autko ma 150000km z 2007r jest w bardzo dobrym stanie i tu taka przykra niespodzianka... co ciekawego mozecie na ten temat powiedziec? czy juz komus przydarzyla sie taka sytuacja?
