panczo27
Treść opublikowana przez panczo27
  1. spoko mam nadzieje ze zabieg pomoze w kręceniu do odciny :)
  2. bezposrednio pod brązowo czerwony kabelek przy kompie i pod taki sam kolor przy pierwszej wtyczce podpinanej pod licznik od str drzwi kierowcy. Pół godz roboty tyle ze za pierwszym razem nie bylo u mnie efektu dopiero po skasowaniu błędu poprzez podlączenie pod kompa bunia zaczela smigać :D
  3. deko odswieze poradziles sobie z problemem ?? Mialem ten sam problem po swapie bylem na kompie wywalilo mase blędow zostaly skasowane w międzyczasie wymienilem czujnik walka rozrządu nic to nie zmienilo. Po ponowynym podlączeniu wywalilo bląd obwod czujnika prędkosci. Wyczytalem na ktoryms forum iz to czesta przyzyna a swqpowcy zapominają podpią kabelek pod licznik. pin 9 brązowo czerwony kabel popinamy pod taki sam idący do licznika. Mi wygodniej bylo puścic kabelek z pod komputera (kolor ten sam) i wpiąc sie w wiązke licznika. Po tym zabiegu kumpel skasowal mi ponownie bledy na kompie i odcina jak trzeba :) pozdrawiam
