byry
43 -
O byry
- Urodziny 19.02.1987
Moje BMW
BMW 530D E60 M-SPORT
Osiągnięcia byry
Odkrywca (4/14)
witam poradziliscie sobie z problemem?
Logic 7 po regeneracji nie działa subwoofery
byry odpowiedział(a) na przem22174 temat w E65, E66, E67
witam wysłałem wzmacniacz logic 7 do regeneracji ale po podłączeniu go nadal subwoofery nie działą .. procz regeneracji trzeba coś inpą ustawiac? pozdrawiam -
Udalo sie;) :cool2: Chcialem poinformowac wszystkich .. moze komus sie przyda. Moj problem zostal rozwiazany. Jak Kolega wyzej pisal problemem byl sterownik silnika dde po wymianie i zaprogramowaniu problem zniknal. Mechanik u ktorego to robilem (polecam Pana z Sulechow 36 kolo krakowa naprawde gosc sie zna na betach) powiedzial ze to czesta usterka tych samochodow. :cool2:
Jezdze od mechanika do mechanika kazdy rozklada rece dzisiaj powymienialem wszystkie filtry rowniez filtr paliwa problem nie ustal:( najciekawsze jak zimny to nigdy nie ma problemu z odpaleniem zero bledow
Witam poszukuje elektro mechanika najlepiej ktory podjedzie do mnie pod dom wadowice. Okolice
Wlasnie jak ten blad wyskakuje to przy wlaczeniu zaplonu pompy ni nie slychac a jak nie wyskakuje blad to pompa sie wlacza. P.s ze swiecami problem juz mam rok wczesniej nawet z tymi bledami odpalal bez problemu
najciekawsze że jak dłuzej nie jeżdze kilka godzin to pali od kopa ale jak pojeżdze chwile to nie chce odpalic
próbowałem nie odpala
teraz akurat normalnie odpala nie mam czegos takiego w opcjach ale wrzucam kolejne jakies zrzuty z inpy ADR Gen. name JobStatus SGBD GROUP Part No. VarI DiaI CoI HwI SW-No FSV SW-No OSV SW-No MCV SW-No res Date Supplier Name 00 ZGM OKAY ZGM_E65 D_ZGM 6945126 4741 0100 0 12 5.3.0 0.7.0 0.12.120 0.1.162 27.11.2003 Loewe => Lear Zentrales Gatewaymodul 01 SIM/SGM OKAY SGM_60_2 D_SIM 6946385 4742 0A70 12 12 5.7.0 4.2.0 0.12.107 255.255.255 27.11.2003 Loewe => Lear Sicherheits-und Gatewaymodul 02 SZL OKAY SZL D_SZL 6950518 4950 01C0 6 07 5.7.1 4.2.0 0.10.163 255.255.255 28.11.2003 Kostal Satellit Lenksäule 05 STVL/TEFA OKAY TEFA60 D_STVL 6952985 4545 01F0 7 06 5.9.5 4.2.0 0.12.115 255.255.255 14.12.2003 Temic Satellit & Türelektronik Fahrer 06 STVR/TEBF OKAY TEBF60 D_STVR 6952984 4546 0210 7 06 5.9.5 4.2.0 0.12.114 255.255.255 19.12.2003 Temic Satellit & Türelektronik Beifahrer 0E SFZ OKAY SFZ60 D_SFZ 6946113 4645 0480 6 06 5.7.1 4.2.0 0.10.162 255.255.255 07.11.2003 Delphi PHI Satellit Fahrzeugzentrum 12 DME/DDE OKAY D50M57C0 D_MOTOR 7794906 4A45 0010 0 10 7.255.255 2.3.1 8.2.48 0.0.0 29.11.2003 Bosch Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 17 EKP OKAY EKP_60 D_EKP 6765705 4649 0610 2 03 4.43.19 3.3.20 0.11.139 0.0.1 27.11.2003 Helbako Elektrische Kraftstoffpumpe 29 DSC OKAY DSC_60 D_DSC 6768648 454B 0620 3 18 5.4.68 0.0.0 0.11.137 60.41.35 19.09.2003 Bosch Dynamische Stabilitätskontrolle 36 TEL OKAY ULF_60 D_TEL 9123290 4953 0A80 5 14 8.1.16 255.255.255 0.13.184 0.0.0 02.12.2004 Visteon Universelle Lade- Freisprecheinrichtung 3B NAV OKAY NAVL60 D_NAV 6933234 4B4C 0B00 0 00 0.0.0 0.0.0 0.7.235 4.7.1 28.11.2003 Becker Navigation ECE/US Low (im MASK) 3C CDC OKAY CDC_E65 D_CDC 6941417 4648 02F0 0 A17 5.0.2 1.1.3 0.7.233 0.0.0 29.10.2003 Alpine Audio CD-Changer 3D HUD OKAY HUD_60 D_HUD 6949096 454A 0680 3 05 5.67.2 35.242.2 0.9.133 5.33.0 04.12.2003 VDO Head-Up-Display 40 CAS OKAY CAS D_CAS 6943857 4754 0690 5 02 5.7.0 3.2.4 0.12.64 0.0.0 25.11.2003 Siemens Car Access System 2 44 SHD OKAY SD_KWP D_SHD 6937509 4858 0351 6 C1 4.6.0 3.2.3 0.11.172 4.6.0 12.05.2003 Siemens Multi Drive Schiebehebedach 45 RLS OKAY RLS_E65 D_RLS 6947846 4A4B 0360 6 71 4.3.46 3.2.4 0.10.158 99.1.0 12.06.2003 Kostal Regen- Lichtsensor 60 KOMBI OKAY KOMB60 D_KOMBI 6947380 4855 06E0 5 09 4.7.64 3.2.0 0.11.150 0.0.0 27.11.2003 VDO Intrumentenkombi 62 MOSTGW OKAY MCGW60 D_MOSTGW 6952940 4659 0590 0 02 5.20.2 3.2.1 0.7.235 4.11.0 28.11.2003 Becker MOST/CAN-Gateway (im MASK) 63 MMI/CCC OKAY MASK60 D_MMI 6952939 4658 0700 6 03 5.21.5 0.0.0 0.7.235 4.7.1 28.11.2003 Becker MMI Audio System Kontroller 64 PDC OKAY PDC_E65 D_PDC 6922785 4551 0420 1 07 3.2.3 2.3.0 0.10.156 0.0.0 02.12.2003 Valeo Park Distance Control 65 BZM/SZM OKAY SZM_60 D_BZM 6949457 4455 0710 3 08 5.6.0 3.3.20 0.11.171 0.0.0 31.10.2002 Eaton Schaltzentrum Mittelkonsole 67 EC OKAY ECL60 D_EC 6945324 455A 0720 0 04 5.0.2 3.3.0 0.9.128 0.0.0 10.10.2002 Alps Zentrale Bedieneinheit Low 6D FAS OKAY FAS_65_2 D_FAS 6927278 4951 0451 5 10 5.2.0 3.2.4 0.10.20 0.0.0 30.10.2003 Temic Sitzmodul Fahrer 70 LM OKAY LM_60 D_LM 9116254 4454 07B0 14 15 5.16.0 3.2.3 0.16.112 0.0.0 15.06.2006 Loewe => Lear Lichtmodul 72 KBM OKAY KBM_60 D_KBM 6952665 4554 0730 7 C3 5.4.2 3.2.4 0.12.87 0.0.0 26.09.2003 Siemens Karosserie Basis Modul 73 CID OKAY CID_60 D_CID 6945661 4552 0740 0 13 5.4.0 3.1.2 0.10.130 0.0.0 16.01.2003 VDO Zentrales Info Display 78 KLIMA OKAY IHKA60 D_KLIMA 6944020 474E 0790 8 06 5.6.255 3.3.20 0.12.84 0.0.0 26.11.2003 Preh Klimabedienteil 7A SHZH OKAY SHZH_E65 D_SHZH 6936673 424A 04D0 2 80 6.24.255 2.3.0 0.6.107 0.0.0 17.11.2003 Webasto Standheizung, Zuheizer 90 ???? OKAY 6949821 465A 0590 0 01 5.10.0 0.0.0 0.7.235 4.6.1 28.11.2003 Becker 92 ???? OKAY 6934493 4658 0000 0 10 255.255.255 255.255.255 255.255.255 4.7.1 28.11.2003 Becker A1 SBSL OKAY SBSL85 D_SBSL2 6940297 4A47 0220 4 03 5.7.0 4.2.0 0.10.160 255.255.255 20.11.2003 Autoliv Satellit B-Säule links A2 SBSR OKAY SBSR85 D_SBSR2 6940298 4A48 0460 4 03 5.7.0 4.2.0 0.10.161 255.255.255 24.11.2003 Autoliv Satellit B-Säule rechts ================================================================= Scope: All control module JobStatus: OKAY Quantity: 34-----------------------------------------------------------------ADR Gen. name JobStatus 3B NAV ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT 92 ???? ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED-----------------------------------------------------------------ADR Gen. name JobStatus State State text 00 ZGM OKAY 1 Normal operation 01 SIM/SGM OKAY 1 Normal operation 02 SZL OKAY 1 Normal operation 05 STVL/TEFA OKAY 1 Normal operation 06 STVR/TEBF OKAY 1 Normal operation 0E SFZ OKAY 1 Normal operation 12 DME/DDE OKAY 1 Normal operation 17 EKP OKAY 1 Normal operation 29 DSC OKAY 1 Normal operation 36 TEL OKAY 1 Normal operation 3C CDC OKAY 1 Normal operation 3D HUD OKAY 1 Normal operation 40 CAS OKAY 1 Normal operation 44 SHD OKAY 255 reserved for Manufacturer 45 RLS OKAY 1 Normal operation 60 KOMBI OKAY 1 Normal operation 62 MOSTGW OKAY 9 Hardware reference faulty 63 MMI/CCC OKAY 1 Normal operation 64 PDC OKAY 255 reserved for Manufacturer 65 BZM/SZM OKAY 1 Normal operation 67 EC OKAY 1 Normal operation 6D FAS OKAY 1 Normal operation 6E BFS OKAY 1 Normal operation 70 LM OKAY 1 Normal operation 72 KBM OKAY 1 Normal operation 73 CID OKAY 255 reserved for Manufacturer 78 KLIMA OKAY 1 Normal operation 7A SHZH OKAY 1 Normal operation 90 ???? OKAY 1 Normal operation 91 ???? OKAY 1 Normal operation A1 SBSL OKAY 1 Normal operation A2 SBSR OKAY 1 Normal operation ==================================
jak to mozna sprawdzic bo ja nie za bardzo w tej inpie sie znam?
witam wymienilem niebieska kostke pod maska(przekaźnik) auto pojezdziło kilka godzin i znow ten sam problem dzisiaj ;/ po przeskanowaniu całego auta otrzymuje takie błedy z inpy prosze o pomoc i dziękuje z góry :( E R R O R M E M O R Y ----------------------- Date: 19.12.2015 20:25:24 Model: E60 Scope: All control module JobStatus: OKAY Quantity: 34-----------------------------------------------------------------ADR Gen. name JobStatus 90 ???? ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 91 ???? ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 92 ???? ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus Number of errors Error code Kind of error 00 ZGM OKAY No Error stored 01 SIM/SGM OKAY No Error stored 02 SZL OKAY No Error stored 05 STVL/TEFA OKAY No Error stored 06 STVR/TEBF OKAY No Error stored 0E SFZ OKAY No Error stored 12 DME/DDE OKAY 1 Error stored 4203 68 17 EKP OKAY 1 Error stored CED4 A8 29 DSC OKAY 3 Error stored D354 A4 D355 A4 D356 A4 36 TEL OKAY No Error stored 3B NAV OKAY No Error stored 3C CDC OKAY No Error stored 3D HUD OKAY 2 Error stored A4F6 20 A4FB 60 40 CAS OKAY No Error stored 44 SHD OKAY No Error stored 45 RLS OKAY No Error stored 60 KOMBI OKAY 2 Error stored A3AD 20 A3AF 20 62 MOSTGW OKAY No Error stored 63 MMI/CCC OKAY No Error stored 64 PDC OKAY No Error stored 65 BZM/SZM OKAY No Error stored 67 EC OKAY No Error stored 6D FAS OKAY No Error stored 6E BFS OKAY No Error stored 70 LM OKAY 4 Error stored 9CB3 61 9CB4 61 9CB6 64 E51A 64 72 KBM OKAY No Error stored 73 CID OKAY No Error stored 78 KLIMA OKAY 6 Error stored 9C54 61 9C55 61 E719 24 E714 24 E716 24 E718 24 7A SHZH OKAY No Error stored A1 SBSL OKAY No Error stored A2 SBSR OKAY No Error stored ================
jak sciaglem obudowe filtra to nic pod nia nie ma czy o to chodzi ze trzeba tą cała listwe sciagnac co idzie po całej dlugosci?
A gdzie jest ta puszka z niebieskim przekaznikiem? Diagnostyka taka ze wykrywa blad pompy nieznany blad nie da sie usunac jak uda sie odpslic to mozna blad skasowac
Witam mam bardzo wielki problem mieszkam zagranica za kilka dni mam wyjeżdzac do pl od wczoraj mam problem wyskakują mi te dwa komunikaty i nie moge odpalić auta co sie moglo stac? jak juz za ktoryms razem odpale auto wszystko gaśnie samochód działa wszystko ok do puki nie zgasze to jest loteria raz odpali raz nie np dzisiaj przed 6h nie może auto odpalić pomocy :( z góry dziękuje :(http://images76.fotosik.pl/169/0c328f8eaeebf35f.jpg
ok dzięki za odpowiedz a znasz jakies firmy ktore mogą sie tego podjąc?
