esiu830
22 -
Treść opublikowana przez esiu830
Witam borykam sie z tym problemem z chyba z miesiac ;/ co jakies dwa 3 dni musze dolewac plynu z 0,5 litra. Za dwa tygodnie jade do Polski i moje pytanie czy moge spokojnie jechac i w pl sie tym zajac ?? Te kolanko z tylu silnika jak to sie nazywa fachowo? Teraz jak rano odpalam dymi ja by sie cos palilo ale po rozgrzaniu ustaje. Czasem nawe we wnatrz auta zxasmierdzi plynem chlodniczym. PO otworzeniu klapy sucho a czesem z rana plmke zostawi. Jakie porady z gory dziekuje i przepraszam za chaotyke postu :D pozdrwaiam posiadaczy beemek
Rozumiem ze te ;ozysko wchodzi w sklad kompletu sprzegla?? Sory za te pytania ale to moja pierwsza bunia mam ja dopiero rok :D Zgory dziekuje za pomoc
Znalazłem taki czy to orginał: http://www.ebay.de/itm/ABS-Sensor-fur-BMW-E46-9-01-hinten-Sensor-Raddrehzahl-/320883914553?pt=KFZ_Services_Reparaturen&fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE46%7CType%3A318i&hash=item4ab62bf739
Witam jak kolega radzil bylem na kompie i okazalo sie padniete dwa czujniki z tylu:) dostane na ebayu orginaly ?? albo bym byl wdzieczny za linki :) pozdrawiam
Może trzeba błąd komputerem skasowac i będzie git??
Na ebayu taki ty daje link: http://www.ebay.de/itm/ABS-Sensor-Drehzahlfuhler-BMW-E46-3er-Hinten-Rechts-Links-/151041090557?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW%7CType%3A318i&hash=item232ac023fd
Witam wszystkich i prosze o pomoc borykam sie z tym samym problemem co wszyscy swiecia mi sie te kontrolki ABS trakcja i reczny oraz nie dziala predkosciomierz i ekonomizer.Wczoraj byl wymieniany lewy tylni czujnik i nic.Pisza ze po przejechaniu paru kilometrów powinno samo zniknac a umnie nic. Z GORY DZIEKUJE
czyli sprzegielko do wymiany ?
Witam jednak stuki nadal wystepuja juz z tym nie mam sily wymieniono podpora walu lacznik elastyczny tuleje tylnego mostu co to moze jeszcze byc zgory dziekuje za pomoc
WITAM WYMIANA 4 TULEJI MOSTU PROBLEM ROZWIAZANY :) POZDRAWIAM
witam a moze mi ktos z was napisac lub przedstawic na foto gdzie ten zaworek sie znajduje?? i czy samemu da sie go wymienic ??pozdrawiam
A jednak nie stuki sa dalej ale mniejsze ;/ z wstecznego na luz stuk i za jeden na dwa stuk juz nie mam sily z tym moze to wina sprzegla bo bierze mi u gory
No juz jasnie troche ale nie kumam latem ze leci mi na nogi i na szybe cieple jak mam temp16 stopni i niebieskie kropy;/!! Musze nad tym posiedziec :) a mozesz mi dac namiary na ta instrukcje z gory dzieki .Myslalem ze mam nawiew walniety ale z przednich kratek leci mi chlodne jak jest na niebieskich .
Dzieki za odpowiedz a powiedz mi jeszcze jak masz latem ustawione bo jak ja ustawilem na 3 niebieskie kropki i 16 stopni i klima wlaczona to na twarz leci zimne a na nogi i szybe ukrop czy to normalne bo reguluje temperature ??
Witam wszystkich forumowiczow;) Moje pytanie jak ustawic klimatronik w zimie, zeby nie bylo za goraco i nie za zimno????
PROBLEM ROZWIAZANY PODPORA WAŁU BYŁA DO WYMIANY :) POZDRAWIAM
WITAM PROBLEM Z KTORYM SIE BORYKAM TO GLOCHE STUKI DOCHODZACE Z TYLU. SLYCHAC JE JAK WCISNE SPRZEGLO TULEJE WYMIENIONE CO TO MOZE JESCE BYC?? LOZYSKO OPOROWE, DOCISK?? DZIEKI ZA PODPOWIEDZI
Witam wszystkich problem jest gdy odpale auto wrzuce wsteczny i wcisne sprzeglo slychac stuk, dalej wrzucam jeden ruszam i daje 2 slychac stuk co to moze byc ?? Tuleja dyfra wymieniona na orginal skrzynia ok juz nie mam sily :mad2: na to, aha zdaza sie ze jest ok nic nie slychac ;/ z gory dzieki za odpowiedzi ]POZDRAWIAM WSZYSTKICH
Witam wszystkich poszukuje listw ozdobnych wewnetrzych, szukałem na allegro ale tam lipa czy wie moze ktos gdzie mozna je dostawc ?? Moje juz troche porysowane i brzydko wyglądają;/ Pozdrawiam
Witam wszystkich mam takie pytanie jaka benznke najlepiej zalac w niemczech ???? SUPER czy SUPER + Autko BMW 318i Touring Zgory dzieki za odp. POZDRAWIAM :)
Probowalem, wszystkie zegary poszly do konca wrocily po wlaczeniu jesce raz bez zmian. Ten restart to przez przytrzymanie dwoch przyciskow tak ?? posiadam bmw od miesiaca wiec jestem zeliony;/ dzieki za odp
Witam nowy na forum serdecznie witam. Mam takie pytanie odnosnie wskaznika temperatur. Po uruchomieniu zimnego silnika strazka idzie do gory i nie wraca ;/ komputer nie wykazal zadnych bledow czy wie ktos moze o co chodzi z gory dzieki za pomoc a i jesce jedno caly czas pali mi sie lampka airbag POZDRAWIAM
