thomas-1
23 -
Treść opublikowana przez thomas-1
nic nie robiłem przy złaczu, nic nie było robione w samochodzie
Witam! Mam taki dziwny problem,na liczniku jest jak dobrze pamietam 4 albo 5 lampek zielonych od inspekcji oleju, wiadomym jest ze co jakiś czas świeci sie coraz mniej tych lampek az dochodzi do pomaranćzowej az do czerwonej, ostatnio świeciły mi sie 2 lampki zielone, nie wiem co sie stało ale teraz świecą mi sie znowu wszystkie zielone :roll: spotkał sie ktoś z takim czymś? :roll:
No na nowy to ten osuszcz nie wygląda :twisted2: juz go rdza bierze to pewnie ma juz swoje lata :8) No ciepłe leci, w sumie na dworze gorąco było, ale to chyba bedzie brak tej klimy, musz jednak chyba wymienic ten osuszacz. ten co mi nabijał klime tez mi mówił ze to moze być juz zapchane. A do lublina to troche zadaleko :mrgreen:
Eltrozawory są dobre na 100% rozbierałem je, zamykaja sie, iglice są dobre.napiecie do nich rownież dochodzi. Tak sobie przemyslałem ze moze klima jest zamało wydajna. Z tego co sie dowiedziałem powinien byc szron na węzach a ja go nie mam :roll: Są tylko zimne Jest taka puszka od klimy z jakimis czujnikami pod zbiorniczkiem od spryskiwaczy, moze wniej jakas przyczyna lezy :roll: do czego ona jest i za co odpowiedzialne są te 3 czujnki co tam są?
No wiec juz usprwaniłem wentylator. Klima nadal mi niechodzi tak jak powinna :oops: leci mi ciepłe powietrze w srodku, dostałem sie do nagrzewnicy klimy,( te cienkie miedziane węzyki sa zimne) a powietrze leci ciepłe. Elektrozawory od nagrzewnicy od ogrzeania sprawdziłem są ok - zamykaja sie, napiecie do elektrozaworów dochodzi, także juz sam nie wiem co moze byc nie tak. Klima jest szczelna, gaz jest, a nadal nie chłodzi, lekko zimne leci jak tylko lekko włącze nadmuch, ale jak mocno to leci ciepłe, że człowiek sie cały poci :roll: Ma ktos jakis pomysł :modlitwa:
Dzieki za pomoc jak na razie doszłe że mam ten opornik uszkodzony co jest przy wentylatorze klimy, na krótko jak omine opornik to wentylator chodzi. Ale chyba tez bede miec uszkodzony czujnik w chłodnicy wody, ale to pózniej se zweryfikuje, pierw wymienie opornik :cool2: jak go gdzies dostane :roll:
bede miał chwile czasu to to jakos sprawdze, dzięki za odp :wink:
mi spręzarak juz zadziałała, w zasadzie sama z siebie, klima była chyba zastała, juz mi chłodzi :norty: ale jeszcze nie tak jak powinna.Doszukałem sie następnej usterki, nie włancza mi sie wentylator klimy :evil: Powiedzcie mi gdzie jest jakis czujnik załanczania tego wentylatora. a tak odnosnie tego wentylatora czy on nie powinin sie również załączyc jak mi temperatuar silnika podskoczy ? bo jak sprawdzałem klime to mi strasznie temp silnika szła w góre, wskazówke miałem pomiędzy ostatnia białą kreską a czerwonym polem :?
Witam! Wie ktoś moze co moze byc przyczyną że sprezarka sie nie załancza? Gazu nie było, własnie nabijalismy i dalej sie nie załancza? ale na na krótko chodzi. Przejrzałem całe forum ale nic takiego nie znalzłem :roll: ma ktos moze jakis schemat sterowania klimatyzacji :?: Z góry dzieki za pomoc :wink:
Witam! Wie ktoś może czy klamka zewnetrzna drzwi kierowcy pasuje od E34 do E32?? Z góry dzięki za pomoc :wink:
Witam! Mam takie pytanie, mianowicie ostatnio przestały mi działac spryskiwacze na szybe, wiec patrze pod maske czy płyn jest.Płyn był ale w duzym zbiorniku(pełen) a na tym zbiorniku jest mały (pusty) wiec nalałem płynu do małego zbiornika i wszytko chodzi. Wiec moje pytanie jest takie skoro spryskiwacze pobierja płyn na szybę przednią z małego zbiornika to do czego jest ten duży zbiornik z płynem :roll: Spryskiwaczów innych w tym aucie nie ma :roll: Spotkał sie ktos kiedys z czyms takim :?:
Ceny paliw - smiac sie czy plakac.?
thomas-1 odpowiedział(a) na Mario 26 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Wszystko by było dobrze gdyby w tej cenie był Galon a nie litr :twisted2: -
ciekawe to jest :lol: Nawet nie wiedziałem ze jest taki model :oops: Dzieki za odp :wink:
Witam! W wakacje byłem w austrii i na autostradzie jechało sobie BMW E38 i miało znaczek 760 Alpina :roll: Jest wogule 6.0 BMW czy ktoś sobie dokleił ten znaczek :mrgreen:
Nie mam włacznika koło papielniczki, czyli nie mam :(
Witam! Moze mi ktoś powiedziec czy E32 były wyposażane w kontrole trakcji? Jak tak to jak to sprawdzic czy mam :roll: z góry dzieki za odp :wink:
głaka juz palcami chodzi rozebrałem mieszek, nasmarowałem tawotem " taki sworzeń" co jest w plastiku, troche olejkiem jeszcze podlałem i jest wklasie :dance:
Ja ją kupiłem niedawno. czy rozgrzany czy zimny jest tak samo. na moje okoProblem nie tkwi w skrzyni tylko w dzwigni. Gałka nawet na luzie na boki cięzko sie rusza. Mozliwe że jest zastała gałka?Może gdzies cos przyrdzewiało :duh: Musze rozkręcic i zobaczyc
zapomnaiłem dodać, manulana skrzynie mam
Witam! Mam taki problem, mianowicie gałka biegów mi cieżko chodzi. tzn dzwignia to co trzymamy w ręce. Biegi normalnie wchodzą lecz trzeba użyć do tego siły. 3 palcami takiego manewru nie wykonam. Na dłuższa mete jest to denerwujące :cry2: Spotkał sie ktoś z takim czymś czy to moze jest normalne
[EXX] Układ kontroli obrotów dmuchawy tzw. miecz
thomas-1 odpowiedział(a) na marekp750 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Jak sprawdzić tranzystory na mieczu?? Czy trzeba je do tego wylutować?? A co najważniejsze czy sprawdzać je omomierzem?? Czy czymś innym?? :roll: :roll: -
Wielkie dzięki za pomoc :cool2: Teraz zostaje mi tylko przemyśleć czy kupić czy nie. Spalanie troche duże na polskie warunki :mrgreen: ale na taki silnik to chyba dość optymalne. Jeszcze raz dzeki :D
Witam! Mam takie pytanie, ile może palić BMW 735i 88r - oczywiście benzyny na 100km ( po mieści i na trasie), bo z gazem to nie chem miec nic wspólnego :mrgreen: Bo mam takie BMW do kupienia ale nie bardzo sie orientuje ile może połykać paliwska. Mam jeszcze jedno pytanie jaki to jest model Exx - ile?? :roll: Z góry dzięki za odp.
